Profil Reglementaire Du Boudin
bonjour a tous
je voulais savoir si qqun pouvais me communiquer les dimensions règlementaires d'une roue de wagon de fret type R9 ou K5(largeur de la bande de roulement et du boudin et hauteur du boudin). Si qqun a un schéma ce serait parfais.
merci d'avance
  • Réponses 4
  • Vues 2,8k
par pitié, pas de réponse type : "document classé Confidentiel Défense"...
je vais finir par croire que la guerre froide n'est toujours pas finie...
la seule différence, c'est que les "méchants pays de l'Est" et "les gentils de l'Ouest" ont été remplacés par "les méchants de la concurrence", et les gentils SNCF"...
Au pire c'est un document classé UIC et si c'est le cas , seuls ceux
qui ont commander la fiche UIC correspondante ont le droit de l'utiliser...
Modifié par km315
Le problème est plus compliqué que cela.
Tout matériel possède plusieurs types d'essieux. C'est comme sur une bagnole, chez Mr miche... il y a plusieurs types de pneu possible pour la même voiture.
Pour corser un petit peu le problème, il arrive qu'un même wagon soit équipé d'essieux différents. cela n'en modifie en principe pas le profil.
Sur une voiture de service à bogie, j'ai déjà relevé 4 essieux différents.
Comme ont n'arrête pas le progrès, le profil change suivant chaque pays.
Dans la famille tout vas bien, le profil change suivant le diamètre de la roue.
Voila en gros posé les donnés du problème.
il faut donc impérativement connaitre le diametre neuf de la roue.
Xav.
Modifié par xabel
