Derive d'un AGC sur 20 kms...
Petite précision : la ligne est bien équipée de radio sol-train, mais comme la rame semble s'être complètement "éteinte" au moment du choc, donc le conducteur n'a pas pu l'utiliser, c'est pour ça qu'il a appelé le régulateur avec son téléphone portable.
Modifié par Inspecteur Derrick
Correction faute d'orthographe
  • Réponses 254
  • Vues 55,8k
  • Inspecteur Derrick
    Inspecteur Derrick
    Ci-dessous je vous copie le texte d'un mail envoyé par la direction régionale aux conducteurs de l'Etablissement Traction Normandie. Il fait suite aux premières expertises de la rame avariée. "Lors d
  • Doit-on avoir ce débat à chaque fois ? Alors comme d'hab, on va répéter la même chose. Ce qu'un journal peut se permettre, en allant piocher sur Twitter, c'est son problème. En revanche, ici, il est h
  • Mais non de dieu, une coupure d'urgence NE SERT ABSOLUMENT A RIEN DANS LE CAS D'UNE DERIVE et de plus, c'est à proscrire car en cas de circulation devant, c'est le carton assurer, une coupure d'urgenc
  • C’est un message populaire.
On va en revenir de toutes ces commandes de frein électriques.....
Je me permets aussi de féliciter cet ADC et son collègue,pour l'efficacité de leurs gestes ultimes. Car placer des cales sous un train qui roule,il aurait pu y laisser une partie de sa vie.
PS:Pour PascalP,il me semble que ce n'est pas prévu au Mémento cette procédure,tu devrais en parler à ton chef pour qu'il en parle à TMS.....
Le conducteur a enfreint beaucoup de point de règlement :
-il a utiliser son téléphone en roulant.
-il est descendu du train en marche.
Bon,il a juste sauvé la vie de ses passagers.....
Modifié par TintinGV
le col descend placer deux calés antillais dérives pour éviter que le train ne reparte dans l'autre sens.
Je ne comprends la partie de phrase en gras...
Surement un ancien du débranchement. okok
C'est la même commande de frein que les 27000 sur AGC/BiBi ?
Et y a pas un robinet mécanique de mise à l'air libre de la CG sur vos bidules? Ou même une bonne vieille vis mécanique?
Hallucinant ... ça fait 20 ans qu'on s'est rendu compte que ça sauvait des vies.
Si, le bouton poussoir d'arrêt d'urgence.
et les AGC n'ont pas encore montré d'incidents au niveau du freinage, me semble t'il.
Dérive d’un TER
Le 18 décembre 2013, un TER patine sur la rampe menant à Mérens-les-Vals, s’arrête et part en dérive à contresens sur près de 400 mètres.
L’incident n’a fait ni victime ni dommage matériel.
http://www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr/merens-les-vals-r201.html
si j'ai bien lu, il l'a tapé quand il a vu les vaches .... sans effet !!!
Salut ,
Cause possible de ce grave incident :
Ce n'est qu'une hypothèse , mais cette dérive pourrait être produite par un défaut sur l'attelage automatique , au niveau des coupleurs électriques et/ou pneumatiques , à la suite du choc avec la vache . Le système de l'automotrice a pu donc avec ce grave défaut occasionné par la déformation des connexions de l'attelage , considérer le train en UM  (fictif dans ce cas ) , et laisser donc l'autorail " à son sort " . Si cette anomalie se trouve prouvée par la suite , ce type de matériel se verrai immobilisé par la suite , avec une demande de secours obligatoire en cas de choc , se ne sera pas du goût de la régularité , et des personnes qui en assurent la mission , mais ce sera le prix à payer pour assurer la sécurité de nos employés et passagers .
Modifié par zoreglube
mise au conditionnel d'un verbe dans une phrase
5121, moi je comprends comme ça :
-il voit les vaches
-il appuies dessus mais à 139 km/h tout vas très vite, CG à 0, la rame freine.
