Collision
2 morts dans une collision à un passage à niveau
Une voiture a été heurtée samedi soir par une rame de TGV. 2 passagers du véhicule sont morts sur le coup, le 3e est dans un état grave.
Samedi en fin de soirée, le TGV était bloqué en pleine voie.
Une voiture a été heurtée samedi soir par une rame de TGV sur un passage à niveau, aux abords de Langon, en Gironde. Deux des trois passagers du véhicule sont morts sur le coup, le troisième est dans un état grave. Une enquête a été confiée aux gendarmes pour déterminer les raisons de la présence du véhicule léger sur ce passage à niveau protégé, situé sur la commune de Saint-Aubin sur Garonne, à trois kilomètres de Langon, vers La Réole.
Selon une porte-parole de la SNCF, l'accident s'est produit "vers 20h". Samedi en fin de soirée, le TGV, qui assurait la liaison Paris-Toulouse, avec "700 passagers à bord, (était) immobilisé en pleine voie", empêchant la circulation ferroviaire. Concernant le trafic, toujours selon la SNCF, "quatre trains" étaient alors empêchés de circuler et "les moyens d'évacuer les passagers" ou de faire "redémarrer la motrice" étaient en cours d'étude.
- le 23/12/2006 - 21h51
  • Réponses 22
  • Vues 3,1k
L'éternel problème des PN ... cestachier
Condoléances aux familles :Smiley_13:
pfff, j'adrese d'une aprt mes condoléances les plus sincères à la famille masi quand m, un peu de mécontentement ! cette histoire à emm**** tout le monde ! est ce la voiture qui ètait en casue ( àa n'en aps douter si le PN fonctionai correctement ! ) :Smiley_13:
J'avais une copine dans ce train, 4 petites heures de retard. Enfin j'ai vu le reportage à la télé, apparement les gens n'étaient pas mécontents. Chauffage présent ainsi que les lumières. Donc ça a été. mdrmdr
Pour une fois TF1 a parlé d'un accident de la route et pas d'accident ferroviaire. Je trouve le reportage bien fait
Bonne qualité de l'information aux voyageurs selon plusieurs témoignages . C'est important de le souligner.
Condoléances à la famille des victimes. Pensées pour le conducteur de la rame.
Modifié par michel p.
Condoléances aux familles.
Je suppose malheureusement que la voiture était en cause. Dans le reportage, le PN avait l'air de bien fonctionner. Trop peu être ... mdrmdr à tel point qu'il continuait de sonner aprés quelques heures mdrmdrokokmdrmdr .
Espéront que ce type d'accidents n'existe plus dans les années à venir.
Amitiés
Stuword
C'est bien ce qu'on dit après chaque accident de PN !
Il faudra bien prendre un jour le seule décision raisonnable : supprimer (progressivement) les PN en modifiant les tracés de routes ou en les fermant... et sans doûte, en attendant, rétablir une forme de gardiennage ou de tele-surveillance dans quelques cas.
Un dispositif provoquant l'arret d'urgence en un point critique variable selon la ligne et la nature du trafic ?
Mais dans le cas ou le véhicule arrive sur la voie en même temps que le train... on ne pourra jamais rien faire sinon remplacer les barrieres par un mur ...
Il faudrait aussi que les gens respecent (ou connaissent...) le code de la route.
Bien sûr... restent cependant l'impondérable (panne par exemple) ou l'acte suicidaire...
Malheureusement , le probleme est toujours le meme , le cout des ouvrages d'art
pour remplacer les PN ...
Sinon je pense que ce serait deja fait partout...et l'adage " un PN securisé est un PN qui n'existe
plus " serait pleinenement realisé
Aux marges du cas général :
La solution de TramTrain qui a été adoptée dans le 93 est une réponse originale pour une desserte en zone urbanisée. lotrela
Celle utilisée pour la circulation du train touristique entre Bort les Orgues et Neussargues est moins onéreuse, mais plus contraignante... okok mais pourtant assez nonmais
Salut ,
Que dire pour la famille ??? :Smiley_32::Smiley_36:
Mais plus matériellement parlant voici quelques infos au sujet de la prise en charge , questions réparations .
