demande de secours
le sujet sur GEFCO a été pas mal parasité par la problématique des DDS.
ici, on pourra en débattre en long, en large et en travers...
le secours entre matériels est régie par l'IN 1773 (TR4D1)
une question technique me taraude l'esprit : vu que les engins Vossloh (G 1000 / 1206 / 2000) sont tous équipés de la CP, un secours d'un train de voyageurs est tout à fait possible, que ce soit par l'avant ou par l'arrière.
cela fait plusieurs fois que CFR échappe de peu à aller porter le secours, lors de marches HLP.
dans le cas d'un AGC tracté par l'avant (avec attelage de secours), les CG et CP sont reliées, je suppose ? or, la CP des engins Vossloh monte à plus 10 Bars.
même problématique, lors du secours par l'arrière d'un Corail, dont le CPR de la loc est HS... la fourniture d'air par la CP est possible, donc, commande du frein possible, mais même problème que ci-dessus : avec une pression CP qui monte à plus de 10 Bars, il va se passer quoi ?
à mon avis, la soupape de sécurité des RP va chier à jet continu, sur le matériel SNCF secouru.
malgré toutes mes recherches et demandes, je n'ai pas réussi à trouver une astuce pour "brider" la production d'air des G 1000 / 1206 à 9 Bars maxi...
  • Réponses 68
  • Vues 11,1k
  • Mais qu'est ce qu'on s'en fout de la pression CP d'une G1000, alors que sur les EM SNCF ça varie de 7 à 10 bars en gros avec parfois des pointes à 10,5 bars constaté de visu par moi même, et que voule
  • 72 volts :Smiley_03:
  • Invité JLChauvin
    Invité JLChauvin
    Encore un exemple de sodomisation de diptères basé sur du vent (à 9.5 bar ou à 10 bar?)... :Smiley_27:
Y'a t il moyens comme sur la plupart des anciens EM SNCF de faire de la régulation manuelle ?
Sur les AGC, on est censé mettre CP et CG lors de l'attelage de secours, maintenant s'il n'y a que la CG, ça freinera quand même pareil.
IL y a juste la suspension pneumatique limitera la VL. Dans le cas d'une DDS, c'est pas bien grave.
Question bête: il semblerait logique que cette IN 1773 (TR4D1) fasse partie des documents opposables puisqu'elle concerne toutes les EF et OFP, non?
TRAM pose une excellente question, et je me permets de renchérir par une interrogation dubitative de plus: c'est quoi ce bordel? On le trouve où ce document?
salut tophe! il y aura une restriction de vitesse concernant la suspension?
Pourquoi vouloir ''brider" le compresseur des machines conformes aux dernières normes UIC ?
C'est plutôt à la SNCF de modifier son parc pour le mettre en conformité avec ces normes.
Par contre j'ai trouvé çà: http://www.securite-...Fichier_252.pdf
Et en page 12, il est prévu une précision d'affichage de la pression CP sur la plage 4.5 bar à 9,5 bar... cela sous-entendrait-il que 9.5 bar soit la pression maxi pour être en conformité avec la SAM F 301? Dans ce cas, les Vossloh seraient "hors la loi", avec leur 10 bar+?
Ah bon?
Tu les connais ces "dernières normes UIC", toi?
Ce serait très intéressant de nous faire partager tes connaissances en nous donnant des liens officiels...
Aucun lien officiel d'aucune sorte, juste un peu de logique.
Les machines Vossloh sont les materiels les plus récents circulant en France. Elles ont été homologuées par l'EPSF qui s'est probablement basé sur des normes UIC (entre autres).
Donc, les 10 bars+ sont conformes aux normes, et les materiels qui n'acceptent pas cette pression ne le sont pas.
Oui, c'est du second degré....
Oui ben moi quand je veux vraiment savoir, je cherches au lieu de me contenter de "on-dit".
En l'occurrence et en fouillant dans la SAM F 301 (on ne peut plus officielle et accessible sur le site de l'EPSF), la pression normale dans le réservoir principal est clairement précisée dans le renvoi 1 de l'Art 5.1.2.8 Automaticité, page 6.
Donc, si les Vossloh (G 1000 / 1206 / 2000) sus-cités alimentent la CP à plus de 10 bar... c'est non conforme aux prescriptions UIC et "hors norme" par rapport aux normes techniques françaises qui en découlent.
Après, si on s'assoit sur les normes techniques... c'est un autre problème, vaste débat qui dépasse le monde ferroviaire. Rappelez vous de la non-conformité des robinets de frein des Class 66...
