Serrage des attelages
Sur quels trains les attelages sont ils détendus pour faciliter le décollement?
Les MA, certes mais sur les ME? 100, 120, 140?
Je présume que sur les 160 et 200, c'est tendu et frein EP.
Ma parole, j'en ignore un nombre de choses.
  • Réponses 34
  • Vues 8,8k
sur les C200 Paris-Toulouse, à l'époque où je descendais tous les 15 jours (1995), les attelages n'étaient pas serrés du tout, on circulait avec 5 à 10 cm entre tampons. Cette constatation m'avait étonné, connaissant le rôle anti-lacet des tampons. Il faut dire que même dans ces conditions, le comportement de nos Corail me laissait toujours plein d'admiration. Quel beau matériel la DEV avait fait là !!
Je fais régulièrement Paris-Uzerche en téoz, et j'ai souvent remarqué que à l'extrémité de la première voiture côté engin moteur (mon dernier retour s'est fait en place 16 de la voiture 1, on ne peut pas être assis plus loin devant, sauf au WC!), le lacet était extrèmement sensible.
Je pensais que ça venait du fait que la 26000 "dansait. Mais si en plus, les tampons ne sont pas appuyés...
Modifié par sdx
vérifie cette histoire de tampons, c'est facile et ça m'intéresse.
Il n'y a plus de différences entre types de trains depuis déjà un certain temps, et même un temps certain controleursncf . Le rectificatif 6 (20 juillet 1989) de cet article dans l'ancien S7C modifie déjà le texte, repris tel quel dans l'AC A-B 7a n°1 de l'EPSF ci-joint:
http://www.securite-ferroviaire.fr/fr/modules/cms/fichiers/137/Fichier_298.pdf
Chapitre 2 - Modes opératoires
Article 201 – Réalisation d’un attelage
3. Dans les trains,...
Mais entre la théorie et la réalité le fossé se creuse, surtout depuis quelques années...
PS: Si quelqu'un possède encore un exemplaire du S7A avant ce rectif., je suis preneur! :blush:
Merci JLchauvin, je vais etudier ça . J'ai connu un Jl Chauvin des Aubrais.
J'en suis resté à voyageur égal tampons joints...
un C200, devenu plus tard V200, avec un tel espace aux tampons ? controleursncf
Pour les MA que je connais mieux, c'est plus detendu....et effectivement comme le dit JL, assez "fluctuant" en espace intertampons...
C'est pas moi, désolé controleursncf .
J'ai fréquenté avec assiduité Les Aubrais avant de finir titulaire au tèje, mais je suis du pays du pinard... Je sais bien que j'ai pas mal de "cousins", nos noms se côtoyaient parfois sur les registres d'éveillage. La "mauvaise herbe" pousse partout! :blush:
Il n'y a plus de différences entre types de trains depuis déjà un certain temps, et même un temps certain :Smiley_33: . Le rectificatif 6 (20 juillet 1989) de cet article dans l'ancien S7C modifie déjà le texte, repris tel quel dans l'AC A-B 7a n°1 de l'EPSF ci-joint:
Article 201 – Réalisation d'un attelage
PS: Si quelqu'un possède encore un exemplaire du S7A avant ce rectif., je suis preneur! lotrela
C'est vrai qu'il y à une différence entre théorie et réalité.
Quand je vois à Amiens des corails qui rentrent avec une UM de 67400, personne ne débranche la CG avant la compression.
Le conducteur comprime, et après ils coupent.
Mais je voudrais bien savoir comment ils arrivent à comprimer les tampons pour dételer avec une UM en tête (car même avec la pédale de défreinage, on met les CF à l'atmosphère que sur la machine de tête et pas sur la machine qui est en UM)?
Franck80
Il n'y a plus de différences entre types de trains depuis déjà un certain temps, et même un temps certain :Smiley_15: . Le rectificatif 6 (20 juillet 1989) de cet article dans l'ancien S7C modifie déjà le texte, repris tel quel dans l'AC A-B 7a n°1 de l'EPSF ci-joint:
ils auraient pu remettre des dessins quand même!!
