Calanque (logiciel Pour Crl)
CALANQUE 30 membres ont voté
  1. 1.
    • Oui, au démarrage du logiciel
      24%
      6
    • Oui, pendant le fonctionnement du logiciel
      4%
      1
    • Non, pas de problèmes
      72%
      18
Salut à tous,
Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Calanque sur le forum ?
La dernière version (2.11.1) bug chez moi au lancement, une désinstallation puis réinstallation ne résoud pas le problème...
Obligé de repasser en version 2.10.4, mais celle-ci n'offre pas l'export vers les PDA...
controleursncf
  • Réponses 37
  • Vues 10,6k
Salut à tous,
controleursncf
j'ai la version 2.11.0
pas de pb au démarrage
mais je n'ai rien installé (bientôt à cheval sur trois roulements et en fac pur)
Est-ce que tu peux m'envoyer cette version 2.11.0 ou la mettre ici ? Elle n'est plus disponible sur le site.
Moi c'est pareil j'ai un bug avec un beau message d'erreur à l'ouverture. Et pour ceux qui cherchent les anciennes versions c'est ici: http://zefo.free.fr/archives/
Modifié par ____
Ouais mais pas de version 2.11.0 ! controleursncf
Sais tu pourquoi il y a silence radio de sa part depuis juillet 06?
Je l'ai contacté courant décembre:
Merci pour ton mail. En ce moment je ne peut pas m'occuper ni du prog ni du
site, car je suis fais construire ma maison. Encore ce soir des imprévus à
résoudre et tjs dans l'urgence....bref, vivement la fin. voilà pourquoi j'ai
désactivé le forum aussi.
à+
Jérôme
Depuis quand vous avez ces problèmes ?
J'ai eu des problèmes au lancement de la version 2.11 quand elle est sortie. Malgré les conseils sur le forum, je n'ai pas réussi a le résoudre.
Je m'étais replié sur la 2.10.4.
Suite à des problèmes, j'ai changé la carte mère en septembre, et donc réinstallé windows (2000), j'ai pu mettre la version 2.11.1.
Il y a un prog sur l'ordi qui merde, mais je sais plus lequel.
Edit : rectification de N° de version
Modifié par francoué
J'ai eu des plantages du logiciel m'obligeant à carrément supprimer le programme.
Apres plusieurs tentatives, je suis revenu à la version 2.10.4
Sur mon PC j'ai la version 2.10.2 (un peu en retard oui) et je n'ai aucun soucis revoltages
Oui nico, mais ici il s'agit de la version 2.11.1 ! La dernière okok
Salut à tous,
revoltages
Salut à tous
Chez moi RAS aux éssais avec la version 2.11.1
Mais je n'utilise pas la fonction export vers les PDA.
Moi j'ai réinstallé la version 2.10.04 et j'ai pris soin de sauvegarder les dossiers (grilles,temp,roulements et calendrier) de la version 2.11.1 que j'ai ensuite installé dans la version 2.10.04 et pour l'instant ça fonctionne.
A partir de quelle version peut on faire une exportation vers un PDA ?
Export PDA 2.11.x
Arfffff... je n'ai que la 2.10 mais bon si tu dit que la 2.11 ne fonctionne pas ...
Elle fonctionne chez certains mais pas chez tout le monde.Il faut essayer
Chez moi cela fonctionnait depuis le début sans souci et jusqu'à avant hier soir.Je l'ai désinstallé et réinstallé la version 2.10.4. J'ai juste sauvegardé le dossier où tout mon programme est enregistré et installé ensuite sur l'ancienne version.
Hello katamiaw, je viens de regarder sur mon PC et j'ai le logiciel d'installation 2.11.0, je t'envoie ça par ton adresse mail que tu m'as donné il y a longtemps.
J'intitule le mail "calanque".
Si je suis dans ta liste d'adresse, ca ne devrait pas poser de pb mais si tu ne le recois pas, verifie au niveau des spams.
Et une fois telechargé, passe quand meme le fichier à l'analyse avec ton antivirus (je suis bien protege mais deux precautions valent mieux qu'une).
Pour ma part pas de pb avec 2.11.1 mais j'en ai eu il me semble avec la 2.11.0.
J'avais meme fais un post à ce sujet et au final je crois que cela venait de mon pc et j'avais re-installé windows.
Pas de pb pour l'export pda, j'espere seulement qu'un jour, cette fonction permettra d'exporter la compo totale des journées.
En attentant j'espere que Jerome arrive à gerer la construction de sa maison sans trop de soucis.
Amitiés.
Bon , as tu changé d'adresse internet mon cher katamiaw ?
Je t'ai envoyé le mail mais j'ai recu une notification d'echec....
Dis moi comment te l'envoyer ou mettre le logiciel en ligne.
@ plus.
PS:francoué tu dis avoir installé la version 2.11.4, il me semble qu'elle n'existe pas, la plus recente etant 2.11.1
Tu as voulu parler soit de la 2.11.1, soit de la 2.10.4
Amitiés.
Modifié par mimanu45
722acefa89.jpg Francoué l'homme qui télécharge plus vite que son ombre bigbisous
Modifié par ____
@ plus.
Amitiés.
Cyclocodus m'a fait parvenir la version 2.11.0, mais ça ne résoud pas le problème... peut être un conflit avec Windows car la version 2.10.4 fonctionne sans bugs... mais sans export PDA (!).
Mon mail: k a t a m i a w @ g m a i l . c o m
Je crois qu'il ya un bug sur le format de la date j'avais tester le logiciel et je mettais rendu compte de ce problème que j'avais signalé à Gerome (voir le forum de Calanque).
Essayez de changer le format de date manuellement :
cliquer sur ,
Démarrer,Panneau de configuration,Option Régionnales et Linguistique,
Ensuite sur le bouton "Personnaliser" et onglet date
Dans le format de date court choisir le format aaaa-MM-jj.
Tester Calanque si ça marche pas revenir alors à l'ancien format.
Il ferait mieux de mettre son logiciel en open source comme je l'ai fait ainsi que l'auteur de Easy-Print pour que les programmateurs puissent amèliorer son programme..
On trouve les anciennes versions de Calanque Ici :
Modifié par ___
Chez moi la version 2.11.1 de Calanque fonctionne parfaitement.
Amitiés.
Rectifié. Merci revoltages
Chez moi aussi, pas de problème avec la version 2.11.1 pouvant être chargée sur http://zefo.free.fr/
Remplissage de la grille en utilisant les fichiers "Caraïbe" => OK !
Export sur PDA => OK !
Je n'utilise pas Bulit pour mes BS => impossible de savoir si l'exportation fonctionne.
