Rue De Saussure
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? je dois m'y rendre demain et je ne sais pas par quel chemin m'y rendre ... (Métro de préférence svp)
Je sais déjà comment me rendre à gare du nord ... mais faut pas m'en demander plus
Jcompte sur vous et sur votre sens de l'orientation
  • Réponses 5
  • Vues 2,7k
salut la Cie
gare du nord prendre RER E Eole direction Haussmann St Lazare, puis train banlieue durection Nanterre Univ descendre à Pont Cardinet.
Sortir par la droite de la gare, encore à droite sur le trottoir, suivre la ligne jusqu'à l'entrée cardinet.
HELLO BON MOI JAI LA VERSION AVEC UN PEU MOINS DE CHANGEMENT SI TU CONNAIS PAS
ARRIVE A GARE DU NORD
TU EDMANDE POUR PRENDRE LE COULOIR DE LA CHAPELLE ( C'EST TOUT AU BOUT DU COULOIR OU SE TROUVE LES RER B ET D AU DEUXIEME SOUS SOL
DE LA ARRIVE A LA CHAPELLE C LA LIGNE 2 DU METRO DIRECTION PORTE DAUPHINE
SORTIR A VILLIERS
A LA SORTIE DE VILLIERS TU ARRIVE SUR LA PLACE PROSPER GOUBAIX
PRENDRE LA RUE DE LEVIS
PUIS PREMIERE A DROITE RUE DES DAMES
PUIS PREMIERE A GAUCHE RUE DE SAUSSURE
VOILA
SORTIR A VILLIERS
VOILA
Pas si fort ; merci
Moi aussi j'y suis allée là bas pour mon recrutement!
A Paris Nord j'ai bien sur pris le RER E Pour aller vers Hausseman-Saint Lazare!
Arrivé là bas, tu sors de la station en suivant soit rue Saint Lazare, dans ce cas tu te retrouve dehors, dans la rue Saint Lazare tu va sur ta droite et tu continue tout droit jusqu'a ce que tu trouve encore à ta droite la gare Saint Lazare, (c'est pas très compliqué!
Soit tu suis dans la station, le souterrain qui te mène directement à la gare saint lazare!
De la tu vas tout au fond de la gare et tu cherche un train de banlieue (Transilien) qui t'emmène jusqu'à Pont Cadinet, regarde bien sur les panneaux à l'entrée des voies les arrets sont indiqués! (Moi je me suis précipité dans lepremier train mais il s'arretait pas à POnt Cadinet!
Ensuite effectivement tu sors de la gare par la droite (Boulevard pereire) Tu reste sur le trottoire de droite et puis à un moment vers la droite il y aura une rue et c'est la le 116 rue de Saussure!
Tu mets à peu près une demie-heure pour faire tout ça, + ou- ça dépend si tu attend longtps après les trains!
Bon courage!
Merci à tous pour vos réponse (Kat jtoublie pas)
Jdevais prendre le bus non stop de gare du nord à pont cardinet et ce matin j'ai pris l'alternative RER E puis train de banlieu Université Nanterre ... grace à un agent SNCF qui a très bien su m'aiguiller
J'avais prévu le coup, j'étais à gare du nord à 7h pétante !
Bon, je m'en vais récapituler ma journée et toutes les infos que j'ai obtenu concernant le métier de GM et qui manquait tant au forum !