Modifié par JLChauvin
On est d'accord.
Il n'en demeure pas moins que cette non-conformité à la prescription UIC n'a pas eu l'air de choquer l'EPSF au moment d'homologuer ces machines pour le RFN.
Qui est le plus fort ? L'UIC et ses prescriptions ou l'EPSF et ses normes ?
cette IN 1773 fait partie de la documentation opposable du RFN, et est accessible depuis le site doc explore de RFF.
toutes les EF ont accès à ce site, avec un identifiant et un code d'accès personnalisés
pour la pression CP, le renvoi du document que tu cites dit bien : 8 à 10 bar pour un système conforme aux prescriptions UIC
il en découle que c'est la SNCF qui est à la ramasse sur ce coup !
Modifié par TRAM21
On est d'accord.
J'avais compris que nous étions d'accord. :Smiley_04:
Si je ne me trompe, les Class 66 avec leurs manipulateurs de frein "inversés" et les Vossloh avec leur pression CP supérieure à 10 bar ont été certifiées sur le RFN avant la création de l'EPSF. Si je ne me trompe les Class 66 sont progressivement mise en conformité, et qu'est ce qui empêcherait de limiter la pression CP des Vossloh?
Qui est "le plus fort" dans l'imbroglio Européen? Des éléments de réponse ici .
Dont acte.
En quoi la SNCF est-elle à la ramasse si les Vossloh de CFR (et sans doutes les autres?) alimentent la CP à plus de 10 bar? Je ne saisis pas bien la démonstration, là.
Tu cries avant d'avoir mal ! Le mieux serait de faire un essai et de voir ce qui se passe, sans doute fuite jusqu'à 9 bars et stabilisation ensuite, on risque peut être juste un peu de gaspillage d'air comprimé...
Sur les AGC, la VL était limitée à 70 km/h sans la CP. C'est en train d'être modifié et ça passe à 120 km/h.
Sur les RRR, la VL reste à 70 km/h sans CP.
Est-ce vraiment la SNCF qui est à la ramasse à propos des prescriptions UIC et de l'IN1773 concernant la pression CP ?
si l'EPSF prévoit que la CP puisse monter jusqu'à 10 Bars, et que la soupape de sécurité CP de l'EM SNCF secouru se met à s'ouvrir à partir de 9,5 Bars, le risque est que le fonctionnement en régime continu du CPR sur l'EM de secours Vossloh (qui va chercher à compenser la fuite à partir de 9,5 Bars, sans jamais pouvoir atteindre sa pression de régime maxi, à 10 Bars) va peut être amener une deuxième DDS, suite à avarie (ou mise en sécurité) pour cause de surchauffe, suite à fonctionnement ininterrompu, du CPR de l'engin de secours.
donc, la soupape de sécurité CP des engins SNCF, tarée à 9,5 Bars, pose problème...
Modifié par TRAM21
il n' y aurait pas un distingo de VL différentes, selon que c'est AVEC voyageurs ou SANS ?
valeur la plus élevée : 10.2 Bars (valeur lue au mano CP)
on est donc dans la tolérance des +/- 5%
Modifié par TRAM21
Donc il n'y a pas de problème, alors? :Smiley_54:
Es-tu parfaitement sûr que les soupapes de sécurité des engins SNCF sont tarées à 9,5 bar? C'est possible, mais pourrais-tu nous citer tes sources et nous montre le document qui traite de ce réglage?
sources : orales = agents freinistes des ateliers de Nevers et Dijon-Perrigny.
Je dirais un peu plus, j'ai" oublié" une fois le CPR sur une 27000 et cela est monté à plus de 10 bars avant déclenchement de la soupape
Et comment on fait avec un 63000 en CV, quand celui-ci à une CP ???
et sur les 66000 en CV, j'ai apris à mes dépends qu'il ne fallait pas relier la CP (sinon fuite CG au bout d'un moment à la VEVA) lotrela
....et tu souhaites que la SNCF s'empresse de changer la soupape de sécurité des compresseurs de tous ses EM (machines, autorails, automotrices, locotracteurs et draisines) juste pour être compatibles avec la cinquantaine de Vossloh homologuées RFN...
Crois-tu que les autres EF vont accepter sans moufter de faire la même chose sur leurs Class66, BR186, Euro4000........et autres 37500 ?
Ne prends-tu pas le problème à l'envers ?
