TGV dérouté par Corbeil
il y a 2 minutes, ADC01 a déclaré:
Cela doit être automatique à la mise en configuration en W de la rame sauf pour les SE et Atlantique qui ne dispose pas de cette disposition, par les agents soit en gare, agents d'escale , pour les W origine en gare ou par les gars de l'atelier si le W a pour origine un centre de maintenance.
Ok, merci pour les réponses.
C'est dingue comme on se pose des questions en retraite.
  • Réponses 37
  • Vues 6,7k
  • Dés que la batterie est mise, il y a un  demi éclairage puis lorsque le disjoncteur est fermé, éclairage normal, le conducteur ayant à sa disposition un interrupteur d'isolement en cas de probl
  • Non, le conducteur n'intervient jamais sur l'éclairage, celui ci se met automatiquement, comme expliqué ci dessus sauf en application du guide de dépannage qui peut éventuellement d
  • 1/3 d'éclairage.
il y a 48 minutes, Pascal 45 a déclaré:
Ok, mais qui déclenche ce 1/3 d'éclairage, ... le conducteur ?, ... un automatisme ?
2 tubes (ou 3) ? sur une salle, c'est bien moins que 1/3 d'éclairage.
C'est un automatisme qui impose cette situation de l'éclairage après sélection du mode W par les moyens appropriés. L'éclairage complémentaire peut être obtenu par une action locale à une remorque, mais pour une durée limitée à quelques minutes (dérogation locale).
Dès le mise sous tension batterie de la rame, passage en éclairage de sécurité (plateformes, WC, locaux de restauration et de service, cabines).
Dès l'info 72V OK (un chargeur batterie en service), passage en éclairage de base (on rajoute les salles voyageurs).
Dès l'apparition du 220V OK, on alimente les CVS liseuses qui complètent l'éclairage.
Par contre, ceci n'est valable que pour les TGV à partir Atlantique. Pour les SE, je ne sais pas... Mélange entre corail et autres automotrices...
Sur corail, éclairage de base dès mise en service par HT (ou à la demande par BP 10 ou BP 7 (je ne suis plus sur du numéro du dernier BP). Extinction par BP11.
Sur corail pur, passage en 1/2 éclairage ou éclairage plein par alimentation batterie.
Sur téoz, allumage du plein éclairage et complémentaire par utilisation du 220 V fourni par le CVS. Possibilité de l'avoir pendant 5mn après BP 24 qui simule la présence 220V.
Sur Z2N, plein éclairage après démarrage d'un CVS sur les 2 et éclairage de sécurité dès mise sous batterie.
Il y a 8 heures , bruno a déclaré:
Dans le cas qui nous concerne, tu devais être surement en RAD (réserve) pour assurer cet acheminement au pied levé et à des heures pas très catholiques (disons inhabituelles).
Au départ j'étais commandé pour faire Bercy-Conflans - Chatillon. La veille la tournée est devenue Chatillon - Bercy-Conflans a la demande du Sud-Est et le matin même à 4h30 mon téléphone a sonné pour m'indiquer que le départ était Paris-Montparnasse au lieu de Chatillon suite aux problèmes de la nuit sur la Bretagne. Ce genre de situation où la programmation change sur ces trains n'est pas inhabituelle et ils s'en servent même de variable d'ajustement pour adapter l'utilisation du matériel.
Parfois en arrivant aux abords de Bercy-Conflans, la signalisation présentée nous dirige vers la Gare de Lyon et c'est là que nous apprenons que durant le train, la ré-utilisation de la rame à changé. Après un bref échange à la radio, la confirmation tombe et nous emmenons la rame en gare et tout rentre dans l'ordre.
il y a 20 minutes, BUDD a déclaré:
Rien que du grand classique...
On attendait une rame devant cycler sur Châtillon avec intervention nécessaire à une réutilisation... La rame ne rentrait pas finalement. On rangeait tout le matos préparé pour       intervention ultracourte...
Il y a 10 heures , Pascal 45 a déclaré:
En gros,sur le SIE,en cabine ou en R4,tu tapes le code qui permet au SIE d'activer cette fonction,et vice-versa pour le retirer.
Ceux qui tapent ces codes sont,en général,les Agents d'Escale.
Je continue dans le HS au sujet de l'éclairage.
Je ne comprends pas pourquoi, lors des circulations des TGV tôt le matin ou tard le soir, la lumière n'est pas diminuée. En effet, cette lumière est vraiment trop forte, et je me suis toujours demandé quel était l'intérêt des liseuses.
Les ASCT n'ont-ils pas la possibilité de choisir un mode avec moins d'éclairage? Ça serait vraiment agréable et plus "douillet"...! Merci pour vos réponses.
Sylvain.
il y a 20 minutes, waouh_waouh a déclaré:
Non.
Sur les Lacroix, il y a 2 niveaux d'intensité de l'éclairage (ce doit être la seule bonne idée de cette déco) réglable par le contrôleur, mais ça reste limité.
il y a 8 minutes, Roukmoute a déclaré:
Il va falloir que je voyage un peu plus souvent derrière, je ne savais pas pour cette particularité !
Il y a 1 heure , waouh_waouh a déclaré:
Sylvain.
Si ils ont la possibilité de passer en 1/2 éclairage. Il y a quelque temps,ils le faisaient systématiquement chez nous sur le 6150,6202,6602 et 6204. Pas d'annonce non plus et pas de contrôle avant d'être à 2h de Paris pour les trains autres que le Lyon.
Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça avec eux,je ne sais pas si ils le font toujours.
il y a 17 minutes, ADC01 a déclaré:
A partir de l'année prochaine, tu auras tout le temps de découvrir ces particularités :Smiley_24:.
