PBL2
Est-ce quelqu'un peut me dire avec quel débit le robinet de mécanicien communique le serrage et le desserage des freins , je sais qu'il a des orifices bien calbré mais j'ignore la vitesse de propagation
merci d'avance
  • Réponses 34
  • Vues 12,3k
  • La subtilité, à mon avis, est de trouver le bon compromis entre la fin du desserrage des CFs et la traction. La cadence demandée par la production invite a ne pas ménager le matos. Se faire qualifier
  • Roukmoute
    Roukmoute
    Sur ce thème, c'est surtout le RCL (Art. C13.01) qui impose une dépression d'un bar à l'arrêt et non une éventuelle psychose. Après que des conducteurs dégainent le MPT un peu rapidement au décollage.
  • non, sans vouloir polémiquer, il suffit d'attendre que les CF soient revenus peu prés à 0 avant de tractionner DOUCEMENT et on épargne le matériel, malheureusement tous les collègues n'ont pas cette p
Merci énormement pour le document :)
Un très grand merci pour ce document que je n'avais point vue sur le site okok
Dans le passage sur le 5.1.2.4 Desserrage complet. Il est dit que :
- de 3,5 bar à 4.9 se fait en maximum 4.5s
- de 4.9 à 5.0 stabilisé se fait en maximum 5s
J'ai du mal à comprendre pourquoi ça met autant de temps à se stabiliser. Quelqu'un aurait une explication ?
Ça veut aussi dire que concrètement, pendant 9.5s peut y avoir du freinage qui s'applique ? Ou est ce que les distributeurs desserrent complètement les freins quand la pression de la CG est de 4.9 bars ?
Concernant le RE, il suit exactement les même "normes" ?
En mécanique des fluides, plus on approche de la valeur limite, plus on s'en rapproche lentement.
Ceci étant, je ne connais rien aux systèmes de freinage (sauf pour les vélos!)
Il est admis que le desserage complet peut tenir lieu avant meme d'atteindre la pression du régime .
Je remarque souvent que les 20500 du RER D démarrent sur freins à moitié serré : ça couine et les témoins sont encore au rouge. Mais il faut bien assurer a cadence sur cette ligne.
C'est pour éviter que les rames ne reculent en cas de gare en rampe.
C'est plus probablement une conséquence de la psychose du cran de réarmement qui fait que maintenant bon nombre de conducteurs laissent une dépression de plus de 0.5 bar pendant les arrêts, et comme il n'y a pas de frein éléctropneumatique sur les Z2N (pourtant pré-équipées) ça met un peu de temps à desserrer.
oui, on voit bien la propagation du déserrage sur chaque voiture, même à chatelet qui n'est pas en rampe.
Sur ce thème, c'est surtout le RCL (Art. C13.01) qui impose une dépression d'un bar à l'arrêt et non une éventuelle psychose. Après que des conducteurs dégainent le MPT un peu rapidement au décollage...
non, sans vouloir polémiquer, il suffit d'attendre que les CF soient revenus peu prés à 0 avant de tractionner DOUCEMENT et on épargne le matériel, malheureusement tous les collègues n'ont pas cette patience.
Aucun risque de dérive, mais certains de nos CTT ne partagent pas cette opinion. Surement, démarrent ils en voiture avec le pied sur le frein.
J'en ai mal pour les bogies à chaque fois que j'entend ca....
Il me semble justement de gare du Nord est en rampe non ? (A moins que ce ne soit sur tout l'avant gare qui soit en forte rampe). Donc décoller avec les freins encore serrés ca n'a rien de choquant non ? Après c'est sur que c'est n'est pas decoller un fret de 1500 tonnes en rampe de 8 ou la il faut en mettre quand même mais pas trop non plus
Modifié par Class66220
Pour les TGV, c'est prévu de démarrer frein serrer car au moindre mouvement en arrière, même de quelques centimètres au décollage, tu perds des blocs, surtout à PMP où la pente est vers le butoir.
Tu parles de blocs moteurs ?
Oui.
Oui.
Je serai curieux d'avoir un peu plus d'infos : pourquoi ? tu les récupères comment ? Visuellement, ça se voit sur la BLS ?
On parlait des z2n pas des TGV a croire qu'il y a vraiment que ça a la SNCF
Je cite en exemple et puis moi, je ne connais plus que ça.
On ne les récupère pas, ils restent isolés jusqu'au passage en ateliers. BLS ?
On s'éloigne un peu du pbl2
On ne conduit pas un train comme une voiture, cela se saurait. Et pour le pied sur le frein, vois les conducteurs de rallyes.
Titre : PBL2. Je ne vois pas non plus le rapport avec les Z2N.
Boitier des Lampes de Signalisation
Sur le boitier Lumitex, je ne connais pas BLS en jargon SNCF, allumage LS(Dt)T et comptage 1, 2, 3 voir plus selon le nombre de BM isolés après l'application du Guide de Dépannage Informatisé, GDI.
Mais comme on aura bientôt des tgv entre montparnasse et gare du nord, le sujet s'y prête bien
