Descente de machine
Bonsoir à tous.
Je suis CRL depuis 2007 et je viens de rendre ma licence de conducteur car j'ai accumulé trop d'erreur suite à un CEM et d'un commun accord, on a défini que le métier ne me plaisait plus.
J'ai Rdv chez le RH pour étudier un reclassement et je souhaite prendre la maximum de renseignements.
Savez vous comment ça va se passer sachant que je suis au statut:
  • Par exemple, est ce que je devrais garder mon grade?
  • Combien d'offre puis-je refuser ?
  • Et d'autres détails qui pourrait m'être utile.
Sachant que je n'ai pas franchi de signal fermé ou autre grosses erreurs mais des DVL trop fréquentes et une ommision d'arrêt.
Merci d'avance.
  • Réponses 12
  • Vues 301
  • Donc tu ne vas rien garder de tes annees de conduite en terme de rémunération. Quand tu auras ton nouveau poste, tu auras le grade du poste, la prime du poste, les éventuelles EVS du poste. Tu aurais
  • cheminot retraité
    cheminot retraité
    Comme c'est vu de l'extérieur sur la base d'un exposé somme toute assez vague et sommaire, des réponses de principe simples... 1) Si tu n'es plus agent de conduite, tu ne resteras pas sur un grade d'a
  • Si je lis bien, il était déjà "suivi de prêt", et, certainement perturbé par cela, il a continué de faire des erreurs. Perso, j'apprécie qu'il a choisit de jeter l'éponge si le métier ne lui plaît plu
il y a 21 minutes, Voldepente a dit :
  1. Par exemple, est ce que je devrais garder mon grade?
  2. Combien d'offre puis-je refuser ?
  3. Et d'autres détails qui pourrait m'être utile.
1) Si tu n'es plus agent de conduite, tu ne resteras pas sur un grade d'agent de conduite (grille de rémunération spécifique). Ton reclassement se fera sur la même position de rémunération mais dans l'autre grille.
2) La rumeur publique dit un, deux, trois, c'est selon... En fait, jusqu'à ce que les services en charge du reclassement soient lassés de chercher des solutions. Solution qu'il faudra bien trouver car au cadre permanent comment rompre le contrat de travail ? Pour mémoire la garantie d'emploi statutaire a pour contrepartie la mobilité géographique et professionnelle. Il arrivera donc un moment où un reclassement pourrait être prononcé d'office.
3) Les autres détails pourraient relever d'une situation peu ou prou d'inaptitude. Dans ce cas il y a des dispositifs et des garanties spécifiques. Mais l'impossibilité d'un reclassement ou son échec (les acteurs RH ne manqueront pas de faire valoir que tu dois être acteur de ton reclassement) conduit inexorablement à une réforme.
Modifié par cheminot retraité
faute de frappe
Merci beaucoup pour ta réponse.
Il y a 2 heures, Voldepente a dit :
Bonsoir à tous.
Merci d'avance.
Principale question : est-ce une inaptitude médicale ou pas ?
Il y a 13 heures, Tophe a dit :
Si je lis bien, il était déjà "suivi de prêt", et, certainement perturbé par cela, il a continué de faire des erreurs. Perso, j'apprécie qu'il a choisit de jeter l'éponge si le métier ne lui plaît plus, au lieu d'attendre une descente forcée ou, pire, un accident
Car j'ai accumulé trop d'erreur suite à un CEM et d'un commun accord, on a défini que le métier ne me plaisait plus
Il y a 3 heures, fabrice a dit :
Oui, mais tout se discute et se négocie !!
Merci pour vos réponses.
Ce n' est pas une descente médicale, mais c' est après une DVL de plus que l' encadrement me descend, et je les comprends.
Le RH m'a signifié que je serai en mission le temps de trouver un reclassement, donc je vais toucher la PMJR.
Tu aurais été descendu pour raisons médicales, c'était complètement différent. Là tu risques de dégringoler, il faut y être préparé
Il y a 3 heures, Voldepente a dit :
J'avais loupé cette information, mais le RH s’est trompé. Tu touches une prime au prorata de tes primes traction, mais à hauteur d’à peine 50%.
Si tu touches la PMJR, tant mieux et ne dit rien, mais ce n’est pas prévu ainsi.
CEM?
il y a 40 minutes, Vérane12 a dit :
CEM?
il y a 53 minutes, ADC01 a dit :
Dans son premier message…
Ah oui….qu'est ce que c’est CEM ?
