[BB 7200 / BB 7600] Sujet Officiel
koiquesserevoltagesrevoltagesrevoltages
Bon, ben moi dorénavant, je ne ferai des trains qu'en 26000, si c'est une autre série de loc, je reste chez moi.
Mais c'est quoi cette manière de faire??? Et s'il y avait eu un déraillement avec PMD, il serait aussi resté chez lui ce gus?
donc Mr le modo lotrela pour arrêter le HS :blush: ces 7200 garer a VSG sont GBE ou 7200 PV radiées ?
non mais tu vas en prendre pour ton grade toi aussi bigbisous
PS : il s'agit bien d'humour
  • Réponses 1,7k
  • Vues 390,2k
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
    Lyon Perrache terminus du train...BB 7291 - Train 17763 - Paris Bercy > Lyon Perrache - 23/04/2017. Mon premier Paris Lyon en titulaire ...... Miam j'aime ce boulot.....
  • Lyon-Brotteaux, le 25/04/17. La rame qui va assurer le 17756 entre la Capitale des Gaules et la Capitale de la France.   Rencontre de générations. La BB507241R vient d'assure
  • Avril 2006, les BB 7200 étaient encore bien actives sur le FRET comme en témoigne la BB 7202 sur ce train d'autos qui circule dans la région lyonnaise à hauteur de St Fons:
donc Mr le modo revoltages pour arrêter le HS revoltages ces 7200 garer a VSG sont GBE ou 7200 PV radiées ?
non mais tu vas en prendre pour ton grade toi aussi koiquesse
Fais gaffe, je vais te bannir direct à me parler comme çà..... revoltages
Les 7200/22200 qui étaient dans le triage étaient en GBE. Ce n'était pas des petites cabines radiées.
Il n'y a pas eu des 22200 GBE à Lens aussi?
Ah non, une 22200 bon état, ça n'existe pas à Lens. koiquesse
merci ! enfin dommage que se ne soit pas des petite cabines , et mardi soir on aurait bien eu besoin de ces locs car le CRL du rungis a refusé trois 22200 avant dans avoir une de bonne , résultat demande d'assistance une 26000 VFE for me 42327 au depart de NSY avec 2h40 de retard et le NSY TE 2H50 avec une 22000 de je ne sais quelle entité et un autre collegue qui récupérait une UM 27000 avait le panto sur la menante qui déscendait et remontait tous seul !!! mais bon je m'égare !!
et pas taper chef!! non pas en prison avec Vince koiquesse
Modifié par fby
Les locs sont garées dans le triage face à la gare..... 7 ou 8 locs. Pour leur état, Joker.....
merci Mr ! enfin dommage que se ne soit pas des petite cabines , et mardi soir on aurait bien eu besoin de ces locs car le CRL du rungis a refusé trois 22200 avant dans avoir une de bonne , résultat demande d'assistance une 26000 VFE for me 42327 au depart de NSY avec 2h40 de retard et le NSY TE 2H50 avec une 22000 de je ne sais quelle entité et un autre collegue qui récupérait une UM 27000 avait le panto sur la menante qui déscendait et remontait tous seul !!! mais bon je m'égare !!
et pas taper chef!! non pas en prison avec Vince revoltages
Le problème des trois 22200 qui montent à Rungis, c'est qu'elles descendent à Perpignan via Brive (trains 50495, 50061, 50039).... et il faut des sablières bien pleines sinon, DDS assurée. Régulièrement, il faut faire le forcing pour avoir des locs en bon état au départ du TM de Villeneuve.
Effectivement, en soirée, ce serait bien d'avoir une ou deux 22200 en réserve à Villeneuve ou Valenton pour palier aux défections et aux pannes....
et crois tu que pour la maurienne les 22200 on besoin de sable??
Bien sur... sauf que là, la zone avec du profil et des courbes s'étend d'Argenton sur Creuse à Montauban, soit près de 300 km..... sablières pleines O-BLI-GA-TOI-RE!!
bien
pour la 1ere refus bien a cause du sable , la 2eme je ne sais pas , et la 3eme pour lors de l'utilisation du frein direct répution d'une dépression dans le RE et la CG avec manipulateur de frein automatique en fonctionnement normal koiquesserevoltagesrevoltages et loc arrivé en CV de l'atelier de VSD.
Modifié par fby
bien Mr
pour la 1ere refus bien a cause du sable , la 2eme je ne sais pas , et la 3eme pour lors de l'utilisation du frein direct répution d'une dépression dans le RE et la CG avec manipulateur de frein automatique en fonctionnement normal koiquessekoiquessekoiquesse et loc arrivé en CV de l'atelier de VSD.
Si le frein direct agit sur la CG..... loc HS!!!! une autre pour le sable, çà fait deux locs refusées pour de bonnes raisons.... Comme on ne peut pas partir avec une seule vu que les conducteurs des autres locs vont à Rungis en taxi, on est obligé d'attendre soit l'échange de la loc, soit une réparation.... d'ou des retards parfois conséquent en sortie de dépot
heu je ne remet nullement en cause le refus des collègues !!
