Petite Révolution Sur Le Forum....
Bonjour à tous et toutes,
Maintenant lors de l'écriture d'un message, vous pouvez avez le choix entre:
- Utiliser le Traitement de Texte Standard
- Utiliser le Traitement de Texte Evolué
Le standard correspond à ce que vous connaissez déjà, l'Evolué vous permet de voir directement la mise en forme du texte choisi dés l'écriture de celui-ci... testez et faites ici vos retour :Smiley_63:
  • Réponses 26
  • Vues 3,6k
Bonjour Katamiaw, Ta petite révolution marche bien :Smiley_63:
Il y en a une autre qui a été mise en place, voir même 2 autres.... saurez-vous les trouver ?
J'en ai trouvé une : la carte des membres. Ce serait bien que la plupart des forumeurs actifs remplissent cette option lapleunicheusebigbisous
cc6572 a rempli cet option lotrela
Sympa.
Dit y a un probleme ou c'est un peu spécial de s'y mettre ?
Edit , a y est j'ai trouvé mdrmdr
J'en ai trouvé une : la carte des membres. Ce serait bien que la plupart des forumeurs actifs remplissent cette option bigbisouslotrela
cc6572 a rempli cet option mdrmdr
il a fait comment cc 6572, moi ca marche pas lapleunicheuse
t'as bien mis ton code postal ? mêm si y a une croix rouge à fond blanc clique dessus c'est "envoyer".
Après y a la liste de toutes les communes du même code postal et tu cliques sur le tienne
bigbisous
Modifié par cc6572
lapleunicheuse
merci cc6572,mais tu le le tape ou le code postal, quand je click sur la carte le departement passe en rouge puis plus rien??
si kata a deux minutes ,sos
tu vas dans "mes contrôles" --> "mes infos de profil" --> et y aura une case "ville" tu mets "modifier" et là tu rentres ton code postal
lapleunicheuse
okok
ok, je comprend vite mais il faut m expliquer longtemps
Whaou!!!! que de changement en ce moment!
Une nouvelle galerie d'image, une rubrique de téléchargement, une rubrique nouvelle, une top site, une autre article...! controleursncf
Et le chat qui est présent sur le coté, c'est du beau tout ça!
Merci Katamiaw pour tous tes efforts!
okok
Hello,
De rien mdrmdr Je met ça en place petit à petit, donc il se peut qu'il y ai des bugs ou des fonctionnalités HS, n'hésitez pas à me le faire savoir :Smiley_63:
okok
Bonsoir Katamiaw,
On ne peut plus retourner directement sur le forum quand on est sur un file. La barre "accueil; forum..." n'apparaît plus.
J'espère être claire.
Merci pour ton boulot! okok
Bonsoir Katamiaw,
bonsoir audrey ,en attendant que kata te reponde pour te depanner , voici une solution
va sur la barre grise ,click sur cheminot .net et tu reviens au menu
Merci Bruyerois pour ton conseil okok
félicitations à tous ceux qui ont pu rentrer leur code postal dans leur info de profil pour la carte des forumeurs. lapleunicheuse
moi non plus çà ne marche plus... j'avais réussi à le rentrer mais je n'ai plus la case "ville".
Pourtant, certains utilisateurs sont encore affichés sur la carte...
Cela va sans doûte être réparé... lapleunicheuse
Bien vu mdrmdr je vais essayer de résoudre ça rapidement.....
félicitations à tous ceux qui ont pu rentrer leur code postal dans leur info de profil pour la carte des forumeurs. :Smiley_36:
Voilà qui est réparé. Il y a toujours le bug du script (connu) qui fait que la ville sélectionnée n'apparait pas dans votre profil, mais si vous l'avez indiqué, celle-ci est bien prise en compte !
Cà marche, j'ai pu de nouveau rentrer mon bled... lapleunicheuse
Vous arrivez à utiliser le nouveau chat? Moi il me déconnecte à chaque fois...pas moyen de poster un message.... :Smiley_24: et pourtant il a l'air si bien!
J'ai bien installé le plugin java, mais il semble qu'il ne connaisse pas mon pseudo et du coup >>>disconnect...
Au secours Katamiaw bigbisous
Vous arrivez à utiliser le nouveau chat? Moi il me déconnecte à chaque fois...pas moyen de poster un message.... koiquesse et pourtant il a l'air si bien!
Au secours Katamiaw nonmais
Tu n'aurais pas un parefeux ?
et non, a part celui du routeur.....il me reconnait mais
[17:21] Connecting...
[17:21] Logging in...
[17:21] Error : Closing Link: 0.0.0.0 (You are not authorized to use this server, visit www.azzurra.org/access.html for more info)
[17:21] Disconnected from irc.azzurra.org
Voilà......
C'est grave? koiquesse
Voilà......
C'est grave? revoltages
Dis moi si ca fonctionne maintenant ?
revoltages Parfait, merci Karamiaw!
