G 2000
Euh... Les procédures spécifiques à chaque engin ne sont pas forcément reprises au Memento, et heureusement !
26000 en pousse ou DT : Neutre, KVB sur isolé.
60000 en pousse ou DT : Z_CAB sur DT (qui isole automatiquement la commande du frein auto, le KVB et le DAAT).
75000 en pousse ou DT : position DT sur le bloc frein, KVB et DAAT à placer sur isolé.
Pas beaucoup de points communs... Les procédures spécifiques aux EM n'ont rien à faire dans le Memento. Pour ça, il y a le manuel de conduite 2e ou 3e partie (petit doute...Oops :))
Gom
  • Réponses 28
  • Vues 11,6k
  • Une série qui se fait rare sur du Fret La G2000 1735 TFE achemine une rame de wagons Slovène Neufs en sortie de construction à l'usine Arbel de Douai, Somain le 10/04/2025
Vous n'utilisez pas ,en ligne, "un livre" style Mémento SNCF???. Chez nous tout y est repris concernant les procédures à effectuer(position de l'appareillage) lors d'une pousse ou d'une DT.
Si ce n'est pas le cas, c'est dommage que ce ne soit pas repris au MC de l'EM. Où alors votre hiérarchie devrait vous fournir les documents concernant ces modes opératoirs.
Si nous avons un aide mémoire qui reprend les toutes les procédures comme le memento SNCF mais cela ne reprend pas les procédures propres à l'EM.
Sur G1206, au pupitre, tu as un bitard denommé AB, normalement plombé..
son actionnement desactive la commande du relais de frein automatique. clignotement au pupitre du voyant AB.
Tu conserves le freinage d'urgence par MPF ( tiré vers toi à fond..) et aussi ton frein direct....
Oui ce bouton est aussi présent sur les G2000, merci beaucoup pour tes précisions :)
Modifié par Dams6234
Gom
Zoom voulait trés certainement parler des dispositions reglementaires relatives à la pousse/DT, que l'on trouve effectivement dans le memento, "à usage exclusif des agents SNCF" fiches 480, 481 et 483 de la TT 0057....))
  • 13 années plus tard...
