Tests psychomoteurs
Salut à toi et bienvenue,
Tu pourras trouver plusieurs informations sur ce post suivant ainsi que sur le même sujet, notamment en utilisant la fonction recherche du forum.
Dans les faits, le post que je te partage plus bas ressemble fortement à ce que j'ai pu effectuer la semaine passée. Un conseil : ne pas trop se triturer le cerveau avant d'arriver aux portes du centre, il ne sert à rien de s'entraîner dur comme fer sur ces tests qui t'évaluent toi en tant qu'humain et comment tu réagis selon les circonstances, et non ta capacité à recracher les mouvements exacts à rentrer dans les manivelles ou les cases précises à cocher sur le test de Raven.
https://www.cheminots.net/topic/3591-p1-p2-p3-p4-p5-les-étapes-du-recrutement-sncf/?do=findComment&comment=895151
  • J'aime 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas stresser, ni se précipiter. Ca ne veut pas dire être lent non plus.
Test droite/gauche associé à un repère visuel, pied associé à un son.
Test de la manivelle : gauche : haut/bas, droite : droite/gauche. Gauche + Droite diagonales
Questionnaire avec 5 possibilités de réponses, en gros tu es d'accord ou pas.
Entretien avec une psy (personnalité)
Test de mémoire retenir de 3 à 8 chiffres dans l'ordre et de 3 à 6 chiffre dans le désordre.
5 Séries de suite logique à terminer en 20 minutes.
Bon courage mais surtout pas de stresse.
  • J'aime 2
Le 20/10/2023 à 14:35, romang a dit :
Es tu sur que la manivelle à gauche c'est haut bas ? 🤔
il y a 49 minutes, Ceili a dit :
Le test de la manivelle n'est pas le plus important et le plus difficile quand j'ai passé les test (D'ailleurs j'ai passé le test de la manivelle deux fois,j'étais anormalement lent au premier passage),il y en avait plus ardu (resistence au stress)
dans l'ensemble c'est pas compliqué mais faut y aller en ayant les idées claires et surtout sans stress
  • J'aime 3
