Promenade à Vallorbe
à bas la VI ! :Smiley_58:
C'est justement ce que fait le dépôt de Lens.
Beaucoup de leurs 22200 ont la VI hors service.
De toute façon, je m'en sers très peu:
- Juste quand je suis fatigué, mais je me fais quasiment tout le temps avoir avec les régimes de frein sur "M" sur les 26000. okok
Modifié par Typiac
  • Réponses 53
  • Vues 8k
- Juste quand je suis fatigué, mais je me fais quasiment tout le temps avoir avec les régimes de frein sur "M" sur les 26000. :Smiley_58:
t'emmerdes pas avec ca on m'avait dit en formation TB et puis ca enlève la VI
bien chef
sauf que maintenant je fais que de la 20500 et la VI,elle marche bien pour éviter de faire des conneries
bien chef
Sur les 23500, 24500, 27500: je ne mets pas la VI. :Smiley_58:
Car c'est justement un coup à l'oublier sur une zone de ralentissement.
Le pire c'est quand il y en a qu'ils l'utilisent carrément à fond sur la LGV aux montagnes russes du morvans entre le Creusot et Macon.
@+ Ferro
bah oui parce que si tu mets la VI et que tu mets pas de puissance via le manipulateur de traction / freinage, ta rame ne freinera pas... De mémoire, seul les MI79-84 te freinent tout seul si tu as ton manipulateur de traction à 0 et que tu vas dépasser la vitesse limite imposée à la VI
Amicalement
Yaya
- Juste quand je suis fatigué, mais je me fais quasiment tout le temps avoir avec les régimes de frein sur "M" sur les 26000. bigbisous
Je pense qu'il ne faut surtout pas la mettre quand t'es fatigué, ça ne ferait qu'accroitre ton hypovigilance!
Enfin, c'est mon avis!
Amicalement
Yaya
Normalement ce qu'il faut faire c'est que quand tu rentres dans une montée, tu enclenches le manipulateur de traction et quand t'arrives à la descente, tu le mets à 0. Mais je sais qu'il y a des mécanos qui le gardent à fond tous le long. Et je sais que ce n'est pas bon.
@+ Ferro
Coucou,
@+ Ferro
ça dépend, y'a des endroits où tu ne mets pas la traction du tout, tu te laisses "planer" et d'autre où tu coupes à mi-chemin de la montée...
Exemple : la cote du bois clair dans le sens lyon => paris, tu peux couper aux 2/3 de la montée car la descente de l'autre côté est plus longue que la montée du coup, une fois en haut t'es tombé en vitesse et une fois tout redescendu, tu arrives à 300, si tu tires jusqu'en haut, il te faudra mettre un peu de frein rhéostatique bigbisous
D'où l'intérèt de connaître le profil des lignes et de tirer notre chapeau aux tgv-istes qui arrivent a faire paris lyon en tractionnant à peine un peu plus de la moitié du temps de parcours bigbisous
Yaya
@+ Ferro
Il y a une chose qui n'est pas bonne...mais je ne le dirais pas mdrmdr
sinon, on pale plus de pente et rampes non? mdrmdr
Amicalement
Yaya
Il y a aussi les MI2N, bref tout ce qui roule sur le réseau RATP.
Oui on parle de rampe quand ça monte et de pente quand ça descend, et on calcule ça en pour-mille, et non pourcent, cela permet de mieux faire la distinction.
Et aussi le " pour mille " est utilisé , car en % cela voudrait dire de serieuses denivellations
il faudrait descendre pousser les trains a pied , c'est pas fait pour attaquer le col du Lautaret un
train ... mdrmdrmdrmdrmdrmdr
Le maxi en LGV c'est combien, 40 pour mille ?
Salut ,
La bosse des hauts plateaux du Jura et du Doubs , 27 28 pour mille donc 2,8 % .
Pas mal en électrique ,celà devait étre folk en vapeur surtout avec les 2A .
