Astuce
il y a 27 minutes, ADC01 a dit :
 ... J'ai encore plus d'un carton format A3 rempli de feuilles A4, soit plus de 2500 feuilles récupérée au boulot avec une face vierge pour impression courante, je récupère systématiquement les feuilles avec un seul coté imprimé ...
Idem, merci SNCF !
11 ans de retraite et j'en encore pour au moins 30 ans ... je finirai ma vie avec ...
  • Réponses 54
  • Vues 14,3k
  • Filou du TER
    Filou du TER
    Pourquoi persévérer à racheter un produit de la même marque? Chez la concurrence, il y a des produits équivalents, de qualité et dans les mêmes prix... De mon côté, j'ai une imprimante coule
  • Pascal 45
    Pascal 45
    C'est vrai, pour l'instant j'ai des cartouches d'encre d'avance pour cette imprimante.  Je vais écluser le stock et changer de marque ... dans 2 ans ! 🙄
  • Pascal 45
    Pascal 45
    Suite du problème ci-dessus : J'ai trouvé, par hasard, une solution provisoire au problème ci-dessus. Allumer l'imprimante Canon MG2450, le voyant jaune clignote indiquant la panne, ... puis
Bof pour l'utilisation du papier, c'est comme pour le reste tant qu'une décision radicale ne sera pas prise au sein de l'entreprise  il y aura des inconditionnels qui ne changeront rien à  leurs habitudes et trouveront des arguments pour justifier leur position. Ainsi va notre monde, le changement c'est bon pour les autres, mais pas pour ma 🍎
Le 22/05/2022 à 09:47, Pascal 45 a dit :
Je reviens pour vous renseigner suite au problème décrit dans mes précédents messages, le fameux absorbeur d'encre Canon n'est pas disponible à la vente.
Le changement à domicile est quasi impossible au risque de casser une pièce de l'imprimante (réponse d'un spécialiste Canon).
Donc en mars 2020, j'ai racheté une imprimante Canon la moins chère MG2555S (47,00 euros) chez Electro-Dépot.
Je me retrouve avec la même panne et après de nouveau  un renseignement à un spécialiste, la durée de vie de ce tampon est d'environ 2 ans.
J'ai donc recommandé la même imprimante ...
La suite de mes messages en 2024 ... ou plus si affinité avec ma nouvelle imprimante ! ... 🤣
... j'ai oublié de vous donner l'astuce pour pouvoir continuer à utiliser l'imprimante Canon MG 2555S pour un délais inconnu ..., vous allumez l'imprimante, le voyant vert s'allume et le voyant triangulaire clignote orange, ... appuyez une fois sur le bouton color et votre imprimante est provisoirement débloquée ...
Je viens donc de changer mon imprimante aujourd'hui lundi 27 juin 2022, ... même modèle, même marque ...
sauf que j'y suis depuis 13h30 et il est 16h10 ... un tout petit truc ridicule faisait que mon imprimante n'était pas reconnu de mon ordinateur.
Lorsque vous changez d'imprimante, il est impératif de débrancher le câble USB au niveau de l'ordinateur, et de le rebrancher sur une nouvelle prise USB de cet ordinateur. Le truc "con" est que cet ordinateur conserve la mémoire de l'ancienne imprimante sur l'ancienne prise USB et empêche ainsi la nouvelle d'être reconnue. En général, vous avez 2 prises USB pour l'imprimante.
Merci à un ami qui vient de me dépanner par téléphone.
il y a 11 minutes, Pascal 45 a dit :
Certainement que dans le cas où tu changes d'imprimante pour une autre identique car à mon changement d'imprimante, branchée sur la même prise car je n'ai même pas changé le câble il y des années, pas de soucis de cet ordre, l'ordi avait reconnu la seconde tout en conservant les données de l'ancienne, il m'a suffit de mettre la neuve en imprimante par défaut et de virer de l'ordi, tout ce qui concernait l'ancienne.
Maintenant que je bricole avec un portable, pas de soucis, wi fi entre l'ordi (ou le téléphone) et l'imprimante.
il y a 3 minutes, ADC01 a dit :
Oui, ce doit être le cas de l'identique, car j'ai déjà changé d'imprimantes sous d'autres marques comme toi et je n'ai jamais eu ce cas précis.
Bon, le cerveau a trop chauffé aujourd'hui, c'est l'heure du café et du repos ...
