Le poids des locomotives
Hello !
Il y a sur les locomotives des chiffres qui pourraient faire penser au poids des véhicules : 83t ; 74t , etc ...
Mais sur les Eurostars, j'ai déja vu un truc du genre 713t !!! Une motrice ne pèse quand même pas ce poids la. Si ?
Sinon il y a t il une liste du poids des locomotives, car il me semble que les 67000, selon leur série soient différents. Les motrices TGV également ont des poids différents selon qu'ils sont bi ou tri courant...
Merci d'avance helpsoso
David
  • RĂ©ponses 26
  • Vues 57,6k
  • CrĂ©ation
  • Dernière rĂ©ponse
Hello !
David
713T, c'est le poids de la rame Eurostar....... une rame TGV ne doit pas exéder le 18t à l'essieu, ou quelquechose de ce tonneau là.... si quelqu'un peut confirmer ou donner l'info exacte, svp....
Hello !
David
foire aux chiffres, selon mes fiches techniques
Locomotives électriques
CC 1100 : 100t
CC 6501 Ă  6559 & 6575 et 6576 : 115t
CC 6560 Ă  6574, 77, 78 : 118t
7201 a 7440 : 84t
8101 a 8271 : 92t
8537 a 8786 : 79,5t
9201 a 9292 : 82t
8301 a 9340 : 84t
9601 a 9642 : 67t
9703 a 9704 : 86t
15001 a 15065 : 90t
16001 Ă  16062 : 88t
16101 Ă  16115 : 90t
16501 Ă  16794 : 73/75t
17001 Ă  17105 : 78t (17005 : 79t)
20201 a 20213 : 80t
22201 a 22405 : 90t
25101 Ă  25125 : 84t
25151 a 25170 : 84t
25171 a 25195 : 87t
25203 a 25246 et 25252 a 25253 : 84t
25247 a 25257 : 87t
25501 Ă  25587 : 79t
25588 a 25694 : 80t
26001 a 26234 : 90t
27001 a 27180 : 90t
27301 a 27360 : 90t
36001 a 36030, 36051 a 36060, 36331 a 36350 : 89t
37001 Ă  37060 : 90t
80001 a 80012 : 92t
88501 a 88574 : 79t
92001 a 92043 : 126t
TGV
TGV PSE : 385t
TGV Atl : 444t
TGV R : 383t
TGV R/D : 383t
Eurostar : 752,4t
TGV Duplex : 390t
Thalys : 383t
TGV Postal : 423t
Automotrices
Z 5301 a 5301 : 153,5t
Z 5362 a 5445 : 151,2t
Z 5601 a 5704 (4c : 212,5t - 5c : 253,5t - 6c : 294,5t)
Z 6101 a 6120 : 113t
Z 6121 a 6185 ; 107,5t
Z 6301 a 6335 : 105t
Z 6401 a 6550 : 190t
Z 7101 a 7133 et 7150 (2c : 84t - 4c : 136t)
Z 7301 a 7373 et 97381 a 97384 : 104t
Z 7501 a 7515 : 106t
Z 8101 a 8264 : 208t
Z 8801 a 8916 : 220,5t
Z 9501 a 9518 et Z 99581 a 99582 : 116t
Z 9601 a 9636 : 116t
Z 11501 a 11522 : 109t
Z 20501 a 20888 : (4c : 229t - 5c : 273,5t)
Z 20901 a 21008 ; 245t
Z 21501 a 21614 : 169t
Z 22501 a 22606 : entre 45,75t et 59t
Z 23501 a 23580 : 124t
Z 24501 a 24676 (2c: 130t - 3c : 190t)
Z 26501 a 26572 (3c: 260t - 4c : 310t)
Z 27501 a 27870 : 152,8t
Z 92051 a 92062 : 229t
Tram-Tram
U 25501 a 25530 : 59,7t
Locomotives Diesel
60001 a 60160 : 76t
61001 a 61023 : 87,3t
62401 a 62530 : 60t
63001 a 63250 : 68t
63401 a 63423 et 63501 a 64080 : 68t
64701 a 64723 et TBB 64801 a 64819 : 68t
66001 a 66040 : 70t
66041 a 66318 : 68t
66401 a 66506 : 68t
66701 a 66734 : 71t
67001 a 67124 : 80t
67201 a 67275 : 80t
67301 a 67390 : 80t
67401 a 67632 : 83t
68001 a 68085 : 105t
68501 a 68540 : 105t
69200 : 70t
69400 a 69600 : 70t
72001 a 72092 : 114t
72100 : 114t
75001 a 75400 : 84t
Locotracteurs
Y 7101 a 7310 : 32t
Y 7000 et Y 7401 a 7888 : 32t
Y 8001 a 8375 et Y 8401 a 8550 : 35t
Autorails
X 2101 a 2150 et X 92101 a 92104 : 43,7t
X 2201 a 2257 et X 92201 a 92203 : 43t
X 2721 a 2749 : 84,7t
X 2801 a 2919 : 53t
X 4301 a 4451 : 58,6t
X 4501 a 4626 (orig 59,6t - Modern legere 60/62t - Modern lourde 67,5t)
X 4630 - 4744 : (orig 62,1t - Modern legere 60/62t - Modern lourde 67,5t)
X 4750 a 4789, X4790 a 4796 et X 4797 a 4803 (orig 64,5t - apres modern. 67,5t)
X 4901 A 4926 : 103,8t
X 72501 a 72734 (2c 116t - 3c 161t)
X 73501 a 73812 et X 73901 a 73910 : 50t
X 76501 a 76588 : 133,3t
X 97151 a 97153 : 25,5t
XR 6000, 6100, 6200, 96000, 96200 : 24t
Bi-Mode
B 81501 a 81810 et B 82501 a 82564
- Version 3 caisses : 134,9t
- Version 4 caisses : 163,2t
- Version BiBi : 165t
Voie Métrique
Cerdagne, Z102 a 118 : 30t
Cerdagne, Z151 a 152 : 41t
Cerdagne, Z201 a 202 : 27t
Cerdagne, ZRB 20001 a 20004 : 16t
Cerdagne, ZRB 20023, 20036, 20039 : 14,5t
Savoie, Z 601 a 608 et ZR 20601 a 20604 : 101,5t
Savoie, Z 691 : 33,5t
Savoie, Z 801 a 806 et Z 821 a 824 : 71,67t
Savoie, Z 851 a 853 : 61t
CN4 Beilhack (déneigeuse) : 27t
Le blanc a argent X 205 : 17,5t