Les dégats étant trop importants pour une réparation rapide , la motrice de secours ( 24211) a été incorporée dans la rame 363 à la place de la motrice touchée ( 24126 ) .
Tous les accessoires de connectique et de signalisation sous la caisse ont sensiblement
reculé vers le boggie A , les éléments de carénage , l'attelage sont tous HS .
La dépose à débutée ce jour , il y aura proximativement pour une semaine de travail , la motrice devrait revenir pour les retours de vacances .
Salut ,
Bon courage pour les réparations !
Bertrand
Une question, ce n'est pas la rame qui a déraillé à Saubusse dans les Landes, entre Dax et Bayonne, et si j'ai bien fais attention, c'est la motrice de tête qui a morflé alors lors du déraillement, c'est la motrice de queue?
Salut ,
C'est bien la même rame qui a déraillé et la même motrice qui a pris ( la rame 363 était en ce moment inversée !!! ) .
On va devoir l' exorcisée.
Bonjour, suite à cet accident dramatique pour le mécano et les familles de victimes, on revient encore à la question récurrente des passages à niveaux dangereux.
Mais sont ce les passages à niveaux qui sont dangereux, ou la conduite des automobilistes?
Il est clairement dit dans le code de la route qu'on doit ralentir à l'approche d'un PN au cas où celui ci serait fermé.
Il s'agit encore là pour moi plus d'un problème de discipline, que de croisement dangereux.
Est ce que les gens se rendent compte de la force avec laquelle un train frappe une voiture?
Alors la, coup dur pour le matériel car déja qu'on en manque... zzz
C'est déjà ce qui se fait. maintenant comme dit ailleurs sur ce fil, le coût est astronomique, ce qui fait que la disparition des PN est plutôt lente...
Je vois pas où tu veux en venir. Les Pn sont aujourd'hui "pratiquement", pour pas dire tous, automatisé. Le système est très fiable. Il arrive bien quelque dérangement, mais la grande majorité de ceux-ci sont des ratés d'ouverture, ce qui va dans le sens de la sécurité, puisque légalement un PN fermé ne doit pas être franchi. zzz
Et techniquement ça marcherai comment ? zzz
Il existe aujourd'hui des commutateurs de blocage, ou "normal-danger". Dans certains cas de dérangements, le gardiennage est repris par agent voie jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal.
Il avait été testé un système de fil parcouru par un courant passant dans la structure de la barrière. Au cas où une voiture la brise, le fil se retrouve coupé donc le courant ne passe plus et allume une torche au bord de la voie de part et d'autre du PN.
Mais c'est uniquement au cas où la voiture enfonce une barrière (souvent elles les prennent en chicane) et dans le cas où le train est assez loin. Les PN sont calculés pour se déclencher 17s avant l'arrivée du train au niveau de la chaussée, donc le temps que la voiture brise la barrière, que la torche s'allume et que le mécano freine, il est trop tard...
Les moments de PN, ça vous cause... mdrmdr Tout est sur le site de RFF. Le calcul de l'équipement d'un PN se fait en fonction de beaucoup de critères tels nombres de mouvements trains, mouvements véhicules routiers, piétons, vaches.. enfin troupeaux.... mdrmdr .
Le standard est celui du PN à SAL, avec barrières et feux. Comme beaucoup le disent ici, tout est basé sur le respect d'une signalisation d'annonce, puis un laps de temps après, un dispositif d'arrêt néanmoins surmontable ( en cas d'arrêt sur les voies). La chicane devant pouvoir permettre à un usager de la route de sortir du PN. Surtout pas d'y rentrer..... okokrevoltages
N'oublions pas non plus le facteur des "souris dans la boite": plus il y a de souris, plus le stress augmente, plus certaines cherchent à s'échapper et s'affranchissent alors des régles....
Et la circulation routière augmente, donc toujours plus de souris....
Mais de là à dire que les gens ignorent le résultat d'une grosse bise train/ voiture, il y a un pas que je laisse soins aux différents JT d'exploiter..
Salut ,
La remise en état de la motrice a demandé plus de temps que prévu , et s'est terminée à la fin de cette semaine .
Son incorporation dans sa rame titulaire pourra éventuellement se faire à partir de la semaine prochaine .
