[BB 71000] - Sujet Officiel
Caractéristiques générales des BB 71000:
Locomotives type BB, construites par Cie Fives Lille et CFD à 30 exemplaires, livrées entre 1965 et 1966.
Moteur Diesel Poyaud 12 cylindres en V, de 470 kW
Masse en ordre de marche : 55 tonnes
Longueur hors tout : 11.85 m
Vitesse maximum : 80 km/h.
Ces locomotives ont essentiellement effectué leur carrière en Auvergne, Bourgogne et Région Centre sur des trains de dessertes terminales
Quelques photos :
BB 71002
BB 71006 à Cravant Barzannes en juin 1983
BB 71018 en Octobre 1970
  • Réponses 32
  • Vues 18,8k
  • 030T Progrès
    030T Progrès
    Il s'agit de l'autorail X5822, que l'écomusée Sabres-Marquèze nous a confié, le dernier exemplaire alu préservé ! Sa date de remise en circulation est malheureusement inconnue, puisque priorité a
  • 030T Progrès
    030T Progrès
    Le voici début 2013 en levage pour nettoyage complet du châssis et des bogies : avec toute la poussière de charbon ôtée, on aurait presque pu rouler une journée avec la vapeur Révision des b
  • Le manque de fiabilité.
Une mini BB.. à la boite auto capricieuse, d'aprés les rumeurs... et les rumeurs ferroviaires, c'est un des derniers trucs auquel je preterais confiance, juste avant les propos de Sarkozy, bien entendu..... :Smiley_04:
Il fallait la trouver cette citation, chapeau.
Le forum des gauchos, on est bien sur un forum de cheminots...
Le rapport entre les BB 71000 et Sarko?
Dommage de telles remarques.
Le manque de fiabilité. :)
On va vite, vite revenir au sujet, SVP....
parce qu'arriver à se prendre le chou au 3è message d'un sujet sur une série de loc, c'est quand même fort....
C'est vrai que ces engins ont toujours paru "décalés" par rapport à ce qui se faisait à cette époque et qui marchait bien, à savoir les 63500. On peut supposer que ça provient du principe général observé à la SNCF de ne pas dépendre d'un seul constructeur et d'une seule technologie.
D'ailleurs, cette technologie (la boîte Asynchro) a été décriée sur cette petite série, mais a été déclinée avec succès sur plus de 500 locotracteurs, ce qui prouve son efficacité.
Pour en revenir au sujet, pourquoi ces locs ont été radiées si rapidement?
Le manque de fiabilité alors?
On était à mi-chemin entre le locotracteur et la vraie locomotive, aussi bien en masse qu'en puissance.
Un engin de petite taille....
Désolé Patrick...
Tout à fait.
Elles étaient à transmission mécanique, cela provoquait des démarrages brutaux et ce défaut n'a jamais pu être corrigé.
Bien que d'une puissance équivalente à celle des BB 63000 tout en pesant une douzaine de tonnes de moins elles ont été très vite confinées à des tâches subalternes et leur carrière n'a pas dépassé une vingtaine d'années.
Modifié par Inharime
Tout à fait.
Tout comme les Locotracteurs Y 7100 et 400.. de puissance plus modeste, mais la phase "embrayage" est brusque, et c'est la mecanique qui trinque...
C'était donc bien une locomotive, pas un locotracteur ? (Donc conduit par l'équivalent d'un TA/TB pas par un CRLO ?)
C'était effectivement des locomotives.
petit Hs thermique
en 1961 les engins a moteur thermiques étaient classés comme cela
Locotracteur : puissance < ou = à 300 ch
Locomoteur : puissance > à 300 ch et < ou = à 500 ch
Locomotives diesels: puissance > à 500ch
à cette époque on avait donc entre autre dans les
Locotracteurs
Y2100 mot. Renault 54 ch boite mec
Y2200 " Poyaud 60 ch " "
Y6200 mot. Renault 150 ch transmiss. electrique
Y6500 " Poyaud 150 ch " "
une prise a l'ennemie Y 50100 furent une courte série moteur deutz locotracteurs à trois essieux sont équipés d'un moteur Diesel à six cylindres, entrainant une transmiss.voith agissant sur un faux essieu couplé par bielles aux trois essieux moteurs. (il y en avait un vers lonpré les c/s qui venait le W E a Amiens remise 4)ses locotracteurs seront intégrés au parc de la SNCF sur la région Nord sous l'immatriculation 030 DB 1 à 10 puis Y 50100 à 50110 à partir de 1962
Locomoteurs
Y9100 mot. Renault 420 ch boite Voith
Y9200 mot. Saurer 500 ch " "
Locomotives diesel
030 DA mot. sulzer 510ch transmiss. electrique 2 moteurs tract + 2 si truck
040 DA mot. Baldwin 760ch " " 4 " "
040DE mot.sulzer 600ch " " 4 " "
040DE 500 mot. MGO 800ch " " 4 " "
060DA mot. sulzer 2000ch " " 6 " "
060DB not. MGO 930 ch " " 6 " "
je vous laisse le soin de convertir ces séries numérotées de l' anciens francs en NF
Les Y 9100 sont des locomoteurs, c’est-à-dire de gros locotracteurs de la SNCF.ils ont étaient renumérotés Y51000 et 51200
L'objectif de la SNCF était d'introduire des engins de puissance intermédiaire entre les locomotives et les locotracteurs afin de remplacer les locomotives à vapeur 040 ou 130 pour les dessertes d'embranchements particuliers. Leur puissance permettait d'assurer des manœuvres lourdes comme la mise en place de rames dans les grandes gares.
