Nouvel itinéraire fret Le Havre région parisienne via Serqueux Givors
Bonsoir
Petite question sur le nouvel itinéraire fret Le Havre Paris dont la mise en service avait été retardée pour cause de COVID.
Est ce que ce nouvel itinéraire fret a tenu ses promesses avec les 15 à 20 trains lourds annoncés évitant la ligne classique surchargée Paris-Rouen-Le Havre ?
Est ce que l'opposition assez forte au projet rencontrée dans les villes traversée (qui préféraient apparemment les camions aux trains !) s'est apaisée ?
Merci de vos réponses
fg
  • Réponses 6
  • Vues 945
  • On va reformuler: On  n'y arrivera pas tant qu'on aura des politiciens qui font passer leur petit intérêt électoral personnel avant l'intérêt général. Tu as acheté une maison pas cher à coté de la
  • SI on regarde les circulations théoriques sur 1 semaines, on ne peut pas dire que le trafic soit " débordant" , et la ligne est ouverte de 05:15 a 20:00 pour "préserver la ligne " de la guerre de
  • Il faut que le fret par le rail revive par de nombreuses circulations, là ce n'est qu'une goutte d'eau 🤣 ... il ne faut pas oublier que s'il y a une ligne ferroviaire près de chez vous, il faut y pens
pour "préserver la ligne " de la guerre des riverains.
merci pour la réponse
effectivement, il n'y a pas de quoi anéantir la tranquillité des riverains de la ligne !!!!
On peut supposer que la montée en charge sera progressive
fg
Il faut que le fret par le rail revive par de nombreuses circulations, là ce n'est qu'une goutte d'eau 🤣 ... il ne faut pas oublier que s'il y a une ligne ferroviaire près de chez vous, il faut y penser avant l'achat d'une habitation ou revendre ... la ligne, elle, restera avec ses nombreux trains.
Il y a 14 heures, frederic g a dit :
fg
Pour que le nombre de trains progresse il faudrait pouvoir rouler de nuit et livrer le Havre de bon matin , ou partir tardivement du Havre
De plus le profil de la ligne limite le tonnage maxi par rapport au passage par le parcours habituel...
Donc, je laisse imaginer la limitation de son expension
Il y a 15 heures, km315 a dit :
Donc, je laisse imaginer la limitation de son expansion
On va reformuler:
Tu as acheté une maison pas cher à coté de la voie ferrée, il faut en accepter les inconvénients (on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre)...
Il y a 5 heures, CGO a dit :
On va reformuler:
C'est un peu la charité qui se fout de l'hôpital, quand on achète à côté d'une voie ferrée, on se doute bien qu'elle n'est pas arrivée par l'énergie du saint esprit, donc faut accepter les petits désagréments et que depuis des lustres ceci n'a dérangé quasiment personne.
C'est comme ceux qui achètent à côté d'une base aérienne et qui gueulent parce que à n'importe quelle heure des avions de chasse décollent ou atterrissent mais le soucis c'est que ces personnes oublient que ça a été construit avant qu'ils construisent ou qu'ils achètent. Donc ils feraient mieux de faire profil bas.
C'est le problème de la société d'aujourd'hui on veut l'argent du beurre, le beurre et le c.l de la crémière.
