besoin d'aide au sujet de S1B/Article 103 Franchissement d'un signal carré ou d’un guidon d’arrêt fermé
Chers collègues cheminot, je reviens vers vous pour m'aider à comprendre un point sur le règlement S1B, au sujet du franchissement du carré qui dit "Dans le cas d'un signal carré porté par un panneau comportant par ailleurs, pour la direction que doit suivre le train, un ou plusieurs signaux à distance (avertissement, par exemple), ou devant présenter pour cette direction un feu blanc ou un feu rouge clignotant, le chef de sécurité doit compléter le bulletin 363 C par l'ordre donné au conducteur d'agir comme si le ou les signaux en question étaient présentés. De même, dans le cas, la nuit, d'un signal carré mécanique combiné avec un ou plusieurs signaux à distance, le chef de sécurité doit compléter le bulletin 363 C par l'ordre donné au conducteur d'agir comme s'il rencontrait fermés le ou les signaux à distance en question à moins qu'il ne reconnaisse avec certitude que la cocarde correspondante est ouverte. " , J'ai pas très bien compris ce point merci de m'aider, si vous pouvez me faire un dessin ce serait mieux.
  • Réponses 4
  • Vues 2,7k
  • Attention, si tu es en formation. Tu ne dois en aucun cas poser de question réglementaire ici. Seul les textes réglementaires de ta collection de poste font foi. Si il subsiste une incompréhention, il
  • Mouais. Faudrait donc supprimer ce sous-forum nommé reglementation ferroviaire. Je ne vois pas très bien de quoi l'on pourrait y parler si ce n'est de reglement.
  • C'est en signalisation mécanique, lorsqu'un signal comporte une cocarde carré et une cocarde avertissement, si les deux cocardes sont présentées, le conducteur après avoir eu un ordre de franchissemen
Il y a 2 heures, dellbosky a dit :
C'est en signalisation mécanique, lorsqu'un signal comporte une cocarde carré et une cocarde avertissement, si les deux cocardes sont présentées, le conducteur après avoir eu un ordre de franchissement doit considérer que le signal suivant est fermé ;
En revanche si seule la cocarde carré est présentée le signal suivant n'est pas au sémaphore ou carré et si l'agent qui délivre le bulletin ne peut pas voir les cocardes, il suppose que les deux sont présentées..
Salut à tous
Les signaux groupés sont généralement combinés ce qui signifie que seule la(es) signalisation(s) la plus impérative sera présentée au conducteur. Dans le cas d'un signal d'arrêt comme le carré, il n'y a aucune raison d'indiquer une autre signalisation au conducteur puisqu'il ne peut le franchir.
En cas de dérangement, après l'autorisation de franchir fermé le carré, le conducteur sera t'il en mesure de respecter un signal d'exécution qui aurait dû être annoncé sur le même mat que celui que porte le carré ? (Et non présenté car combiné au C)
Réponse : En Block automatique, aucun problème car la marche à vue sera imposée et donc le conducteur respectera un signal d'exécution (limitation de vitesse ou arrêt)
En Block manuel et signalisation lumineuse. Pas de marche à vue car assurance obtenue que le canton suivant est libre. Il sera donné au conducteur l'indication du signal d'annonce (combiné au C) d'office au conducteur car il est impossible de savoir si le signal qui doit être annoncé est ouvert ou fermé.
En BM signalisation mécanique, le fonctionnement est légèrement différente car pour les signaux combinés, toutes les cocardes devant être présentées au conducteur le seront, seuls les appuis lumineux seront éteints. Si un signal d'exécution devait être annoncé, la cocarde du signal d'annonce sera présentée mais éteinte. Lors de la délivrance d'un formulaire de franchissement du carré est donné, si l'assurance est obtenue que la cocarde du signal d'annonce est effacée, c'est que le signal d'exécution est ouvert et donc pas besoin de donner au conducteur cette information. Si la cocarde n'est pas visible (mauvaise visibilité ou trop éloignée du poste), alors il sera donné au conducteur l'indication du signal d'annonce que le signal à annoncer soit ouvert ou fermé.
J'espère que l'explication est claire car pas facile par écrit
Le 25/10/2022 à 16:54, dellbosky a dit :
Attention, si tu es en formation. Tu ne dois en aucun cas poser de question réglementaire ici. Seul les textes réglementaires de ta collection de poste font foi. Si il subsiste une incompréhention, il serait mieux de t'adresser à ton formateur ou à ton DPX.
Mouais.
