avertissement ( titre1)
Salut anzo !
On ne te dit pas que c'est logique, on te dit que ça existe et que le règlement a été prévu pour ; (photos à la clé). Que te faut-il de plus ?
  • Réponses 103
  • Vues 22,4k
  • Invité JLChauvin
    Invité JLChauvin
    Ben si, justement, le carré présente le feu vert s'il n'est pas groupé et combiné avec un avertissement "répétiteur"... c'est bien pourquoi il est écrit: 2. Règle générale : L’avertissement fermé
  • Invité JLChauvin
    Invité JLChauvin
    Et c'est bien connu, il faut faire très attention aux signaux à Vire, s'agirait pas de faire l'andouille! :jesuisdehors:
  • Bonjour, Zavez remarques par contre qu'avec un avertissement , on ne doit pas être en mesure de s'arrêter devant un Cv nain, ni-même 2 ........
Salut anzo !
salut roukmoute;
je tient a précisé que, en règle générale de l'avertissement commande d’être de mesure de s’arrête avant le ou les ( non pas les )signaux d’arrêt :carre ou(non pas et ) sémaphore .
les photos a la clé sont bien ;carre et sémaphore en BM
  1. je résume ;en signalisation lumineuse ou mécanique A --------- le C ou S
  2. A----------les C,C,C, ou S,S,S "bizarre !!!!
sans oublier les particularismes locaux comme expliqué cet aprem à un collègue en CONLI
en DV un A peut impliquer d'avoir à s'arrêter en gare
pour ne pas descendre au téléphone du S (700 m plus loin) et se taper les bulletins d'ordre à recopier :Smiley_06:
:jesuisdehors:
Pour en revenir à l'avertissement heureusement qu'on a pas abordé (mais on va le faire ici!) les cas de substitution d'indication en cas d'extinction de lampe ou lorsque que 2 limitations de vitesse à 30 ou 60 se succèdent:
Exemple: R annonce RR sur le signal 1 mais sur ce signal R annonce RR du signal 2 dans ce cas sur le signal 1 RR+R est "transformé en RR+A
Les substitutions possibles:
si on commande RR+R ou RR+® sur un signal le cablage des relais du bloc "transforme" ces 2 indications en RR+A
si on commande (RR)+R ou (RR)+® sur un signal le cablage des relais du bloc "transforme" ces 2 indications en (RR)+A
Ceci pour respecter la règle fondamentale : pas plus de trois feux allumés simultanément sur un signal (sans compter l'oeilleton bien sur)
La signalisation c'est vraiment passionnant n'est ce pas!
