Clés Triangulaire
Bonjour, je suis benevole dans une association de chemin de fer et je cherche a obtenir une clés triangulaire pour pouvoir ouvrir certain cadenas de la ligne qui sont identique a ceux utilise bsur les voies SNCF.
Quelqu' un connaitrait'il un moyen d'en obtenir une ?
Merci d'avance. mdrmdr
  • Réponses 16
  • Vues 10k
Le plus d'activités
  • Par définition si ces clés permettent d'ouvrir également les accès aux voies Sncf aucun cheminot ne saurait dire ou conseiller comment s'en procurer lotrela
Je ne connais pas ce type de clef mais si ton association a accés a ces cadenas elle en a forcement.
cadenas utilisé pout fermer les signaux (cadenas assez ancien).
J'ai un carré de Berne mais pas cette clé. mdrmdr mdrmdr
Modifié par moutmout78100
Je connais , j'en avais une meme.
Va vor du coté d'une brigade voie ou caténaire des fois qu'ils en ont encore dans un fond de tiroir
clé appelée aussi clé pompier car c'est celle qu'ils ont pour ouvrir les boite gdf et autres boites de sécurité
Merci du renseignement !! mdrmdrmdrmdr
Auriez vous une photo de ces clés? mdrmdr
C'est un cadenas d'artillerie, il y a deux empreintes de clé: "demi-lune" ou "triangulaire".
On peu aussi procéder au purgeage de certains vieux radiateurs avec!
Modifié par xcdt221
donc ibrahima doit en posséder une cestachier
ya pas marqué "propriété sncf" dessus ?
La 404 intégre deux robinets de vidange d'origine, bien pratique d'ailleurs.
Les clefs d'acces aux vannes gaz ou armoires electriques sont beaucoup plus grosses que celles ci .
Ces fermetures ne se trouvent que sur les PN en principe pour verouiller l'acces aux agres de secours
ou aux barrieres de remplacement .
C'est pour celà que je ne donnerai pas les miennes! Même si j'en ai tout un stock!!!
J'ai un carré de Berne mais pas cette clé. cestachiercestachier
Bizarre plusieurs clés qui manoeuvrent un signal...pas bien sérieux!
L'imobilisation des signaux ou des aiguilles SNCF sont faits avec des cadenas a serrur " formatées SNCF "
Cadenas numeros 1 , ou numeros 2 etc etc
Tous les clefs de numeros 1 ouvrent les serrures n°1 etc etc
A moins que cela aie changé recemment...
La voie de la sagesse!
les agents RATP ont aussi une clef en triangle un coté carré l'autre triangle
Sinon faut essayer d'aller au marché au puces,on trouve de tout
Je ne donne ou vends pas non plus la mienne c'est sentimental lol
Modifié par steph1204
Merci d'avance. lotrela
