Changement de service , changement de Qualif ??
Bonjour à tous et bonne année !!
je souhaiterais avoir un éclaircissement, je suis actuellement cheminot , D1/15 et 22 ans d’ancienneté. J’ai réussi mes tests pour la traction et je me pose donc la question comment se passe le passage à la traction( au niveau de la Qualif )  en sachant que chez les mécanos tu dois commencer TB1 … est ce que cela veut dire que tu repars du début et que ton ancienne Qualif est perdue ??? Où il te reprenne avec ta Qualif ??
merci pour vos éclaircissements !!
  • Réponses 3
  • Vues 1,3k
  • Si cela n'a pas changé, tu gardes ta qualif jusqu'à la nomination TB après réussite à l'examen, de là, tu seras placé sur le grade de TB 1 10,  il y aura éventuellement une compensation entre le calcu
  • Tu ne repars pas de zéro, mais de la PR 10, et en quinze ans, tu seras au moins à la PR 16, voire 17. Mais ta prime de travail ne sera pas franchement là même, à toi de voir.
Il y a 4 heures, Cana a dit :
Si cela n'a pas changé, tu gardes ta qualif jusqu'à la nomination TB après réussite à l'examen, de là, tu seras placé sur le grade de TB 1 10,  il y aura éventuellement une compensation entre le calcul de ton ancien traitement de base + prime de travail et nouveau traitement de base + moyenne de la prime de traction du roulement ( si tu es placé en roulement), l'ancienneté tu la gardes. Compensation qui s'amenuisera et disparaitra au grès de ton avancement.
En consultant l'ex RH 0001, je constate qu'il y a 45,7 points d'écart entre D 1 15 ( 299,1) et TB 1 10 ( 253,4) soit un écart d'environ 240 €. Il risquerait même de ne pas avoir d'indemnité compensatrice
Merci pour ta réponse , donc je repars de zéro niveau qualification….sachant qu’il me reste une quinzaine d’années à faire , à quelle Qualif je pourrai partir ???
il y a une heure, Cana a dit :