Fais gaffe, je vais te bannir direct à me parler comme çà..... ;)
Il y a eu des 7200 petites cabines radiées?
Vu que je ne roule que la dessus en 1500V, j'en doute!
Elles ont pour la plupart été mutées à Bordeaux
Pas encore..... Mais la volonté de la direction fret est de se débarasser des 7200 et 22200 petites cabines. les bogies PV seraient transférés sous des 22200. Je n'ai pas de dates pour ce projet, mais j'en ai entendu parler plusieurs fois
Moi aussi, le directeur du Fret en avait parlé sur son blog me semble t il.
Le CTT d'astreinte a répondu au CO GC (ex PC) de Dijon qu'il ne se déplaçait que pour les franchissements de carré et les accidents de personne.
Le problème vient - indirectement - des BB 26000. Normalement, en période hivernale (risque de gel, chutes de neige) il est prévu que les machines soient laissées sous tension de manière à éviter le blocage des pantographes par le gel et la chute de la tension batteries. Les BB 26000 arrivent l'une au 221 pour refaire le 226, l'autre au 227 pour refaire le 220. Bien qu'il n'y ait que 4 à 5 heures sur place à Vallorbe, lorsque certaines nuits, les machines ne restent pas sous tension, à la remise en service, il y a une chance sur deux pour qu'un au moins des engins soit HS. Pas d'autre engin dispo à Vallorbe. Il faut, soit faire monter une BB 26000 de Perrigny HLP ou avec la desserte fret du matin, soit réutiliser la BB 27000 montée au fret du matin et qui redescend bien souvent HLP sur Dijon.
Pendant ce temps là, les suisses sont sympas; ils remettent la loc CFF à l'autre bout de la rame pour assurer le chauffage et la clim jusqu'à l'arrivée de la nouvelle loc SNCF.
il me semble que cette nuit là, la 26000 était restée sous tension. mais la neige était très lourde et très abondante. les pantos ont été alourdis.
Ce soir, en rentrant de Grenoble, j'ai été détourné par ligne classique en TGV, et on a longé la voie des gauches, et se trouve à coté de celle ci, une ou deux 63500, deux 88500, deux 80000 qui sont radiées, et sur la voie d'à coté, 5 ou 6 BB 7200.
Commencerait-on la radiation de cette série?
Si quelqu'un a une réponse?
Je vais essayer de contacter des amis de mon coté.
Depuis le changement de service, le dépôt de Villeneuve a de gros problèmes de places...
En effet, beaucoup de locs restent dispo sur le site. :blush:
Du coup, on gare les locs un peu partout. Il font ce qu'ils peuvent...
Ils remplissent le dépôt et ensuite ils enquillent les locs sur des voies...
Voilà une des raisons...
Pour ce qui est des BB 7200:
Les 7200Pv "petites cabines" rentrent en ce moment à Oullins pour les passer en "Grandes cabines"...
Enfin...(Clin d'œil au dépôt de SJY... okok)
Enfin...(Clin d'œil au dépôt de SJY... :blush: )
tu veux dire passer de PV à GV avec changement d'activité??? çà m'étonnerais qu'ils agrandissent les cabines.......
En fait si j'ai bien compris, il n'y aura qu'un simple échange de loc entre activité?
Perso ça ne me dérange pas plus que ça d'avoir une 7200 ou une 22200 "petite cabine".
Bon nombre de mécanos n'ont jamais fait gaffe à l'intérieur, hormis la différence de siège conducteur. lotrela
Bon nombre de mécanos n'ont jamais fait gaffe à l'intérieur, hormis la différence de siège conducteur. mdrmdr
C'est là qu'est l'os, hélas.
J'ai déjà fait valser plusieurs fois de rage ces @@@@@@@ de sièges mobiles, que ce soit dans les 8500/25500 ou dans les 7200/22200 parce que je n'arrivais pas à avoir une position correcte. Mon dos ne leur dit pas merci.
Et à 160, ça doit être quelque chose. (me rappelle d'un V160 en 6500 lorsque j'étais en formation, j'ai adoré, mais j'avais les doigts bleus à l'arrivée de m'être cramponné au MPT !) lotrela
On a des journées chez nous où tu fais 530 km avec une 22200 en V160.
Ca arrive parfois que ce soit avec un de ces sièges.
Je préfère encore ce siège à celui que j'ai pu avoir une fois sur une 7200 qui était noir avec des molettes roses.
En fait si j'ai bien compris VFE se servirait des 7201 à 35 pour faire des tirages en remplacements des 8500/25500 80000 et 85500
C'est toujours mieux que de les radier... lotrela
en transformation a Oullins ,les 7336 et 7385 sont devenues PV,les 7206 et 7230 sont devenues GV.
Sur Auster, certaines font du V200...
J'espere qu'elle ont encore la VI lotrela
J'espere qu'elle ont encore la VI :cool:
Y a des chances. Elle n'appartiendront pas à Lens. lotrela