Franck80
Ça dépend des séries d'engins : sur certaines locs, la pédale de défreinage défreine aussi la loc menée ; ceci dit je ne sais pas si les 67400 ont cette fonctionnalité. Par contre, on peut toujours compresser les tampons même avec la loc menée serrée, ça sera juste un plus difficile mais efficace quand même.
Si je peux me permettre, sauf en Decauville, avec le système de frein à inertie, j'ai rarement rencontré des attelages laissés volontairement desserés... Qu'ils soient plus ou moins bien serrés OK, no blem mais volontairement désserrés... Surtout vu le peu de tonnes tirés en marchandises en ce moment.
Faudrait que je me renseigne les 67400 ont cette fonctionnalité.
Franck80
Si, si, sur les trains de marchandises, les attelages ne sont pas tendus volontairement pour éviter un effort de traction trop important au décollage. Et ce, quelle que soit la longueur du train.
mais une question, quand les attelages se tendent (sur un train de marchandises), les moteurs de traction de l'EM vont demander plus d'intensité dans un temps très très court? Ils vont donc produire un effort de traction plus important donc un risque de rupture d'attelage non?
C'est ce que je suppose
Les pros pourront me modifier
Franck80
Salut. Tout ce que je sais, c’est que pour un train de machine, c’est de laisser 3 filets du filetage de chaque coté de la manille, ce qui fait quand même assez tendu.
Franck80
Non, l'effort résistant du train se faisant progressivement, l'effort de traction nécessaire doit augmenter progressivement (*). Mais effectivement, il faut faire attention aux réactions du train pour éviter des à-coups et d'éventuelles ruptures d'attelage. Idem en cas de freinage.
(*) Contrairement à un train de voyageurs où les attelages sont serrés, mais d'une part on peut se le permettre puisque ce sont des trains légers, d'autre part, c'est nécessaire pour éviter des à-réactions dans le train bien désagréables pour les voyageurs.
C'est ben vrai, py faut y aller molo, penser au ( aux ) derniers wagons qui peuvent prendre une grosse accèlération d'un coup. J'ai perdu le dernier wagon chef! bigbisous
Et pi y a pu d'air dans la CG, keskonfé chef ? bigbisous
En plus de celà, et si mes vieux souvenirs de post-apprentissage au Materiel sont exacts, les wagons français sont équipés de la "traction discontinue" (les attelages sont fixés aux extrémités du chassis par des ressorts), alors que les wagons d'origine germanique sont en "traction continue" (les attelages sont reliés rigidement l'un à l'autre sans passer par un amortisement).
Sur un train français, les wagons démarrent les uns après les autres; sur un train allemand, ils démarrent tous en même temps.
Le train allemand est plus difficile à décoller.
j'aimerais tant que quelqu'un explique mes observations faites sur le 158 Toulouse-Paris en 1995, C200 avec tampons carrément disjoints. Le FEP y est pour quelquechose, en éliminant les diférences entre caisses, néanmoins, ça semble si peu orthodoxe !
Et pi y a pu d'air dans la CG, keskonfé chef ? zzz
Le chef :
-Tu prend une pompe à vélo et tu remplis la CG zzz lotrela
Modifié par Franck80
Ok, je viens de comprendre la chose
On s'enfou de la CG , tu isole et tu roule. Sinon t'es viré. OUPS! lotrela zzz
Tss tss tss... lotrela En fait il faut régler le serrage de "manière uniforme - ou équilibrée" : au quotidien c'est devenu souvent "3 filets de chaque côté" mais tu peux en laisser plus ou moins pourvu que cela soit identique de chaque côté...
J'en profite pour un mini-HS : qui peut me confirmer qu'une rame voyageurs "classique" est susceptible de bouger (genre pas loin d'un mètre) pendant les essais de freins lors du "gonflage" ??? (moi je trouve ça énorme comme distance mais bon...)
