Gare de Strasbourg : pollution sous la verrière ?
Une pétition court :
http://www.petitiond...?petition=10393
L'argumentation :
Les personnes travaillant en gare de Strasbourg sont exposés au quotidien à la pollution de poussière de métal ainsi que les usagers. Il est important de faire réagir les autorités compétentes afin de palier à ce grave problème pour notre santé.
Qu'en est-il ?
Modifié par michael02
  • Réponses 17
  • Vues 3,6k
  • cheminal67
    cheminal67
    Entre la Place non étanche, les poussières et moisissures remontant des sous sol et de la station du tram ; une belle malfaçon dus à un tandem de dirigeants municipaux adeptes du moins disant, voila
  • viveletrainavierzon
    viveletrainavierzon
    De toute façon cette verrière est moche et cache le batiment historique. On se demmande comment ce genre de chose a pu être autorisée par les monuments historiques car la gare est classée. Y plus
C'est la première fois que j'en entend parler... je passe dans cette gare au moins deux fois par semaine.
J'aurai préféré une argumentation plus detaillée,
la c'est un peu léger, non ?
En effet, il faut réagir : "palier à" est une énorme faute de français :Smiley_39:
Quand on passe sous la verrière de la gare de Strasbourg on sent mettement une odeur de poussière et pour ma part j'y reste le moins longtemps possible.
Donc ce n'est pas de (grande) notoriété
C'est bien ce que je pense
sous pollution linguistique :Smiley_41:
Ce qui nous ramène à la question ...
Pourquoi y a-t-il de la silice quartzeuse (ou du quartz siliceux !) sous la verrière de la gare de Strasbourg ?
c'est la circulation du tram dans le tunnel qui fait voler la poussière il y a un acces sous la verriere
Entre la Place non étanche, les poussières et moisissures remontant des sous sol et de la station du tram ; une belle malfaçon dus à un tandem de dirigeants municipaux adeptes du moins disant, voila tous les ingrédients d’une superbe pollution.
Faites donc un tour dans les étages inférieurs et compter le nombre de sceaux réceptacles de coulures d’eau de pluie.
Poussières aussi dues au sable utilisé très abondamment pour les freinages et démarrages des trams, 1 toutes les 3 minutes par sens.
Modifié par cheminal67
Au niveau gare ça va encore mais des que tu es au -2 tu commences à sentir cette poussière du tram qui d'ailleurs la municipalité à trouvé comme solution d'aroser le tunel régulierement pour faire tomber la poussière, mais c'est vrai que l'odeur est loin d'être agreable !
Les analyses en 2008
http://www.atmo-alsace.net/medias/produits/Campagne_de_mesure_de_l.pdf
C'est vrai que la station souterraine du tram est assez poussiéreuse, malodorante et humide... maintenant, je prends souvent le tram C en surface pour l'éviter.
Je n'avais pas tout de suite compris que l'on parlait de cette verrière (je pensais à celle qui couvre les voies "SNCF"), après réflexion, il ne me semble pas que la poussière remonte jusque là (du moins, je ne sens rien).
Municipalité non mais CTS oui!
Les champignons ne poussent pas dans des lieux frais et humide?
Le plus con c'est qu'a force d'arroser le goudron, sur les voies,
il gonfle et se désagrège et qu'il faut donc encore plus l'aroser pour éviter la poussière.
Y plus qu' à tout casser! Plus de problème de pollution et une facade magnifique remise en valeur.
Et plus de possibilité d'attendre à l'abri avec des écrans d'informations à proximité, vu que les halls anciens sont ridiculement petits?
on peut aussi lancer une pétition sur ce thème ...
Le fait est que la verrière est top moche mais bien pratique...
Il est un fait que c'est une horeur qui masque un monument historique.
On dirait un zeppelin qui se serait craché.
L'architecte des batiment de France a d'une réponse, pour le moins étrange, évacué ce problème de cette horreur masquant un monument historique.
Sa réponse fut : " Il y a bien une pyramide dans la cour du Louvre"
Personnellement je dirais que le projet prometais plus que la réalisation et que c'est un beau projet d'ingénieur mais hydeux dans sa réalisation finale.
