Un TER peut-il rouler à tombeau ouvert pour rattraper son retard ?
Il y a 12 heures, aldo500 a dit :
Le faire sur l’erre ou au rheostatique , c’est beaucoup plus élégant. En tant que voyageur, j’apprécie. Le mois dernier, première utilisation du pneumatique depuis les Aubrais pour entrer à PAZ. 7’ d’avance quand même. C’est ça, la belle ouvrage pour moi.
Non seulement c'est plus élégant, mais c'est plus efficace !
Freiner sur une zone à l'électro pneu et tu peux être sûr de perdre 10 km/h supplémentaires, donc au final tu vas perdre plus de temps...
  • Réponses 115
  • Vues 25,4k
  • C'est chaud bouillant par ici... En même temps c'est tout à fait compréhensible tant la réflexion de départ est sans conteste liée à une grande méconnaissance du système reposant sur une envie de
  • Moui. Si je suis à l'heure, je privilégie le confort. Je sais quelle courbe, quelle aiguille et quel secteur est moins stable, moins agréable, ce qui n'a rien à voir avec la sécurité. Tu peux rou
  • Si il va trop vite pour traverser les courbes de Lisieux,"tu n'auras pu que Lisieux pour pleurer" !!!
Nous sommes tout à fait d’accord avec la manière élégante de faire les choses. Simplement, la question ici concernait la conduite « sportive » et son champ d’application. C’est-à dire la probabilité de se maintenir le plus près possible du 100% théorique pour le plus grand nombre possible de circulations en retard.
certes
mais il y a quelques années, j'avais fait le calcul
d'un côté faire le trait du mieux possible pour chaque zone (15 au total sur 130 kms)
et de l'autre rouler en les lissant (3 coups de freins ), en laissant faire la marche sur l'erre, etc...
moins de 2 mn d'écart
ben désolé, mais avec des chefaillons qui ramènent leur fraise pour 3km/h au dessus de la VL (et sur 130 m !!!)
je m'y amusais plus
Il y a 16 heures, ETR475 a dit :
Oui ,mais justement même en "conduite sportive" tu passeras une zone à 140 pile-poil, en utilisant le freinage rhéostatique voire une petite marche sur l'erre, alors que c'est pratiquement impossible avec le freinage pneumatique : tu pourraseffectivement freiner plus tard avant la zone et tu pourras bien arriver pile à140 sur le Z, mais ta vitesse va continuer de chuter et tu risque de te retrouver à 130 voire 120...
Sans compter qu'avec l'utilisation du frein pneumatique au dernier moment, la moindre erreur peut déclencher une prise en charge KVB !
En effet, le KVB n'aime pas le sport. Principe de sûreté maximale. ETCS semble moins castrateur et t'es plus à l'aise avec le frein pneumatique au dernier moment. Dommage que l'équipement sans frontière prenne du retard. Normalement apres 2025 Europe ne devait fonctionnait qu'avec ça. On en est loin..
Modifié par ETR475
Il y a 23 heures, ETR475 a dit :
c'est d'ailleurs une  des causes de sont manque de transparence lors de sa mise en œuvre , il n'a pas les facultés d'adaptation d'un ADC...adc qui pour certains ,au début, ont eu du mal à s'adapter à la rigidité du KVB...
Le 06/06/2019 à 18:53, ETR475 a dit :
Tant que tu restes à moins de + 10, même avec mon CTT je faisais bipper le KVB sur toute les zones en étant à +7 ou 8 à 2 ou 300 mètres du "Z" ou de l'aiguille en totale adéquation avec la réglementation,, si FU, application du GD pour dysfonctionnement.
Le 05/06/2019 à 10:47, Mak a dit :
C'est sans compter sur le professionnalisme du conducteur, un conducteur qui utilise le freinage pneumatique dans ce cas est sur de lui, autrement, il prendra la solution de facilité qui consiste à laisser glisser ou à prendre le FRH.
Le 06/06/2019 à 10:12, Mak a dit :
Même remarque que ci dessus, quant au professionnalisme des ADC, faire un 140 pile poil au frein pneu à partir de 160 est tout à fait réalisable surtout avec le matériel moderne., c'est sur qu'il faut anticiper et dessrrer au dessus, il ne faut surtout pas attendre d'être à 140 pour desserrer, en TGV, il faut desserrer à VL +10 pour faire la VL pile poil.
Si tu arrivais à prendre les zones pile poil à l'électro pneu bravo, pour ma part je n'y suis jamais arrivé, il est vrai que j'avais des rames moins homogènes qu'un TGV !
il y a 1 minute, Mak a dit :
C'est sur qu'avec un patache, c'est moins évident mais après plusieurs coup de patin, tu ressens le freinage de ton train et cela peut le faire.
Il y a 18 heures, jackv a dit :
... ,au début, ont eu du mal à s'adapter à la rigidité du KVB...
On peut apprendre à lui faire un léger pied de nez à la pancarte R.  Reprise vigoureuse 2 à 3 secondes après l'avoir dépasser. Pour une longueur train d'environ 180m et V> 100km/h ça passe.
il y a 6 minutes, ETR475 a dit :
En TGV A US reprise de la traction à fond à la pancarte R , à partir d'un taux de 140, cela le faisait pile poil.
Mais dans ce cas à combien roule la dernière voiture qui est encore dans la zone à 140 ?
A pas grand chose de plus que la VL, le temps de réaction d'un TGV A est assez long quand tu passe de la marche sur l'erre à la traction maximum. La longueur de la rame après le "R" à 140 correspond à 6 secondes.
Le 05/06/2019 à 20:12, cyclodocus a dit :
..ben désolé, mais avec des chefaillons qui ramènent leur fraise pour 3km/h au dessus de la VL (et sur 130 m !!!)
je m'y amusais plus
Pourtant, le chefaillon sait bien que +3km/h sur 130m n'a strictement aucune incidence sur la stabilité du train, même pas sur l'usure du rail.
je sais, c'est moins de 3 secondes dans le cas cité, donc avec réaction avant le dépassement
mais quand faut trouver qq chose à redire, on sort n'importe quoi histoire de montrer qu'on existe