-Choc avec les vaches en même temps : extinction pupitre, la rame ne freine plus.
zorebluge : il se peut que le frein soit mis en "menée" mais quand meme, CG à 0, et CP aussi, les CF devraient resté en pression.
J'ai déjà eu un tric bizarre sur une UM BiBi, en mettant les FIEF, après quelques secondes, les CF sont tombés à 0 avec le picto FIEF toujours allumé...
Modifié par VoXA
Il faudrait voir le schéma pneumatique pour essayer d'y comprendre quelque chose dans cette histoire, le fait que le choc ait vidé la CP est certainement à l'origine de cette dérive neutralisant ainsi l'automacité du frein.
Dérive d’un TER
C'est pas vraiment le même cas (heureusement), le frein fonctionné et la dérive est du au mauvais état de la voie (neige + feuille + rampe) avec freinage d'urgence activé, roue bloqué surement et pas de patins qui descendent.
Modifié par VoXA
Oui, et c'est bien là l'un des gros problèmes. Le bouton poussoir n'est relié à aucun automatisme. Ce qui veut dire que le conducteur a appuyé sur ce bouton, mais qu'il n'y avait déjà plus d'air dans la CG, et que malgré la non présence d'air le train roulait quand même.
Question con, y a t'il un RA sur ce type de matos ?
-il voit les vaches
Salut ,
Merci pour cette précision VoXA , ce qui fait penser hélas à un défaut électrique à cerner , qui provoque peut être ces anomalies rencontrées .
peut-être que chez Bombardier, on a pensé que le BPurg servait seulement à arrêter l'ordinateur ...  :Smiley_23:
:Smiley_36:
Moi je maintiens quand même qu'avec un distributeur, la mise à l'air libre de la CG crée une différence de pression d'avec le réservoir de commande (0 contre env. 5 bars), ce qui doit soulever le piston de commande et la valve d'admission, et permettre à l'air présente dans le réservoir auxiliaire de pénétrer dans le cylindre de frein jusqu'à ré-équilibrage de la pression entre le cylindre de frein et le réservoir de commande.
Donc une autre solution serait que le choc ai impacté le réservoir auxiliaire (ou additionnel, sur un engin moteur), et que l'air de celui-ci n'ai plus pu être acheminée vers les cylindres malgré le bon fonctionnement du distributeur et la mise à l'air libre CG.
Modifié par likorn
RTL diffuse une brève sur cet incident.
A condition, que ce type de matériel soit équipé de distributeurs et de tout ce qui va avec, RA et RC
Je pense qu'en toute logique chaque bogies doit avoir un distributeur ou relais,avec chacun une réserve d'air suffisante pour le freinage?
Problème de mise en véhicule ou UM sans vidange de la CG ? (choc sur l'attelage idem à un forcement + cg colmatée)...
En tout cas chapeau bas pour le sang froid de notre collègue (médaille en vue j'espère)
La SNCF vient de communiquer sur cet incident (22/10/2015)
Mardi 20 octobre 2015 à 08h04, le TER 848973 qui assurait la liaison entre Abancourt et Rouen a percuté deux bovins en amont de la gare de Serqueux. Suite à ce choc, le TER a été fortement endommagé. Le conducteur a actionné le freinage d’urgence pour stopper le train mais celui-ci n’a pas répondu normalement. C’est un événement exceptionnel puisque c’est la première fois qu’à la suite de ce type d’incidents, le système de freinage ne répond pas correctement ...
http://www.sncf.com/ressources/2015_10_22cp_heurt_de_bovins_3.pdf
Ce qui n'explique toujours pas l'inefficacité du BP(URG) et tu oublies que la CG est déjà à zéro.
Les premiers éléments de cette enquête font apparaître de très importantes dégradations sur l’ensemble des organes de frein sous la caisse et ce sur toute la longueur de la rame.
Il falloir mettre les organes de frein ailleurs pour les protéger... En 1ère classe (lol)?
Avec une tonne de barbaque tu en bouches des trous ? (après il a du taper le BP URG cabine arrière je pense?)
Modifié par BB 67513
Personne n'a le schéma pneumatique de l'AGC?
