Référentiel infra
Bonjour !!
avez vous des infos concernant le projet GAIA lancé par l'infra ?
  • Réponses 15
  • Vues 9,3k
  • Gaïa (Pour une fois il semblerait que ce ne soit pas un acronyme) est le référentiel des données d'infrastructure. http://gaia.rff.fr
  • Oui, oui, merci ! ... et pourquoi refaire un énième référentiel Infra ? Peut-être est-ce pour embrouiller les agents Infra déjà noy
  • Guillaume80
    Guillaume80
    Dans ce cas c'est une application unique permettant aux cheminots de consulter, extraire et projeter les informations recherchées sur une carte enfin .. ça c'est du mytho  !  perso
http://gaia.rff.fr
Merci pour vos réponses :
Christphoe : C'est bien celà que je cherche, j'y été déja sur ce site web, je veux savoir est ce que ce GAIA va substituer le référentiel réseaux déjà existant ? et bien préciser ma réponse quelles sont les paramètres que va s'appuyer pour caractériser une ligne ( infra ) ? je travaille actuellement sur un sujet de construction d'un référentiel du même type et j'aimerai bien avoir une idée sur un référentiel réseaux ( exemple, modèle, paramètres à mettre considération pour chaque ss système .. )
Pascal : j'espère que vous voyez bien de quoi je parle maintenant.
Il y a 10 heures , Guillaume80 a déclaré:
Oui, oui, merci !
Peut-être est-ce pour embrouiller les agents Infra déjà noyés dans les nouvelles références des documents de sécurité ?
Il y a 8 heures , Pascal 45 a déclaré:
Oui, oui, merci !
Dans ce cas c'est une application unique permettant aux cheminots de consulter, extraire et projeter les informations recherchées sur une carte enfin .. ça c'est du mytho :D !  perso j'ai besoin d'une liste de paramètres caractérisant une ligne par rapport à l'autre, si quelqu'un à déja traité un sujet de ce genre. par ex : rayon minim, courbe contre courbe ... après ça devrait aussi inclure la caténaire ( type ... ) et la signalisation
SVP, je reformule ma question : quelqu'un a l'ensemble des points traité sur le référentiel RESEAU ?
Le projet Gaia est destiné à rédiger le registre national d'infrastructure, compatible avec les équivalents européens.
Voici l'adresse du site de ce projet : http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Interoperability/Pages/RINF.aspx
Et j'ai trouvé ce fichier de définition : http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/RINF%20Parameters%20Example%20V%201.1.xml
J'espère que tu y trouveras ce que tu cherches.
il y a 11 minutes, gilles_tagada a déclaré:
Merci Gilles : le deuxième lien ne fonctionne pas :( ! pour le 1er j'ai déjà visité mais j'y trouve pas ce que je cherche
Il y a 5 heures , Guillaume80 a déclaré:
Hello
A ma connaissance ça n'existe pas à la Sncf : on trouve les infos par petits bouts : soit dans les schémas de signalisation, soit dans les renseignements techniques.
Il existe des trucs internes qui, par exemple, permettent de visualiser sur une carte de France les références de tous les renseignements techniques (et clic on y accède) mais pour la signalisation c'est région par région, site par site...
il y a 37 minutes, assouan a déclaré:
Hello
Merci pour ta réponse assouan : le Réf RESEAU existe mais le malheur ce que personne n'en a !
il y a 5 minutes, Guillaume80 a déclaré:
un référentiel Réseau (au sens Sncf Réseau) avec l'ensemble des points existants ? Je te dis que je n'en ai pas connaissance mais si tu peux donner plus de détails c'est intéressant
il y a 16 minutes, assouan a déclaré:
ça s'appelle RINF : référentiel d'infrastructure voilà
Je découvre : on va voir si des collègues de l'Infra passant par là peuvent nous donner plus d'infos :)
Il y a 15 heures , Guillaume80 a déclaré:
c'est comme la bible... C’est la vérité que presque personne ne connaît !
 et il serait intéressant de le connaitre vraiment..
il y a 7 minutes, jackv a déclaré:
Exactement, ce que je cherche c'est les paramètres ou rubriques figurants
