[Z 7100] Sujet Officiel
Je me suis souvent demandé pourquoi on l'avait surnommé Zébulon, puisqu'il n'y a ni ressort apparent ni moustache. Je me pose la même question pour Zézette d'ailleurs, mais ça m'étonnerait que ce site pudique donne une réponse :Smiley_29::Smiley_29:
  • Réponses 87
  • Vues 40,3k
  • Gare de Lyon-Perrache Automotrice Z 7100 le 9 juin 1991. Gare de Bollène-La Croisière (Vaucluse) Automotrice Z 7100 le 7 mars 1996. Gare de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orie
  • DIDIERD
    DIDIERD
    Photo d'archive du 19.09.2003 avec la Z 7119 au départ de St Fons La Z 7119 sera radiée le 18.04.2006
  • Z 7133 modernisée. Dépot de Lyon Mouche, Avril 1994.
Et Zebulon dans tout ça ?
​Zebulon (caisse) a été (et est toujours) reproduit en HO par l'artisan Apocope.
​Dans le n° 37 de la revue Voies Ferrées, il y a un article sur les Z7100, malheureusement, il n'est pas d'une grande aide sur ce point...
Dans le n° 54 de la même revue, il y a un article sur les toitures des engins, il y a peut-être espoir d'y trouver quelque chose. Il faut que je pense à regarder ce week-end !
Julien
​Je m'auto-cite pour dire que j'ai fait chou-blanc.
Il y a une vue de Z5300 et une de Z5600, mais pas de Z7100 non plus dans ce numéro de Voies Ferrées...
Julien
Tant pis !
Merci d'avoir essayé.
Zébulon, le surnom pourrait venir du fait qu'il a pris l'aiguille d'entrée du garage de Lamothe à 120 km/h a lieu de 60 km/h durant ses essais dans les Landes, à cause d'un isolement "oublié" des freins de l'un des bogies. Il s'est quand même arrêté au carré de sortie fermé grâce à une remise en service du frein "à la volée", mais tout l'appareillage de mesure (qui coutait très cher) avait valdingué dans l'affaire. Vu les pointures qu'il y avait sur la rame d'essai, l'affaire s'est écrasée... et il y a prescription, maintenant.
C'est ce que j'en ai déduit, sous toutes réserves, il y a probablement d'autres explications au moins aussi rocambolesques.
Il faut que je fouille un peu, je dois avoir une photo (de qualité médiocre) de Zébulon au passage de Saint-Loubès...
Y a-t-il un lien commun quelconque entre Zébulon et Zézette, le châssis par exemple ? Sauf erreur, Zébulon a servi à tester des pantos pour le TGV; a-t-il testé d'autres appareillages, électriques ou mécaniques ?
La Z7001 a surtout servi à tester des freins à courant de Foucault. Et c'est mon dernier mot.
pas seulement Rouk. Le but principal était le test d'endurance des tripodes  pour quoi elle avait été équipée de boggies Y-226. Raison pour laquelle elle se traînait l'X-2051 (celui en inox, n° non garanti) une voiture labo et une  OCEM pour "tirer" dessus
Pourquoi est-ce que 2 pantos étaient nécessaires sur les Z7100 d'origine, et 1 seul sur les rénovées, 20 ans plus tard ? C'étaient pourtant tous des AM14, non ?
Je crois me rappeler qu'elles ont perdu un JH lors de leur rénovation, et donc de l'accélération... Mais comme elles ne devaient plus faire d'express longs et longues distances...
Elles ont perdu aussi un poste de conduite en étant accouplées en permanence à une remorque de réversibilité.
​Perdu un JH ???
Je me suis demandé ce que c'était mais n'ai pas voulu avoir l'air idiot ...:Smiley_29:
​Technicentre saura mieux t'expliquer que moi vu que c'est son corps de métier, c'est comme qui dirait la chaîne de traction.
http://www.cheminots.net/forum/topic/26398-le-système-jh/
​C'est facile...
