IPS Driver Error
Ce matin entre 11h (peut être avant mais je dormais eh eh) et 12h.
(c'est un sujet juste pour kata qui voulait qu'on lui dise quand y'avait des bugs :) )
  • Réponses 12
  • Vues 3,6k
salut
bug depuis 9h au moins
je confirme, essai de connexion à 7 h 30 et la même réponse : IPS DRIVER ERROR !
1 table de la base de données corrompue et réparée... je suis toujours sur le coup pour trouver l'origine du probleme !
Euh... Kata pas d'ambiguité entre nous ??? C'est juste pour te signaler les soucis hmm pas pour raler ou critiquer :Smiley_32: (ça va sans dire mais encore mieux en le disant hihi)
limite de capacité atteinte (trop de messages ou dernier ajout kk...) ?
Euh... Kata pas d'ambiguité entre nous ??? C'est juste pour te signaler les soucis hmm pas pour raler ou critiquer lotrela (ça va sans dire mais encore mieux en le disant hihi)
Mais je t'en remercie bien fortement de poster ces messages ! Ca me permet de chercher les pannes et d'essayer de les réparer !!!
J'avais bien compris qu'il n'y avait pas de critiques derrière ton post lapleunicheuse
Aprés analyse des logs du site: problemes d'envoie et réception des données sur le serveur dues à l'hébergeur du serveur dédié à qui je vais envoyer un mail pour en connaitre les causes.
Si je peux me permettre, il apparait aussi que ça puisse arriver comme ça. Surtout sur un forum = beaucoup d'écritures, de modifs, de suppresions le tout concurrents (non ce n'est pas une insulte :o )
Ca arrive, suffit de remettre les tables à plat, sauf si tu as plus d'infos te faisant penser à autre chose pascontent
Peut être lié au changement de version ??? Ips ce matin à partir de 10h30 environ...
Il y a assez souvent des probleme de connexion sur le forum, es-ce du au nombre de membre se connectant au même moment ou a un probleme interne au serveur ,
En fait c'est du à un mélange des deux. Cette nuit je vais procéder à un changement de serveur, si tout va bien.
Le forum sera indisponible pendant cette durée.
Bon courage, tu en as pour combien de temps ?
