Ayant emprunté ce jour un TER assuré par un X 73500 en solo, celui-ci s'est arrêté pour un raison inconnue dans établissement PL (donc précédé d'une pancarte XXX à 1000 mètres). Lorsque ce TER est reparti, le conducteur a actionné l'avertisseur le l'engin (ce qui est normal vu qu'il n'y a pas d'arrêt prévu), mais manifestement il est reparti en Marche à Vue jusqu'au signal de BAL suivant qui était à VL (soit sur un distance d'environ 1,5 Km)
Question : qu'est-ce qui peut justifier cette Marche à Vue vu que l'arrêt inopiné dans cet établissement PL a duré tout au plus 1 minute et quelques secondes (En tout cas, bien moins longtemps que la règle des 3 minutes qui modifie fondamentalement les conditions de remise en marche).
  • Réponses 29
  • Vues 3,7k
  • Invité JLChauvin
    Invité JLChauvin
    2900 mètres, si je me rappelle bien, c'est la distance maximum d'annonce entre un avertissement et le signal annoncé. Donc en parcourant 3000 mètres en marche à vue on est en mesure de s’arrêter ava
  • DavidKorner
    DavidKorner
    Pour moi, il s'agit tout simplement de l'application de la règle de l'arrêt accidentel.
  • Invité JLChauvin
    Invité JLChauvin
    Pourquoi cette question, tu es conducteur? David à raison, tout simplement l'application des textes réglementaires.
C'est ce qui est prévu dans ce cas, régle de l'arrêt accidentel, marche à vue jusqu'à la fin du canton.
Tout à fait exact, rien à rajouter !
Toutefois, si après avoir parcouru une distance d’au moins 3 kilomètres le conducteur n’a
pas atteint la fin du canton, il est autorisé à reprendre sa marche normale, si rien ne s’y
oppose, sans dépasser la vitesse de 160 km/h jusqu’au dégagement du canton par le
dernier véhicule de son train.
Oui mais là , on nous dit que c'est en BAL, et que la MAV fut effectué sur environ 1,5 km
Jusqu'à la fin du canton ou jusqu'à apercevoir le signal suivant ouvert? J'ai un trou, suis trop vieux.
C'est pas simple, la règlementation, n'empêche.
La fin du canton, c'est à dire après avoir franchi un signal de cantonnement,
Merci, maître. Je dormirai mieux.
Il serai tant que t'y ailles.
Oui, il serait temps. Bonne nuit
Il y a aussi un problème d'allongement de la durée d'annonce à un PN aval éventuel.
Exemple :
le train a actionné la pédale d'un PN aval (pas forcément visible )
puis
le train s'arrète 1 minute (ou plus )
Le PN est fermé depuis 35 secondes (cas général )
plus la durée d'arret du train
=soit au moins 1'35" ,sinon plus
Par souci de prudence on soupçonne l'impatience (imprudence ?) des usagers du PN , d'où cette mesure.
Ceci est un exemple vécu
Arrêt accidentel : MAV jusqu'à la fin du canton dans lequel se situe l'arrêt ( cas de la VUT avec un poste intermédiaire de cantonnement)
Modifié par nelsonlink
exact Nelsonlink, je reconnais là la précision du formateur ;)
jusqu'à la fin du canton .
" dans lequel se situe l'arrêt " est sous entendu, il me semble ?
Exemple :
puis
combinaison des deux marches si PN à proximité: MAV pour l'arrêt accidentel, plus marche prudente pour la zone du PN.
Négatf, PN ou pas ,c'est seulement MAV.
Non, ce n'est pas sous entendu, c'est inscrit ainsi, pas autrement..
@+ nelsonlink
@+ nelsonlink
Ce que je veux dire c'est que ça semble évident : on va pas faire de la MAV dans le canton précédant l'arrêt (et pour cause) ou dans le canton suivant celui où l'arrêt a eu lieu....
Pour ce qui concerne un 2 arrêt dans un établissement voyageurs cas du ding; ding, ding par le controleur, voir article D 13.04 dela TT 0514, point 1-1, il est écrit "Recevoir une autorisation de départ, reprendre sa marche, considérer cet arrêt comme accidentel"
Petit précision concernant une discussion sur la Katabox un de ces soirs
Sur le MBE, siffle + mav prochain signal de cantonnement à défaut du signal, mav sur 500m.
500 métres ?
500 métres ?
oui! repris aux RT, La DCO est aussi de 500m ( vitesse basses cantons cours ).
Avec les 3000m de MAV sur des lignes limitées à 40, c'est plus un parapluie mais un parasol géant !
