RIHO pour Pocket PC et sous Windows Phone
la question est sous Windows Mobile !!!!!
Oui, sur windows mobile!
  • Réponses 63
  • Vues 48k
:blush: on est d'accord ! je faisais remarquer a CC6572 que c'étais pour WM pour PPC et non XP ou Vista sur PC koiquesse
Autant pour moi  lotrela   :blush:
Il y a plusieurs freewares, comme XReg ou PHM Registry Editor qui permettent d'accéder au registre sous Windows Mobile
Modifié par cc6572
Après avoir renomer la carte mémoire dans le registre, instaler riho et riho helper toujour :"pb ouverture fichier services en gare"
RIHO fonctionnait correctement sur mon PPC (HTC HD) et j'en étais très satisfait.
Voici que maintenant j'ai le message "Pb ouverture fichier des services en gare"
Je ne pense pas être le seul a avoir ce message.
J'ai désintallé RIHO et RIHO Helper et les ai réinstallé soit dans le PPC sois sur la carte mémoire et c'est toujours pareil.
RIHO Helper trouve bien les fichiers de données et il les sauvegarde sans problème.
Si quelqu'un avait la solution, ce serait formitable car ce logiciel est très pratique et on l'a toujours avec soi.
Merci
Rebonjour,
Ca y est, j'ai trouvé : Il faut recopier le fichier ServiceEnGare.txt dans le répertoire contenant les horaires (hiver ou été)
Ce fichier se trouve dans le dossier service d'hiver que l'on peut télécharger chez katamiaw.
J'ai copié le nouveau service d'été et après avoir mis dans le dossier le fichier ServiceEnGare les horaires fonctionnent très bien, le changement de service se fait à l'aide de RIHO Helper.
@+ et merci pour le logiciel
bonjour à tous !
j'ai essayé de suivre les instructions pour l'installation, mais rien ni fait. j'ai le message Pb ouverture fichier ... , sur RIHO Helper je n'ai pas la main pour sauver, bref : A L'aide.
merci
bonjour à tous !
merci
Avec quel matériel ? Quelle version de Windows Mobile ?
Comment procèdes-tu sur RIHO Helper ?
Bonjour!
J'ai essayé d'installer les horaires sur mon PPC, mais c'est ne fonctionne pas.
J’ai copie les horaires au «Storage Card\riho\ETE-GL.
Apres j’ai installé the Riho helper and application.
Le RIHO helper a trouvé les horaires “ETE-GL” mais on ne peut pas cliquer à Monter ou Descendre.
RIHO me dit: Pb ouverture fichier des services en gare
Mon appareil : Orange SPV M3000 (en allemand) avec Windows Mobile 5
(sorry for my French, but I am not a native speaker…)
Modifié par Rafy
Bonjour!
You don't have done a good install. The "service" installed is not good or the service selected with Riho Helper is not the good.
Meme probleme aussi :
pb ouverture fichier des service en gare .
voici ce que j'ai fait pour l instant :
- mis les fichiers CAB ( les 3 ) sur la carte memoire;
- installation directement sur la memoire intégré de 1Mo dansle ppc ( riho puis riho helper ) ;
- decompresser et mis le fichier ete GL dans le repertoire test riho ( pas trouvé de riho tout seul ) .
- lancer riho helper , il trouve bien le fichier eteGL , je le selectionne et clique sur sauver ;
- je lance riho et j'ai le pop up avec cette erreur ..
Aurais je oublié quelque chose a faire ??
merci de votre aide .
Il faut toujours au premier lancement un fichier été et hiver pour faire fonctionner RIHO sur PPC .
Donc il faut créé un fichier hiver , en y incorporant un double du fichier été .
salut a toi,
je viens de faire ce que tu m'as dit mais toujours cette erreur
( creation fichier HIVER-GL ( avec les memes fichiers que celui d' ETE-GL )dans le repertoire où se trouve le fichier ETE-GL , puis relancement de RIHO HELPER ) .
Par contre , sur Helper, je ne peux que sauver un fichier a la fois .. est ce normal ?
j'en sauve un et puis il faut que je sorte , puis reallume helper pour le second fichier.
Cela pose un probleme si l'on met les deux dossiers dans le meme répertoire que RIHO ?
merci de votre aide
normalement RIHO Helper touvre le fichier hiver et été et il faut remonter le fichier été en tête de liste .
salut ,
désolé mais j'ai pas tout compris a ta reponse lol , enfin j'ai monté en premier le fichier ete ou bien hiver ,ca ne fonctionne pas ..
Je suis sur qu'il doit y avoir un truc tout bete mais quoi ... :blush:
on va continuer a rechercher ca ..
re a tous,
ca y est j'ai trouvé .. c'est pas une erreur de ma part lol
le dossier "ETE.rar" devient apres decompréssion "ETE-GL" ..
Or il doit se nommer que ETE .. ( sans le -GL ) .
J'ai trouvé cela en téléchargeant le dossier "HIVER.rar" qui est devenu " HIVER ".
Rien de mechant mais qui peut servir à ceux qui ont le meme probleme .
Merci encore à toi Kata et vivement les prochaines versions ou l'on voit en gps et videos par helico des trains qui roulent en direct live ( je reve un peu la lol ) :blush: .
Merci pour ton retour d'expérience, je viens de modifier le fichier ETE.rar pour qu'il ne se décompresse plus en ETE-GL mais ETE.
bonjour à tous !
merci
avec un HTC Touch HD (le meme que l'on va avoir pour sirius), avec une version 6.1 de Win mobile. Pour RIHO Helper, je n'ai meme pas la main pour sauver.
Merc i de ton aide
Merc i de ton aide
Va sur mon site pour la mise à jour car il doit te manquer un fichier.
J'ai téléchargé le programme + horaire été 2009 + horaire 2009 - 2010
Installation sans trop de soucis.
Fonctionnement nickel !
Merci à ceux qui ont travaillé dessus.
controleursncf:Smiley_48::Smiley_43:
PS1 : On sait râler quand ça va mal, il faut aussi le dire quand ça va bien... :Smiley_20:
PS2 : Matériel utilisé => HTC P3300 sous WM 6.5
Essaies ceci:
La fonction "recherche" de RIHO Helper est un peu fainéante, il faut la forcer à chercher un nouveau dossier, pour ce faire il faut renommer le dossier "HIVER-GL" sur la carte SD en HIVER-2010" par exemple, relancer RIHO Helper et la fonction "Recherche" puis "Monter" puis "Sauver" puis "Quitter" et ça devrait marcher.
Note: il n'est pas nécessaire comme je l'ai vu d'avoir 2 dossiers (HIVER-GL et ETE-GL) sur la carte SD, 1 seul suffit.
Essaies ceci:
Pourquoi se compliquer la vie alors qu'il existe un tuto très explicite en ce qui concerne l'installation.
Effectivement ça marche à la première installation, c'est aux mises à jour que ça se complique, alors soit on désinstalle ou on bidouille! Quand à moi, j'aime bien savoir pourquoi ça ne marche pas
Parce-que tu as mal bidouillé
Il faut bien nommer les dossiers, bien insérer les fichiers dans les deux dossiers(ETE-HIVER)donc pas HIVER-GL, ce dossier et pour le PC ou modifier quoique ce soit, d'ailleurs, pourquoi changer ce qui marche déjà, bref, ne rien modifier et c'est parti.
