Problèmes d'accents sur le forum
Cherche pas, c'est toi le problème. Le forum ne veut pas de toi. Désolé. :tongue:
Tel Momo dans "Tournez ménages", je m'en vais comme un prince.
Modifié par leBQTT
  • Réponses 91
  • Vues 13,6k
  • Problème d'accent????? Aux dires de deux vieux du forum, j'ai juste un accent haut savoyard à couper au couteau! w o u a r f!
  • Tel Momo dans "Tournez ménages", je m'en vais comme un prince.
  • capelanbrest
    capelanbrest
    là c'est parfait ! je n’invente rien je t'ai mis ce que je lisais.... je me dis que ça ne vient pas de chez moi car il n'y a que sur ce forum que ce genre de problème surgit avec certains contr
C'est ton navigateur qui ne remplace pas les codes par les lettres, problème de parsing. Bug à déposer chez Apple...
C'est effectivement un souci d'analyse syntaxique mais au final, je pense que le problème vient aussi du moteur de forum puisque Safari n'est pas le seul navigateur concerné.
En phpBB, no problemo par exemple.
Il est cependant évident qu'Apple a bidouillé le code de son navigateur pour la dernière mise à jour et c'est ce que ne digère pas le forum.
Modifié par leBQTT
Pas que Apple ..., j'ai eu le cas en envoyant un MP à un membre du forum ..., et avec un ordinateur de bureau sous Window's et Internet Explorer.
Donc je pense que celà provient d'un bug du forum !
J'ai eu exactement la même chose dans le même cas, avec mon PC de bureau aussi et IE aussi
Peuchère, qu'esse qu'il a mon assent? Il sent pas, tout de même, l'aioli...
Qu'essequevous parlezcommelangue?J'ycomprendsquegoutteàvotrecharabia... Seriezpastournésgeacksdesfois?
je débarque, je n'ai aucun problème, je suis revenu à IE parce que Firefox m'emm... chaque fois que je tapais une apostrophe, donc je suis un forumeur heureux, à part que la paire de balises citation ne veut pas se mettre en place ...
par contre, ça me rappelle que de plus en plus fréquemment, je reçois sur ma bàl des messages venant de Mac ou autres dans lesquels tous les caractères de ce genre sont purement et simplement suppprimés : ce qui donnerait htrognt au lieu de ce que vous voudrez bien deviner !
Moi je dis que ça s'aggrave !!!
Et plus d'accès aux mises en gras, couleur ou souligné des caractères...
effectivement, ça s'aggrave !! comment lis-tu ce que j'ai écrit ?
à ä â é è ê î ï ô ù ü û
c'est à dire
a accent grave, tréma, circonflexe
e accent aigu, grave, circonflexe
i accent circonflexe, tréma <<< édit
o accent circonflexe
u accent grave, tréma, circonflexe
ça, ça marche
pour faire bonne mesure, voici les lettres alternatives polonaises
&#261;, &#281; , &#322;, &#380;, &#347;, &#263; soit a, e, l , z, s et c avec cédille, barre ou accent aigu. Bon test ! celles-ci, je les vois quand je tape ou que je veux modifier le message, mais ne s'affichent pas correctement ....
je te lis haut et clair 5121 :)
&agrave; &auml; &acirc; &eacute; &egrave; &ecirc; &euml; &icirc; &iuml; &ocirc; &uuml; &ucirc; &ugrave;
même les polonaises ?
pour ton message, je lis les codes des lettres, pas les lettres.
peux-tu essayer de les copier pour voir ?
si je te cite, je vois apparaître une partie de ce que tu as tapé.
Restent comme code les trémas : &auml; &euml; &iuml; &uuml;
essai sous IE : ça a l'air de marcher mieux grrrr
à ä â é è ë ê
mais pourquoi ????
Modifié par assouan
mais pourquoi ????
Parceeeeee queeeeeuuuuuuuu !
j'ai retape (et me prive des accents pour etre comprehensible snif snif)
Astuce du samedi soir : il te suffit de cliquer sur modifier et, sans rien éditer, de cliquer sur envoyer le message modifié pour que ton message apparaisse enfin normalement (avé les assents, peuchère...).
Modifié par leBQTT
beuh non ! j'ai essayé. Si j'édite, je retrouve mes polonaises bien en forme, mais sitôt quitté l'éditeur, c'est la Kata ... ho pardon Chef !
la preuuuuve, voilà ce que vous devriez voir (dans l'éditeur de messages)
et voilà ce que je vois (sur le forum)
Quelle idée aussi d'écrire en polonais....:)
Cette astuce ne fonctionne que pour ceux qui avaient des problèmes avec les voyelles accentuées généralement utilisées dans la langue française, les autres ne semblent définitivement pas digestes pour le forum...
La preuve : é à ï et &#281; &#303;
Modifié par leBQTT
Et voil&agrave; un message non &eacute;dit&eacute;. &Ccedil;a ressemble &agrave; un message cod&eacute;.
Traduction : Et voila un message non edite. Ca ressemble a un message code.
essai &eacute; &egrave; &ecirc;
&ccedil;a ne marche pas
Modifié par assouan
Bon ben le ouèbmasteur n'a plus qu'à trouver ze solution miracle....
Modifié par leBQTT
z'avez qu'à pas utiliser IE
avec opera (sans accent !) ça marche
en revanche, j'ai un gros problème
sur le forum, je n'arrive toujours pas à différencier les accents chtis des accents du midi
c'est normal docteur ?
:jesuisdehors:
Pour faciliter la différenciation des accents ch"ti et du midi, sur l'A20, il y a deux panneaux, entre Châteauroux et Limoges: "pays d'Oc" dans un sens et "pays d'Oïl" dans l'autre!
Pardon pour entretenir le HS!
J'ai mis &agrave; jour mon navigateur (fox) et... &ccedil;a ne marche paaaaaaaas ouiiiiiiiin !!!!
J'ai mis à jour mon navigateur (fox) et... ça ne marche paaaaaaaas ouiiiiiiiin !!!!
Conclusion : t'es un chat noir.....
Celà doit venir du site. Il n'y a qu'ici que j'ai le problème.