Le blanc a argent X 211 a 214 : 23,7t
Le blanc a argent XR 701 a 703 : 9,5t
Le blanc a argent X 241 et 242 : 25t
Le blanc a argent X 74501 a 74505 : 40,5t
Le blanc a argent T 13 et 14 : 17,5t
CF Corse ABH 201 a 206 : 26t
CF Corse X 2001 a 2005 : 18,6t
CF Corse X 5001 et 5002 : 27t
CF Corse X 97051 a 97057 et XR 9701 a 9706 : 35,6t pour X et 22,4t pour XR
CF Corse CFD 404 a 406 : 32t et 35t pour la 406
Modifié par Thierry80
Cà, c'est de la réponse !!!! Tu a recopié l'intégralité du Mat Mot???? :Smiley_68:
une rame TGV ne doit pas excéder le 18t à l'essieu
rectification : une rame TGV ne doit pas excéder le 17 tonnes à l'essieu :Smiley_68:
:Smiley_26: :Smiley_68::Smiley_06: Ca c'est de la réponse !
Merci beaucoup !
David
Heu...
Le TGV postal avec 8 voitures sans aménagement et 2 motrices TGV PSE plus lourd que le TGV A avec 10 voitures ???
D'après mes fiches à moi, il fait 345 t le ptt....
(ceci dit, ça montre que j'ai du temps à perdre, je lis tout...) :Smiley_33:
Bonjou
3 tonnes de plus sur les 6500 grands numeros, ça vient d'où?
c'est la masse freinée de la locomotive (aucun rapport avec son poids) qui sert au calcul de la masse freinée du train. la masse totale du train est inscrite sur le bulletin de freinage (ex bulletin de composition), c'est la carte d'identité du train.
Cà, c'est de la réponse !!!! Tu a recopié l'intégralité du Mat Mot???? okok
En effet, je ne le cache pas !
on pose une question, je répond en m'aidant de mes fiches, documents, ouvrages en possesion.
Mais ce fut long à faire, alors que j'était extremement claqué.
Heu...
(ceci dit, ça montre que j'ai du temps à perdre, je lis tout...) okok
C'est le contraire, relie bien, le TGV A est plus lourd que le TGV Postal.
Oups... okok
Enfin, j'ai quand meme 345 tonnes pour le PTT dans le Materiel Moteur... (édition 1992)
Ils ont modifié la bête entre temps ?
Et au passage, il circule ailleurs que sur Paris Avignon ?
Modifié par Fan MSTS
Oups... bigbisous
J'ai une version plus récente :-)
5ème édition au dépot légal 1er trimestre 2007.
Ils ont certainement modifié le matériel pour rénovation et surtout pour suivre l'évolution de La Poste.
Je n'ai pas d'info de ce côté là.
Le TGV postal assure des relations sur Paris Charolais-Macon parc postal (au sud de la gare de Macon Loché sur le Racc vers Lyon) et sur Paris-Cavaillon
Dès juillet, la relation de jour sur Cavaillon disparait et il ne restera que la relation nocturne.
Ce sont les quatre anciennes 21000 qui étaient bicourant. Je suppose que leur conception était différente pour supporter le surplus d'équipement.
Pour voir leurs gueules : http://galerie.vuesurlavoie.com/index.php/...ry/260-cc_21000
oui, mais 6560 à 6574, ça fait 14 locos. Faute de frappe ou erreur sur le document probablement.
Les 6500 Maurienne équipées 3ème rail faisaient 119,9t, je crois.
Modifié par aldo500
on a parlé du poids des eurostar 18 voiture mais concenant las rame nol plus courte 14 je crois quel est leur poids car elle circule sur LGV NORD controleursncf
on a parlé du poids des eurostar 18 voiture mais concenant las rame nol plus courte 14 je crois quel est leur poids car elle circule sur LGV NORD pascontent
Et des phrases c'est mieux plus clair français merci
25588 a 25694 : 79t et non 80t
Masses freinees: V+E 56t M: 34t V 34t
Modifié par nissart06
Vous les avez mises au régime? :blush:
c'est une vrai merde ces masses freinees
si tu n'as de FRH tu roule à MA80 sans dépasser 70 km/ tout ca parce qu'il ne devait plus faire RG sur les 25600 faux car la 25644 sort de RG et à la livrée En Voyage
On a pas encore ce soucis avec les 26000 :blush:
il devait pas mettre les HLP 26000 ou 27000 Ă  ME120 on aura peut etre la surprise avec le nouveau memento
on peut rever.....
66041 a 66318 : 68t
66401 a 66506 : 68t
Petite précision à propos de ces bécanes, elles sont rebaptisées 69xxx (xxx= les trois mêmes chiffres) au fur et à mesure des modernisations.
Ceci dit, elles gardent une masse de 68t (ce qui est surprenant au vu de l'étendue des modif'...)
Pas tant que ça.
Le nouveau diesel MTU avec ses accessoires et ses FAP ne doit pas ĂŞtre plus lourd que le MGO d'origine.