L'apparition des BB 66000 et leur généralisation entraina la disparition progressive des locomoteurs, souffrant d'une vitesse insuffisante. L'apparition dans les années 1980 des Y 8000 permis de remettre les locomoteurs au goût du jour, même si la simplification du classement ne les fait pas considérer en tant que tels.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Y_9100
on appelait ces bécanes des pédalos .... et les conducteurs étaient donc des ... capitaines de pédalo !! ça te va mieux JeanRob ? :Smiley_03:
et il devait rouler à gauche contrairement à ...
Ces locomotives, à transmission mécanique et à bielles motrices, ont essentiellement assuré du service fret.
Malgré leur meilleur rendement de la transmission mécanique à la tonne brute remorquée et au kilomètre à celle d'un engin moteur à transmission électrique, leur manque de fiabilité a valu à 21 d'entre elles d'être revendues à diverses entreprises dont certaines les utilisaient encore en 2010.
Certains moteurs V12 furent accouplés à un alternateur Leroy-Somer, produisant du 660 volts en triphasé (couplage étoile), comme groupe électrogène de forte puissance (580 kVA), installé dans un fourgon-générateur, pour trains TEE (voiture climatisées inox PBA, Mistral 1969, et Grand Confort).
http://fr.wikipedia.org/wiki/BB_71000
petit HS sur les moteurs Poyaud qui ont equipé pas mal d'engins SNCF
Les moteurs POYAUD étaient a l'origine des moteurs pour les bateaux
Avec leur gamme, allant de 50 à 350 ch, de 4 à 6 cyl en ligne, de 8 à 12 cyl en V, ses moteurs équipent en première monte toutes sortes d'embarcations, allant de vedettes tout types, aux bacs, en passant par les chalutiers de haute mer, petits bateaux de pêche artisanale, les dragues, les embarcations de servitudes, les remorqueurs, et bien d'autres unités de la marine.
L'entreprise POYAUD dispose à cette époque d'une aire commerciale somme toute plutôt limitée puisqu'elle s'étend de l'estuaire de la Gironde à La Tranche-sur-Mer.
Dans les années 1960, l'entreprise élargit ses productions et commence à fabriquer des moteurs diesel dont le moteur MGO sous licence pour le matériel moteur de la SNCF :
Les moteurs de la marque équipent aussi:
  • Les moteurs pour groupes électrogènes de grandes puissances équipent également de grandes administrations, usines, immeubles de bureaux, cliniques, hôpitaux, laboratoires, complexes sportifs, salles de spectacles etc....
Puis, dans les années 1980, l'entreprise équipe l'armée de terre en développant les moteurs des chars d'assaut, notamment l'AMX-40 ou le char Leclerc.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poyaud
tu peux rajouter les X-200 corses
petit rectif ...les 030 DB 1 à 10 puis Y 50100 à 50110 à partir de 1962 étaient des locomoteurs puisqu'avec 264KW de puissance = 358,9 ch ( fin du HS)
et renumérotés dans la série des Y50 000 (pour les locomoteurs) comme les Y 9000
Oui très bien ;-).
Oui.. en cas de panne d'un des deux groupe MGO qui vivaient dans les entrailles de la béte...sinon, en mode normal, c'est bien 1800 ch...
Faut les avoir entendus, rageuses, decoller leur lourd patache aprés arrêt au carré d'entrée, dans la traitrissime rampe qui hisse la ligne de Bordeaux jusqu'en gare de la Roche sur Yon...
ça faisait l'arrivée vers 0H30, en pleine nuit pour un gros bourg de campagne sans bruits, qu'etait alors la roche et son quartier de la gare...Une UM, quatre MGO de concert....
Juste pour info, il y avait encore il y a 3 ans une loc de ce type sur l'embranchement privée des carrières Lafarge de la Patte. Cet EP est situé sur la section à trafic restreint (VUTR de St Bel à St Foy l'argentière) sur la ligne de l'ouest lyonnais ancienne ligne de lyon saint Paul à Montbrison au dela du Tram train.
Cette loc servait à la manoeuvre des trémies de granulas pour assurer leur remplissage.
Je ne sais pas si elle y est encore à ce jour mais elle était en livrée verte, ce genre de 63000 à bielle m'a toujours intrigué, j'ai ma réponse.
Bonne soirée
Ca se prononce Bazarnes... :laugh:
Il y avait une 71000 sur le train touristique de la ligne du Tonkin, avant que ça ne ferme. Elle est toujours conservée en suisse.
Et 2 autres sur le réseau local des landes (source:http://trainlandes.free.fr/)
On remarque bien les patins à roulettes qui sont pompeusement nommés bogies.
Pour voir un pédalo reprendre du service prochainement, RDV au Train des Mouettes : le BB71008 sera normalement opérationnel à l'été 2015.
Le voici en 2010 sur son EP du Havre
A noter qu'il n'est plus équipé de son Poyaud d'origine mais d'un Cummins
Il y a une semaine, début des travaux de préparation à la remise en peinture : dégraissage, ponçage, couche d'apprêt
