Disjoncteur en ligne
Bonjour j'ai une question :
En ligne. Le train roule avec disjoncteur ouvert ou fermé ?
Et comment se passe le changement de tension lignea partir de la pancarte " sectionnement 500m"
  • Réponses 13
  • Vues 2,5k
Le plus d'activités
  • Un sectionnement n'est pas un changement de tension, c'est seulement un changement de phase en mono. Un changement de tension est matérialisé sur le terrain par une sec
  • Bonjour. Tu es intéressé par ce sujet,tu fais des études ? Je me permets de rajouter sur la question Sect 500m: -ERDF
  • à faire parler les curieux   et   ça marche   &#13
Un changement de tension est matérialisé sur le terrain par une section de séparation, qui consiste à un signal de baissez panto a distance, un signal de début de parcours à franchir panto baisses puis ensuite un signal de fin de parcours à franchir pantos baissés accompagné de l'indication de la nouvelle tension.il peut y avoir une pancarte REV a une distance correspondant aux plus longues compos d'automotrice sur le parcours, 500 mètres, UM TGV.
Sinon, les disjoncteurs sont fermés  pour que le train roule.
Bonjour.
-ERDF fournit du courant sur 3 phases,la SNCF utilise le 25kv monophasé,les Sect permettent donc à la SNCF d'utiliser alternativement ces 3 phases afin de ne pas déséquilibrer le reseau ERDF.
Tout cela n'est pas valable est 1,5kv,ni en 750v....
Modifié par TintinGV
Question subsidiaire: à quoi sert le sectionnement sous 1500 sur l'évitement d'Onzain? :Smiley_24:
et
ça marche
:jesuisdehors:
il y a 23 minutes, Le briquetier a déclaré:
J'ai plutôt le souvenir que c'était plutôt à Amboise, non ?
Tu me mets le doute ADC, et je crois que tu es dans le vrai...
si c'est Amboise, c'est peut-être lié avec le contournement de Tours, mais quelle est la raison de fond ? différence importante de tension, comme sur le RER-D ?
il y a 13 minutes, 5121 a déclaré:
Tu plaisante, ce coupez courant était bien en place avant que quelqu'un pense au contournement de Tours et il y a bientot30  bornes entre Amboise et le Ct.ah, ah.Je suis mord de rire
au lieu de rire bêtement à une simple question, accouche donc de la vraie raison !
il y a 17 minutes, 5121 a déclaré:
J'ai eu 2 versions,
A cause d'un EP branché sur l’évitement,  ou à cause d'un quai ( là, je ne le crois pas) , mais je ne me souviens plus du coin, n'y étant pas beaucoup passé de jour
il y a 51 minutes, 5121 a déclaré:
Je ne peux pas car je n'avance rien car je n'en sais absolument rien.
il y a 37 minutes, ADC01 a déclaré:
cc6572 a dit:
Oui c'est celà, de plus les sectionnements existent seulement sous 25000 V (pas besoin en 1500 V en continu).
Certes! Et pourtant.... La voie de garage impaire d'Amboise (entre Blois et St Pierre des Corps) possède cette particularité: au début du garage annonce Coupez courant et le sectionnement long de 80m environ se termine à 100m du carré de sortie. La sous station se trouve coté Voie 2 juste au droit de cette voie de garage, et il y a un problème d'alimentation que personne n'a su m'expliquer. C'est en tout cas le seul et unique sectionnement sous 1500 V en France.
0
Troll killer.......
