Ralentissement 30 en deux temps
Pour revenir au sujet de base, j'ai dans ma région une autre séquence qui semble répondre aux attentes de Likorn. C'est à l'entrée de la gare de Dole coté Besançon.
Si on est prit voie directe c'est voie libre
Si on est prit sur voie d'évitement en gare c'est la séquence Ralent 60 puis second ralent 60 puis rappel ralent 60 (Cas 1)
Si on est prit sur la voie centrale sans quai ou au faisceau c'est jaune cli puis ralent 30 puis rappel ralent 30 (Cas 2)
La distance entre le dernier ralent et le rappel est assez courte pour la vitesse ligne
Un petit schéma aurait permit de mieux comprendre mais je n'arrive pas à l'insérer au message.
Bonne soirée à tous
Bonjour, ton cas n'est pas tout à fait celui de lokorn.
Si tu jette un oeil sur mon post un peu plus haut, le cas de Likorn se rapproche de mon troisième exemple
Ton cas est celui de mon deuxième exemple (A cli R RR et Rcli Rcli RR cli) la distance de ralentissement est mauvaise mais la distance entre le second R et le RR est supérieure à 500m on annonce donc le R par un Acli.
  • Réponses 28
  • Vues 7k
  • Le règlement dit toujours à l'aiguille et non au signal, ce sont certains CTT frileux pour leurs carrières qui imposent à leurs ADC de faire la vitesse au signal, si je suis shooté par le KVB? alors q
  • Roukmoute
    Roukmoute
    C'est ptet pour ça qu'il s'appelle TIV de rappel et pas d'exécution. JDCJDR... ;)
  • D'accord. Et il n'y aurait aucun moyen d'annonce efficace indiquant à hauteur du 1er signal que le RR ne se trouve qu'au troisième signal rencontré? Choc des cultures...
Je vous remercie pour vos réponses.
Donc, en résumé, il aurait été possible d'avoir un jaune clignotant sur le premier panneau si la distance eut été de plus de 500 mètres entre le second et le troisième panneau.
Marrant, maintenant que l'on me l'a expliqué en long et en large je remarque que c'est ce qui est écrit dans le règlement et que je n'avais pas réussi à comprendre complètement. Et là je ne vois même plus pourquoi ça me posait "problème".
Peut-être parce que le truc équivalent en Suisse serait "Annonce 60" (img 3*); "Annonce 40"(img 2*) sur un signal combiné; "Exécution 40" (img2).
Tant mieux,si tu as maintenant compris le pourquoi du comment,ce forum prouve qu'il peut être utile à l'occasion.
Oui, c'est tout à fait ça!
Bon, si tu as compris, ça vaut tous les merci pour un formateur.
Amicalement.
