Pose de pétard suspecte...
Il y avais une vidéo aussi où le chef de gare faisait carrément une annonce sur les quai de la gare comme quoi il y aurait pas mal de bruit à cause du départ en retraite d'un collègue...
C'était en région parisienne il me semble.
Ou a Caen peut être...
  • Réponses 145
  • Vues 38,6k
  • Et une marche à vue, une vraie, pas une qui fait boum! :Smiley_39:
  • Pour les CB papiers c'est exactement la m^me chose, remplacement du CB et basta , la mention disparait, J'ai eu une discussion avec des CTT ce matin, qui disent bien que c'est le bordel dans l'annotat
  • Il n'y a que le conducteur du train qui rencontre l'explosion d'un petard isolé qui applique la procédure. ( il y a d'autre situation d'explosion dans des lieux bien précis qui peuvent amener d'autre
Quoi, ils n'ont pas demandé à Simone d'enregistrer une annonce pour ce type de circonstances?
Chouette tradition qui me fait sortir les larmes des yeux à chaque fois... Mon beau dab a refusé de faire son dernier train mais lorsqu'il a entendu les pêtards de celui de son collègue, il s'est mis à chialer... 20 ans déjà et ça va faire 3 ans qu'il est mort lapleunicheuse lapleunicheuse lapleunicheuse
ça, ça serait un truc qui me ferait chavirer le jour J... Même si c'est sur un CFT...
  • 1 année plus tard...
Petite remonté du sujet, car je souhaiterai une info. La procédure pour la pose de pétard pour protection d’obstacle impose d'en mettre plusieurs. Or une fois j'étais dans un TER à destination de Paris St Lazare. À l'approche d'une gare, j'ai clairement entendu une explosion de pétard, mais une seule. S'en est suivi un freinage d'urgence. Notre arrêt n'a pas dépassé les 5 minutes. Nous sommes ensuite reparti en marche à vue jusqu'à la fin du canton, puis nous avons repris notre allure normal.
Quelle est la procédure appliquée en cas de pose de pétard injustifiée comme sur les vidéos ? Le régulateur interroge les conducteurs des trains précédent pour savoir si c'est eux qui on posé les pétards ? Il y a t'il une rétention des trains dans le secteur ? Je ne crois pas, vu que mon train est reparti rapidement. Il y a t'il néanmoins des avis de marche à vue pour les trains suivant ? Merci d'avance pour vos réponses.
Un pétard oublié cela arrive de temps à autre.
Il n'y a que le conducteur du train qui rencontre l'explosion d'un petard isolé qui applique la procédure. ( il y a d'autre situation d'explosion dans des lieux bien précis qui peuvent amener d'autres procédures , mais " no comment sur un forum visible de tous .)
Ou carré qui ne tourne pas rond?
Du côté des Mureaux peut-être ?
Exact Les Mureaux. Merci Rail Cassé pour les précisions. Sans trahir le devoir de réserve, le conducteur de mon train à fait quoi ? Signalement au régulateur puis autorisation de reprendre la marche dans le respect des procédures (marche à vue -> fin de canton) ?
je ne vais pas te donner la réponse, enfin pas tout de suite, comme tu as l'air de t'intéresser à la chose, réfléchis un peu!
Plus haut on te dis qu'un pétard sert principalement à protéger d'un obstacle! Il existe une distance pour implanter le ou les pétards! ( je t'en dis déjà trop ).
Yes j'ai compris. Signalement au régulateur, puis reprise en marche à vue sur la distance de protection. SI RAS au bout de cette distance, marche à vue jusqu'à fin du canton et reprise. :Smiley_03:
Pas encore tout à fait ça, et si la fin du canton dans lequel l'arrêt à eu lieu est rencontré avant la fin de la DCO ?
Et bien marche à vue jusqu'à la fin du canton suivant non ?
Négatif.
La je sèche :Smiley_41:
Marche à vue sur la distance couverture des obstacles (DCO). Soit 1500 m pour la ligne de Paris à Mantes.
question technique
les pétard n'abime t'il pas la table de roulement?
question technique
Effectivement, cela laisse des traces.
Merci pour vos réponses, je n'aurai pas trouvé !
Au franchissement d'un signal ..possible aussi.
J"y avais pensé mais cela aurais duré plus longtemps du fait de la reconnaissance au pied du dit signal, ou alors à revers.
Ou alors un oubli suite à une protection d'obstacle et le besoin de s'éloigner de la voie pour effectuer une autre tâche par exemple :)
Modifié par Guy Anastase
Par expérience, la plupart des explosions de pétards isolées sont dues à l'oubli d'un pétard à la redition des travaux.
Plus la règle de l'arrêt accidentel.
