[X 4300 / 4500 / 4630 / 4750 / 4900] Sujet Officiel
il n'y aurait pas une histoire de thermocouple HS, comme ça arrive souvent sur des chaudières ?
(je n'y connais rien en EAD)
  • Réponses 354
  • Vues 111,3k
  • 1er avril 2006, l'X 4738 rentre en gare de Lozanne en assurant un TER Lyon-Roanne. Dans le fond, une autre Caravelle qui officie sur l'ouest lyonnais se repose avant de rattaquer pour la pointe de soi
  • Un EAD bien reluisant sur l'ATTCV
il y a aussi la diode de contrôle de la flamme, le circuit électronique de contrôle ... plein de trucs qui ne demandent qu'à faire grève sans préavis, surtout les jours de grand froid ...
est-ce que le combustible utilisé est bien du CSP ? (combustible sans parafine)
si non, le gasole rouge (ou bien le GNR) a pu figer, et bouche des filtres...
Oui, c'est bien du CSP, et c'est un problème qu'on rencontre aussi en plein été...
auquel cas on ajoute un peu de super ...
une piste possible : vérifier si la cellule photo-électrique de contrôle de flamme n'est pas encrassée
ou bien boitier de sécurité à contrôler ?
faut lire ce que disent les grandes personnes Tram !!! :rolleyes:
j'invoque les circonstances exténuantes...
tiens donc, on n'applique pas le RH077 à la CFR ????? :Smiley_64:
je sors de repos, ET d'une bonne crève...
si je comprends bien , tu te reposes au boulot, et tu te fatiques au repos ..... finalement, c'est une bonne planque que tu t'es trouvée .... :jesuisdehors:
c'est une longue tradition cheminote, voyons... :Smiley_63:
Bonjour à tous :)
J'ai aperçu un X 4800 en gare de St lazare hier! Je crois que c'est quelque chose d'assez inhabituel donc je me demandais si quelqu'un sait pourquoi il était là?
Je n'ai pas eu le temps d'aller le voir de plus près donc je pourrais pas vous dire l'immatriculation précise. J'ai simplement constater qu'il était en livrée bleu clair et blanc et qu'il était en US.
Il était environs 16h
Voilà et merci! ;)
Je crois avoir identifié dans ton descriptif, un engin d'essais qui sert à je ne sais plus quelle mesure... Laisse-moi un peu de temps pour me rappeler...
Modifié par technicentre
Oui au lancement tout se passe bien puis mise en sécurité.
Notre élément est une version modernisée et pour le moment nous travaillons avec les schémas électriques d'origine, je ne sais pas si la modernisation a touché cette partie de l'autorail.
Nous avons changer la pompe et une durite. Cependant nous devrions récupérer une version plus récente des schémas électriques.
En service commercial, les mêmes problèmes arrivent avec une exploitation quelque peu fraiche voire polaire.
Je connais pas bien le chauffage avialex mais le système est tout con.
Tu lances le processus de démarrage
Ton bloc de sécurité autorise un démarrage pendant 20 sec (valeur wagons lits que je connais très bien, eux). Tu as donc le moteur qui tourne pendant ce laps de temps, entrainant la pompe et le ventilateur. Tu as des étincelles qui allument le mélange fioul et air. Si il y a fioul et air dans les bonnes conditions, plus les étincelles, normalement, une flamme nait. Si la flamme prend, la cellule détecte la lueur et coupe les étincelles. Si par contre, pas de flamme, au bout des 20 secondes, le bloc de sécurité coupe l'alim générale et se met en défaut.
Donc, le système autorise le démarrage mais le coupe au bout de la tempo...
Soit, tu n'as pas d'arrivée de fioul. Petite combine pour réamorcer la pompe, si vous pouvez sortir la cellule, tu mets une lampe de poche dessus. La lueur sera suffisante pour simuler le bon fonctionnement. Du coup, la sécurité ne coupera pas le système... Sur wagon lit, il arrivait qu'on doive attendre 20 minutes pour réamorcer le circuit (qui doit être parfaitement étanche)...
Vosu avez du fioul mais pas d'étincelles: Vérifiez l'écartement des électrodes, leur état, leur branchement. Si tout est bon, essayez de remplacer le bloc de sécurité (attention, même si il n'y a pas beaucoup de puissance, les électrodes sont alimentées en THT... ça pique très fort...).
Si vous avez fioul, étincelles et bon règlages d'électrodes, avez-vous pensé à regarder la qualité du carburant et avez-vous de l'air qui arrive? Je sais, ça parait con... Mais on m'a rentré une voiture spéciale un jour pour panne diesel répétitive... ça allait mieux en y mettant du caburant...
Bon courage et tenez moi au courant...
N'est-ce pas cet engin qui fait des essais ERTMS ?
C'est une 4300 ou une 4500 qui "change de vitesses" (boite De Dietrich) et qui fume noir.
Pour le vieux machin bleu et blanc qui teste l'ERTMS, on en parle (avec photo) dans ce
Il ne semble pas que Doublecutaway ait vu le X1501/1502 (roule-t-il encore, cet engin ?), mais plutôt cette vieille Caravelle modernisée blanche et bleu-ciel appartenant à l'Agence d'Essais Ferroviaire qui hante le réseau depuis deux ans.
Je me suis trompé de sujet (j'ai une mémoire photographique, mais j'ai tendance à confondre les vieilleries bleues et blanches).
C'est donc sur ce et, qui plus est, se situe à... St Lazare !
Bonne pioche !!!
Merci pour ton aide. L'avialex de notre Caravelle fonctionne à nouveau, il s'agissait des cellules qui étaient encrassées...
Un petit retour en arrière pour vous montrer le roulement des EAD X 4900 du centre de Sotteville en Janvier 1977, de La Vie du Rail n°1581.
  • 5 mois plus tard...
Salut à tous!
J'aimerai en savoir un peu plus sur ces bonnes vieilles caravelles, leur fonctionnement, leur histoire, leur services, etc.
A +!
Bye!
Bonjour, en tapant dans Wikipédia chaque type, tu auras déjà un début d'historique.
bonne journée. :Smiley_16:
