[BB 7200 / BB 7600] Sujet Officiel
Petite question; pourquoi une 22200 remorque plus qu'une 7200 sur les V200?
En 25KV peut-être ?
  • Réponses 1,7k
  • Vues 402,3k
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
    Lyon Perrache terminus du train...BB 7291 - Train 17763 - Paris Bercy > Lyon Perrache - 23/04/2017. Mon premier Paris Lyon en titulaire ...... Miam j'aime ce boulot.....
  • Lyon-Brotteaux, le 25/04/17. La rame qui va assurer le 17756 entre la Capitale des Gaules et la Capitale de la France.   Rencontre de générations. La BB507241R vient d'assure
  • Avril 2006, les BB 7200 étaient encore bien actives sur le FRET comme en témoigne la BB 7202 sur ce train d'autos qui circule dans la région lyonnaise à hauteur de St Fons:
Pas beaucoup de 25KV entre Paris, Vierzon et Tours !!!
Effectivement, de 35 à 70 tonnes d'écart au bénéfice des 22200-VL200.
Pourquoi ? Mystère.
Pourquoi ? Mystère.
Du temps où je sévissais au 120 de PAZ, j'ai demandé l'explication de cette différence mais avec l'âge, j'ai complétement oublié, il ne faudrait pas vieillir.
Bon... Un rapport d'engrenage différent alors peut-être ?
Le gain de poids sur la machine, le panto mono étant plus léger que le continu? :ph34r:
Compensé largement par le poids du transfo, je pense!!
Non.
Voir plutot au niveau de la puissance du transfo 25Kv / 1.5 Kv non ??
Sachant qu'en 1,5Kv c'est en "direct"....
La puissance en mono est, je crois, plus élevée qu'en continu.
D'après le MatMot 1992, il y a les 7200 PV (100 km/h), les 7200 GV (160 km/h), les 7261/62/63 (200 km/h), les 22200 (180 km/h), les 22278 + 22351 à 357 (200 km/h) et les 22358 à 378 + 22381/82 (160 km/h).
Puissance des 22200 à VMax : 4040 KW sous 1.5KV, 3960 KW sous 25KV,
Puissance à 65% de la VMax : 3830 KW sous 1.5KV, 3780 KW sous 25KV.
Ma question c'est sous continu pourquoi une 22200 V200 peut remorquer plus qu'une 7200. Car c'est sur que sous mono la 7200 n'est pas très performante!
ADC01 aurait pu nous éclairer si Alzheimer ne lui avait pas congelé les neurones ! mdrmdr
Non.
Oui, mais on a dit "en continu, pas en monophasé".
Une 22200 en 1500V, c'est théoriquement une 7200...
D'après Wiki, la BB7200 est également à 4040 kW max.
Peut être le rapport d'engrenages des 7200 autoriserait une vitesse max théorique supérieure à celle des 22200 (bien que toutes limitées à 200).
Au vu des vos commentaires rien ne me revient en mémoire, il va falloir que j'essaie l'hypnose. :Smiley_55: Ca m'agace.
le rapport d'engrenage dépend de son utilisation...
avec la salade de mutations entre les bogies des 7201 à 7235 (PV 100) avec d'autres (GV 160), faut s'y retrouver !
seules certitudes :
il n'y a pas de 22200 PV 100
les 7200 GV 200 ne sont que trois : 7261 / 7262 / 7263
les 22200 GV 200 sont également TVM 430 : 22378 / 22379 / 22380 / 22386 / 22399 / 22401 / 22403 / 22405
à part le lissage du courant. Elle fait aussi 6 t de plus ce qui n'est pas négligeable pour l'effort de traction maximum.
Les boggies sont à mon avis totalement identiques, rapport d'engrenage compris. Pour rappel, la 15000 est une vraie 4400 kW (unihoraires). A-ton des éléments de comparaison 15000/22200 ?
seules certitudes :
il y a en a eu (22201 à 22268) qui ont donné leurs boggies aux 7343 à 7370 et 7411 à 7450 (d'où l'idée qu'il s'agit strictement des mêmes)
en relisant mes notes d'époque, je trouve que les 22200 étaient (sont ?) munies d'un dispositif anti-cabrage qui consiste à diminuer l'intensité dans le boggie AV. Il est possible que ce dispositif diminue encore plus l'intensité sur les 7200, plus légères ?
Excellent la 7276 avec sa grande affiche jaune sur le côté mdrmdr (un tract syndical pour le fret à priori).
Heu, de quoi tu parles?
D'une vieile photo où la 7276 arbore une affiche de la CGT contre la casse du fret.
Oups pas vu cette photo...
Au fait c'est quoi le Fret ? ( non je rigole ne vous enervez pas !!! ) :Smiley_58:
En l’occurrence, cette 7276 tire régulièrement les trains pour Chartres/Le Mans en ce moment, avec sa grande affiche jaune.
Modifié par Akwa
Je crois que cela concerne cette
Merci pour cette recherche archeologique !!! :tongue:
Cette décoration se retrouve aussi sur une 60000.
Ah ça fait un an qu'elle y est ? Moi je ne l'ai vu (ou remarqué) que récement.
Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été retirée depuis ? Par solidarité entre les équipes, ou parce qu'aucun entretien n'a été fait en particulier depuis ?
