Problème de réglementation
Soit une ligne à double voie entre les gares A et C ;
soit la voie 1 de cette ligne banalisée de A à B située entre A et C, B étant un établissement PL ;
je voudrais savoir comment on organise une VUT entre C et B (afin de rejoindre la voie 1 banalisée) sur voie 1.
Ce n'est pas un questionnaire dont j'aurais la réponse, c'est juste une question que je me suis posée face à une situation existante. Si vous avez une idée...
  • Réponses 23
  • Vues 3,5k
Roukmoute est sujet aux insomnies ... !
Plus de problème du côté des VUT donc je m'abstiendrai.................. !
Modifié par MarcM
Tu pourrais faire un dessin pour voir la position des aiguilles dans les trois gares A B C ?
Pour moi, il faut déja reouvrir l'etablissement PL au service de la circulation , pour
avoir un canton B-C
Il y a juste une aiguille sur la voie 1 entre A et B qui est protégée dans le sens pair par un carré commandé par la gare A.
Et c'est ce signal qui permet les navettes sur la même voie entre A et B.
avoir un canton B-C
Oui, pour moi aussi, mais ça suppose d'autres questions :
1 ) Il faut créer un nouveau poste dans un établissement PL (bon, pourquoi pas...)
2 ) Comment est-ce qu'on protège un train venant de A vers B vis-à-vis d'une circulation venant de C ? Il faudrait que l'éventuel agent de B sollicite la gare de A pour ne pas envoyer de circulation dans le sens normal avant d'accepter une circulation venant de C, non ? (on n'est pas rendus...)
service de la circulation ,pour avoir un canton B-C
Secteurs-circulation - Gares
Sauf dispositions contraires, seule une gare peut, notamment :
Être origine ou terminus d'un train
Effectuer un garage ou un changement de garage
Supprimer un train, assurer la circulation d'un train à marche indéterminée
Organiser un mouvement à contre-voie ou une V.U.T.
Effectuer un croisement ou un changement de croisement (voie unique)
Etablisements P.L.
Un établissement P.L. comportant les installations nécessaires
peut devenir une gare si un agent-circulation y prend le service
En voie unique tous les agents intéressés, (agents-circulation, agent de commande,
mécaniciens, agents d'accompagnement chargés de donner l'autorisation de départ,
Régulateur sur ligne régulée) doivent être préalablement avisés de la modification du
régime de l'établissement par un rectificatif au L.M.Tr. ou, en cas d'urgence, dans les
conditions fixées par la Division du Transport
En double voie et en voie banalisée, un établissement peut être une gare sur une
ou plusieurs voies principales et un établissement P.L. sur une ou plusieurs autres
Modifié par IGS4
Sauf dispositions contraires, seule une gare peut, notamment : (...)
J'adore la sémantique typiquement SNCF ! cestachier
Et qu'est-ce qui se passe en cas de "dispositions contraires" ? mdrmdr
Comme aussi : toutefois, néanmoins, . . . mdrmdr
Justement, on applique les dispositons énoncées plus haut (Etablissements P.L.) mdrmdr
Etablisements P.L.
Modifié par IGS4
Principe général d'une V.U.T.
La V.U.T. est organisée entre les deux changements de voies
utilisables les plus proches qui constituent les extrémités de la V.U.T.
Chaque extrémité de la V.U.T. est sous la responsabilité d'un agent-circulation
qui assure le service de la circulation sur la V.U.T. en accord (demande et accord
de voie) avec l'agent-circulation situé à l'autre extrémité de la V.U.T.
La V.U.T. est toujours organisée par l'agent-circulation
qui expédie les trains à contre-sens sur cette voie
La VUT doit comporter un cadre "compétent" à chaque extrémité!
c'est vrai !! en tout cas sur paris nord cestachier les VUT sont interdites en l'absence de cadre sans doute plus compétent que nous :/
C'est pour ce meme motif que les travaux pour le BAPR sur Montchanin - Nevers cet été
ont été fait par une fermeture de voie complete, et transfert a la route , plutot que d'organiser
des VUT. Les cadres etaient surement en vacances en Juillet et Aout cestachiermdrmdrmdrmdr mdrmdr
avoir un canton B-C
on peut pas faire un canton A-C ?
je sais pas si une voie peut être "débanalisée" pour faire la VUT dès la gare de A
Si la voie 1 est banalisée entre les gares de A et B
c'est qu'il y a une aiguille voie 2 vers voie 1 en gare de B (dans le sens B vers A)
Pour entrer de la voie banalisée (sens voie 2 voie 1, gare de B vers gare de A)
il faut donc un agent circulation celui de la gare de A qui contrôle les installations de sécurité de la gare de B
La gare de B est peut être un établissement PL
mais elle fait parti du secteur circulation de A
Donc si VUT sur voie 1 entre C et B
1 agent circulation à C
1 agent circulation à A
Modifié par Dom-trappeur
équipé d'un drapeau rouge ?
Hé non, la banalisation permet simplement de faire des navettes entre A et B, et, accessoirement, de l'aiguille située entre A et B sur V1.
Le carré est commandé par A.
OK Roukmoute mon ami
ça ne change rien il y a bien un Agent Circulation qui commande les installations de sécurité de la Gare de B : sûrement l'AC de A
Donc pour la VUT : Agent circulation de A et Agent circulation de C
Il faudrait regarder les Consignes d'Établissement des gares de A et C sur l'organisation des VUT
Oui, mais comment délimite-t-on le parcours à effectuer à contre-sens (qui devra se terminer avant d'entrer à B) ? Faudrait-il mettre un garde en amont de B avec un SAM ?
Vais me griller ici jusqu'à la fin de mes jours mais... je ferais une VUT de A à C sans m'occuper de B ??? okok
Je développe : la VUT "est établie entre les deux changements de voies utilisables les plus rapprochés" (S3B). Cf Igs4
Si je me fie à ton dessin, il n'y a pas en B de changements de voies utilisables donc : on organise de A à C. Cela dit les principes généraux du S3 sont déclinés poste par poste donc il peut y avoir des particularités locales...
Le RGS ne prévoit pas cela ! Il doit s'agit de consignes d'établissement mais ça m'étonne quand même beaucoup : les agents-circulation sont parfaitement aptes à organiser une Vut tous seuls comme des grands... Et je n'ai pas le souvenir qu'en situation perturbée (une voie bloquée) on attende que deux cadres soient aux extrémités de la future Vut pour lancer son organisation lotrela
Il n'y aurait pas confusion avec la ré-ouverture d'une gare qui est en général assurée par l'astreinte (qui est souvent un cadre)
La Consigne d'Établissement des gares concernées doit préciser
normalement les mesures à prendre concernant les aiguilles intermédiaires
La preuve sur ce croquis okok
Vais me griller ici jusqu'à la fin de mes jours mais... je ferais une VUT de A à C sans m'occuper de B ??? :Smiley_25:
Le RGS ne prévoit pas cela ! Il doit s'agit de consignes d'établissement mais ça m'étonne quand même beaucoup : les agents-circulation sont parfaitement aptes à organiser une Vut tous seuls comme des grands... Et je n'ai pas le souvenir qu'en situation perturbée (une voie bloquée) on attende que deux cadres soient aux extrémités de la future Vut pour lancer son organisation okok
Non en tout cas nous c est interdit de faire une Vut sans un cadre compétent
Entendons par compétent un cadre issu de la filiere transport mouvement
Ce qui voudrait dire que la circulation va rouler à contre-sens sur une voie banalisée. Ce qui ne veut plus rien dire du tout... okok
Tu as bien fait de préciser ! mdrmdr
lotrela