Pour faire varier la vitesse de rotation d'un moteur continu, tu dois faire varier sa tension d'alimentation...
Si tu fais varier une résistance en série avec le moteur, tu fais varier cette tension.
Le JH ou Jeumont Heidman, Jeumont car constructeur et Heidman du nom de l'inventeur qui était aussi le patron de cette société, est un commutateur rotatif qui, à l'aide d'un tout petit moteur, réalise les couplages nécessaires au fonctionnement...
Autre comparaison, c'est exactement le même système qu'un programmateur de machine à laver conventionnel...
Sur 7100, je viens de relire mes bibles... Un seul bogie moteur, donc un seul JH (contrairement à ce que je croyais me rappeler) et deux moteurs de traction.
Un des 2 pantos a été supprimé suite à je ne sais plus quelle modif du JH (je l'ai su mais je ne me rappelle plus et je n'ai plus mes docs...) car il était devenu superflu...
Un couplage plus utilisé? Une limitation de couplage ou d'utilisation? Seul quelqu'un qui les connaissait bien peut répondre.
​Perdu un JH ???
​Pardon pour cette bêtise, Yannick... J'ai eu la flemme de vérifier...
j'avais aussi levé les sourcils en lisant ça, mais bon, je ne suis pas un intime des Zézettes ...
pour la suppression du 2° panto, voir les BB-15000, Z-7300, Z-7500. Le nombre d'avaries étant assez réduit, le 2° n'était pas considéré comme indispensable. Je sais bien que les UM de Z-7100 étaient plutôt rares et du coup, les conséquences plus sérieuses qu'avec des automotrices de banlieue circulant presque systématiquement en UM (bien que les US de Z-5300 ne soient pas rares)
​un seul JH suffit bien pour 2 ou même 3 boggies moteurs (Z-3700)
En général, lorsqu'il y a 2 JH, le JH1 sert au démarrage et le JH2 au shuntage. C'était le cas sur les 9200/9300 pour 4 moteurs et aussi les Z 3700 pour 6 moteurs. Sur les Z 5100 et 7100, un seul suffit et ils sont d'un type très proche en dehors de la tension d'alimentation (360 Volts sur les 5100 et 72 Volts sur les 7100).
​BB15000, pas le même problème, 25 000V... Si un seul panto sur ces machines, c'est que le deuxième n'aurait servi à rien du tout... Moins de 100A maxi passe par là.
Pour le deuxième JH, des modifs lourdes permettent de supprimer certaines fonctions du commutateur si elles sont peu utilisées.
Sur les 5300, par exemple, on a "perdu"les crans 30 et 31 correspondant au shuntage des inducteurs en couplage parallèle, ce qui donne la limite de vitesse de 130 km/h.
Juste 2 contacteurs déposés et deux ou trois contacts auxiliaires retirés.
La fameuse modif sur Z 7100 avait nécessité de recâbler une partie des motrices à Oullins Machine, en même temps que la suppression du poste de conduite côté remorque attelée.
Question annexe: quelqu'un aurait-il par hasard un diagramme ou une photo de bogie Y200 ? Ces bogies équipaient les ZR et ZRx attelées aux Zézettes, et je ne les trouve nulle part. Merci d'avance.
  • 1 année plus tard...
Gare de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
Automotrice Z 7100 à destination de Narbonne en juillet 1996.
Il y a 15 heures , IGS4 a déclaré:
Tu es sûr que la première image est à Perrache? Je ne reconnais pas, mais alors pas du tout. A la Guille?
Je pense que cette série a souffert d'une (au moins ) erreur de conception : pas d'intercirculation...
La première est bien à la Guill mais la seconde ce n'est pas Bollene mais Pierrelattes
La première est au niveau de l'actuelle gare Jean Macé :Smiley_19:
Il y a 5 heures , black5 a déclaré:
Effectivement, il s'agit bien du quartier de la Guillotière reconnaissable à ses vieux immeubles SNCF.
Le problème, c'est que certains commentaires des cartes postales du site Delcampe sont erronés.
