[X 2100 / X 2200 / X 92100 / X 92200] Sujet Officiel
Bonsoir .
Je fais parti du CFTHQ à Martel (Lot) et nous avons un X2100  , meme si notre spécialité est la vapeur .
Sur le coté extérieur  gauche à coté du coffre à batteries il y a une prise de courant 220 Volts ( 3 poles + masse ) .
la seule indication que j'ai trouvé est : prise alimentation extérieure  .
Quelqu'un pourrait il me dire à quoi sert cette prise ?
Merçi d'éclairer ma lanterne .
  • Réponses 186
  • Vues 61,4k
  • Cisalpin
    Cisalpin
    Helloo Petite photo souvenir qui a déjà presque 11 ans !!!  Une triplette de 2100 en provenance de Mazamet vient de quitter Labruguière en direction de Castres et Toulouse un soir d'Août 2006.
  • Paysage Corrèzien à peine troublé par cette UM
Bonjour, s'il s'agit d'un 2100 modernisé, il s'agit sauf erreur d'une prise pour la recharge des batteries.
Attention toutefois, il ne s'agit probablement pas d'une prise 3 poles + masse, mais d'une prise 220v + 72v : les 2 broches horizontales sont utilisées pour le 220 et les 2 horizontales pour le 72v. Il faut donc bien évidement une prise femelle spéciale. Il y avait le même système sur les Caravelle
Il y a 9 heures, LEROY STEPHANE a dit :
Bonsoir .
salut
c'est pour alimenter les 2 prises P17 16A ménage a l’intérieur de l'autorail.
ça alimente également un transfo 72V afin d'avoir l’éclairage et le groupe prechauffage.
On a la même chose sur le 2208 et le 51 @gilles_tagada 😁
et de mémoire tu as bien une prise séparée pour la recharge batterie.
Modifié par Apophis56
Bonsoir .
Merçi pour vos indications . Donc si on veut utiliser cette prise afin d'assurer la charge batterie , il suffit
de cabler une prise 220v volts secteur d'un coté et de l'autre une prise kéops femelle avec les 2 broches verticales en 220v .....( ce qui va permettre de recharger les batteries 72 v ) .
J'ai oublie sur le post précédant il s'agit d'un 2100 remotorisé .
Il y a 13 heures, LEROY STEPHANE a dit :
Bonsoir .
Non la charge batterie se fait bien en 72V via la prise dédiée et un chargeur.
Je ferais des photos demain sur le 2251 😉
Merçi beaucoup . Avec des photos ce sera plus explicite .
bonsoir
du coup j'ai fait des photos sur le 2208.
on a donc la prise ici repérée 220V, IMG_20240815_080027.thumb.jpg.63593501b0acac02a55734c3c4c47979.jpg
cette prise permet bien d'alimenter les 2 prises P17 16A ménage a l’intérieur de l'autorail.
Elle alimente également un transfo 72V afin d'avoir l’éclairage et le groupe préchauffage, comme je l'avais mis précédemment.
et pour la charge batterie, il y a la prise 72V pour la recharge  batterie, avec un chargeur.
IMG_20240815_080036.thumb.jpg.7b6d704372ee19707371c777ded23146.jpgIMG_20240815_080042.thumb.jpg.afcedda04c6f6e1738fcdf05b471b1ad.jpg
et du coup la prise femelle du chargeur ;) IMG_20240815_084008.thumb.jpg.53db7eab189fba619508bb1777bbce2c.jpg
Bonsoir .
Merçi beaucoup Apophis 56 pour les photos et les explications qui vont avec .
Ca va surtout bien nous aider pour la charge des batteries .
A charge de revanche et peut etre à un de ces jours à Martel ( si tu aimes la vapeur ) ....
de rien avec plaisir 😁
pas de soucis, si je passe dans le coin, pareil si vous passez en Bretagne, n’hésitez pas a venir nous voir au CFCB.
  • 9 mois plus tard...
Deux autorails X2100 précédemment préservés par le TTVL à Thoré-la-Rochette sont arrivés dimanche à Pontivy, encadrés par les 2 X2200 des Chemins de fer du Centre-Bretagne. image.jpeg.1cd887db4d85737dc8ee9b695da48424.jpeg
Le X2140 est pris en photo lors d'un arrêt à Lambel-Camors. Le X2144 rejoindra ensuite une autre association.
L'X 2204 ATTCV en gare de Marseille Blancarde le 19/07/2025 avec un spécial Carnoules - Sète
