Logiciel Sncf D'horaires De Trains : Riho Pour Pc Et Mac
L'installation se passe bien, mais quand je lance , j'ai le message " pas de service disponible "
Cela m'installe une arborescence de ce type :
/SNCF-HOR / ETE-GL
/ PROG
ETE-GL n'est pas censé etre pour le service d'ete ?
Pour ceux chez qui le nouveau service fonctionne , vous avez les memes repertoires ?
Si je re-installe le service de cet été , tout redevient normal , RIHO fonctionne...
Je viens de désinstaller puis réinstaller, ça marche:
Télécharger RIHO SNCF pour PC - Horaires de Trains 2007-2008 horaires valables jusqu'au 05/07/2008
  • Réponses 206
  • Vues 319,9k
J'ai désinstallé à plusieurs reprises puis réinstaller et j'ai ce message qui apparaît à chaque lancement
Modifié par ____
J'avais le même il y a quelques temps, j'ai tout enlevé, réinstallé et çà marchait.
Par contre e que je comprends pas, c'est pourquoi çà s'installe par défaut direction dans C: et non pas dans "Program files" ?
Salut.Je suis sous MacOsX 10.4.11 (tiger) et j'utilise "Horaires SNCF" depuis le début et ca fonctionne d'enfer!Je n'ai eu aucun probème d'utilisation. Install facile mise à jour des horaires (j'ai le service d'hiver 2008) .l'interface est soignée(comme d'hab) , recherches par itinéraires ,tableaux d'horaires et N° de trains, possibilité d'imprimerles recherches et plus....
Pour le télécharger : http://mac-gratuit.fr/gratuit-447.html
Bonjour à tous, pour ma part je suis sous OS X 10.5.1 (Léopard) et l'application a un bug au niveau des champs de recherche. Si on entre une ville elle ne bascule pas au milieu pour dire que le choix est validé, quelque soit la méthode (double clic ou petite flèche).
Bonne journée
Thomas
Bonne journée
Thomas
Tu as installé quelle version ? Celle en téléchargement sur le forum.
/SNCF-HOR / ETE-GL
/ PROG
Salut Km315
Peut-être as-tu déjà remédié à ton problème mais voici ce que ça donne sur un PC ayant les 2 services:
Bonsoir ,
Je n'ai eu aucune difficulté pour adopter les nouveaux horaires , et même mieux par rapport à la derniére mise à jour ( été 2007)
la remise à niveau s'est faite toute seule .
Modifié par zoreglube
Attention, ici en Rhône-Alpes, je ne sais pas si c'est à cause de la mise en place du cadencement mais il y a de nombreuses erreurs dans RiHo hiver 2007... C'est la première fois que je constate autant d'erreurs dans une version finale.
A prendre donc avec prudence !
Christophe
Salut Km315
Merci Jeff2CY
Ca fonctionne tres bien sur le portable , et sur celui de mon boulot , mais pas du tout sur celui de la maison
Je vais essayer avec ton arborescence de reccreer une "fausse" intallation precedente
Ca vous interesserez une version Portable des horaires ?
Par portable je veux dire une version qui ne s'installe pas et qui peut se transporter sur un clef USB.
J'attend vos réponses..
A ton avis ? moi je dis Yes :blush:
+1
Je suis preneur, ce serait pratique d'avoir ces horaires sur une clé USB sans installation ... Ca permettrait de pouvoir les consulter de n'importe quel PC, ou sur un ordinateur, sur lequel on à pas les droits administrateur ...
S'il n'est pas trop tard ... Merci de penser à nous !
Th.
Je viens d'acquerir un merveilleux eee... pratique pour se divertir dans le train !
Néanmoins, il n'existe pas de RIHO pour linux xandros revoltages
ça pourrait être pratique pour connaitre les horraires des TER et nous éviter de se trimballer avec plein de fiche horaire.
J'ai tenté avec Linux "Wine" mais ce dernier refuse de faire d'installer RIHO (dll manquant : logique sur Linux !)
Donc au lieu de faire des gadgets TGV pour Vista, il ferait mieux de faire une version Linux à la plateforme informatique helpsoso
Donc au lieu de faire des gadgets TGV pour Vista, il ferait mieux de faire une version Linux à la plateforme informatique okok
Curieux RIHO fonctionne plutôt bien chez moi avec wine... sans que ça soit parfait.
concernant Vista, le logiciel ne fonctionne pas (énormes soucis d'affichage) sur un portable... (vista home). j'ai essayé les manip décrite ici, sans succès mdrmdr
petit souci mineur : sous XP, du jour au lendemain, il me dit que les polices SNCF ne sont pas installées.... alors qu'elles sont bien présentes dans le dossier FONTS (et elles s'affichent très bien dans le logiciel)
et dernier... truc : un train n'y est pas présent (alors qu'on le trouve sur le site internet, et j'ai le billet pour): le 3606 passant par chateauroux le 11/03/2008 à 8h02. ni la recherche par numéro de train, ni par recherche "normale" par horaire... ai-je raté une MAJ ?
Modifié par oXid_FoX
Je l'ai bien dans ma version... VH-240108.
"Infos train > recherche par n°"
train inconnu
"tableaux arrivée/départ"
inexistant....
et sinon, l'itinéraire c'était chateauroux-paris.
quant à la version de RIHO, c'est VH-251007 ... je croyais qu'il n'y avait qu'une MAJ par semestre ...
ps: je viens de télécharger & réinstaller la version dans le post initial, version VH-251007 (pareil), et je n'ai pas plus le train indiqué mdrmdr
edit: et où as-tu récupéré ta version ? qui semble plus récente que la mienne...
C'est la dernière en date sur l'intranet SNCF.
Je peux la diffuser aux cheminots qui le souhaitent (n'ayant pas d'autorisation pour la diffuser publiquement), et bien entendu l'envoyer à kata s'il veut la mettre en partage.
moi je veux bien malgrés que sous vista ce n'est pas pratique
Oui tu peux la mettre sans soucis sur le forum, nous y sommes autorisés.
Au pire tu me l'envoies: katamiaw@gmail.com
merci
Cà fonctionne sous Vista bigbisous
Cà fonctionne sous Vista revoltages
correctement? car moi quand tu écris les gares a la deuxième lettre et bien après il faut écrire le nom de la gare au complet bigbisous
merci beaucoup ! et au passage, l'install de cette nouvelle version a résolu le msg d'erreur des polices non installées bigbisous
Non pas de problèmes pour çà. En revanche, des fois çà me fait une erreur et il faut redémarrer le programme. Mais j'avais le problème sous XP.
Bonjour!
Je sais que je vais paraitre impatient aux yeux de nombreux d'entre vous, mais je voulais savoir si il y une estimation d'une date de sortie de Riho été 2008, si il sort bien à l'avance ou la veille du 06/07/08, comment était-ce pour les anciennes versions etc...
Voila
Fort amicalement
Yann