Il me semble qu'il y a du 40 pour mille sur la LN5, mais je ne sais pas à quel endroit exactement...
Apparement, sur LN5, ça n'excédrait pas 35 pour les pentes et rampes caractéristiques...
Je sais que sur Toulouse / Latour de Carol (et surtout entre Ax Les Thermes et Latour) il y a du 40 pour mille, et ça, dès la sortie d'Ax les Thermes (impressionantes sortie d'ailleurs, on voit la voie qui se dresse d'un seul coup !)
Amicalement
Yaya
Oui et si je me souviens bien entre Mérens les Vals et L'Hospitalet, cela monte tellement qu'à un endroit il y a un tunnel hélicoïdal. Et on retrouve ce genre de tunnel entre Breil sur Roya et Tende, sur le ligne qui vient de Nice. Connaissais-vous d'autres endroits en France comme ça ?
Entre Paray-le-monial et Lozanne, tu as un tunnel du même type, enfin je crois qu'il n'est pas totalement en tunnel cet endroit, mais tu fais 360° en tout cas
yaya
Salut ,
C'est le tunnel de Saillens : entrée aux Bordes de Saillens à 1238 m d'altitude et sortie à 1307 m
au pont des Bésines , impressionant en montant vers La Tour de Carol en voyant la ligne en haut et de plus avec la cascade des Bésines , pente de 43 pour mille dans ce coin .
Autrement dans les Pyrénées , feu ligne du Somport mdrmdr
tunnel aprés les Forges d'Abel , boucle hélicoidale .
Modifié par zoreglube
il me semblait que la ligne avec la plus forte rampe (sans crémaillère) était celle de chamonix-vallorcine.
polovenissieux la connait sur le bout des doigts : alors ?? :-D
Salut ,
A voir ABSOLUMENT sur cette superbe région ce site perso , photos des lignes en service et disparues du Jura et Doubs .
Photos sublissimes de villages et paysages du Jura .
http://vercez.nom.fr/
En aval des forges d'Abel... en amont, c'est le tunnel du Somport, en ligne droite jusqu'à Canfranc Estacion
Ce tunnel a été goudronné et sert de gallerie de service au tunnel routier beurkrevoltageszzz :Smiley_62:
perdu, TGVSE non renové !
oulà ! j'ai 258 photos dont de nombreuses avec le titulaire mdrmdr
Comme c'est étrange... j'ai l'impression d'avoir déja vu cet endroit! mdrmdr
J'ai trouvé (sur internet) un autre endroit où il y a un tunnel hélicoïdal, c'est dans les Alpes, dans la vallée de la Tarentaise, en allant vers Bourg St Maurice, précisément entre Moûtiers Salins Brides les Bains et Plombière St-Marcel.
Quelqu'un peut confirmer, car je ne suis jamais allé là bas ?
Oui, je te confirme.
Pour écrire "pour mille", taper la combinaison ALT et 0137, ce qui donne çà : ‰ bigbisous
Je crois que c'est 90‰ en montant sur Chamonix.
A son époque, la ligne Pau Canfranc était la plus raide de France en voie normale avec des rampes de 45 ‰ !!!
S'ils la rouvrent ça va être sympa des Sybic, 36000 et 27000 en UM pour tirer du Fret dans la montagne! Mieux que la Maurienne nonmais
Coucou,
Exemple : la cote du bois clair dans le sens lyon => paris, tu peux couper aux 2/3 de la montée car la descente de l'autre côté est plus longue que la montée du coup, une fois en haut t'es tombé en vitesse et une fois tout redescendu, tu arrives à 300, si tu tires jusqu'en haut, il te faudra mettre un peu de frein rhéostatique okok
D'où l'intérèt de connaître le profil des lignes et de tirer notre chapeau aux tgv-istes qui arrivent a faire paris lyon en tractionnant à peine un peu plus de la moitié du temps de parcours nonmais
Yaya
VL270 et non 300
