Logiciel Sncf D'horaires De Trains : Riho Pour Pc Et Mac
  • Réponses 206
  • Vues 320,1k
La 1ère page a été mise à jour:
Voici la version MacOS:
Télécharger RIHO SNCF pour PC - Horaires de Trains version: VH-061208, horaires valables jusqu'au 04/07/2009
Télécharger RIHO SNCF pour MacOS version: VH-061208, horaires valables jusqu'au 04/07/2009
Petite question a props du logiciel d'horaire SNCF RIHO il ne fonctionne pas chez moi j'ai vista
Il me marque sa:
Cannot open file
C:\Users\Arnaud\Appdata\Local\temp\SETUP.INI
J'appuie sur OK
et il m'affiche sa
Error
The selected file(s) couldn't get extracted.
Merci
Cordialement arnaud.
Aidez moi svp.
Cà m'est arrivé une fois lors d'une mise à jour.
Va dans le dossier du fichier SETUP.ini qui dérange, localise le puis efface le (je ne l'ai pas dans ma capture d'écran).
Dossier temp de appdata.
Par précaution supprime tout ce qui a déjà installé de RIHO, normalement çà installe tout à la racine du disque (C:\ directement, avec les dossiers "prog" "hiver-gl" etc...).
Dossier de RIHO
Bon moi je l'ai installé dans un dossier "SNCF" dans "Programmes", car çà m'énerve quand çà me colle des trucs à la racine (par contre j'ai du ajouter mes raccourcis à la main.).
Pour avoir le régime de circulation des trains. Il faut utiliser un ancien exécutable. L'actuel ne les affichant pas. Et le coller dans le dossier prog.
Régime de circulation des trains
Dossier "prog" de RIHO, remplacer l'exécutable du dossier (voir ci dessous)
Si au démarrage du programme, un message t'indique qu'il manque les polices, colles ces fichiers dans le dossier C:\Windows\Fonts\
puis relance le programme.
sncf09.ttf
sncfpre.ttf
Dossier Fonts de Windows
J'espère que ceci t'aidera.  koiquesse
Vincent
Modifié par cc6572
Bonsoir
Bonne annee,
Je trouve pas se fichier setup.INI sa me gave beaucoup. =(.
Cordialement.
Bonsoir
Bonne annee,
Cordialement.
Supprimes tout ce qu'il y a dans le dossier indiqué, et retente l'installation.
Meilleur Voeux,
Mais je trouve pas je lance l'instalation il me met toujours le message d'erreur puis quand je cherche setup.INI dans disquelocal bah il me trouve pas,
Pfiouh sa m'embrouille se setup.INI.
Cordialement.
Meilleur Voeux,
Cordialement.
Purge le dossier, en sélectionnant tout :
Suppression des fichiers du dossier
Il y aura sûrement des fichiers récalcitrants, mais ce n'est pas grave, voilà en gros à quoi doit ressembler ton dossier "C:\Users\Arnaud\Appdata\Local\temp\"
Dossier purgé
Vincent
MAis j'ai rien dans le dossier temp. j'ai rien.
L'installation se passe bien, mais quand je lance , j'ai le message " pas de service disponible "
J'ai résolu le problème en éditant le fichier
D:\SNCF-HOR\PROG\HORMAJ.INI
(D est le disque sur lequel j'ai installé le logiciel)
dans la section [sERVICES] j'ai mis à jour les services :
ETE-GL=D:\SNCF-HOR\ete-gl
HIVER-GL=D:\SNCF-HOR\hiver-gl
Et les chemins sont aussi configurés :
[ETE-GL]
PATH=D:\SNCF-HOR\ETE-GL
TYPE=COMMUN
[HIVER-GL]
PATH=D:\SNCF-HOR\HIVER-GL
TYPE=COMMUN
[Greve]
PATH=D:\SNCF-HOR\GREVE
TYPE=COMMUN
Je suppose qu'ETE-GL comme Greve ne servent pas pour les horaires d'hivers.
Greve, c'est le service avant le changement de service ? ;-)
Il n'est pas en fichier caché ?
(Je ne me souviens plus vraiment car celà fait un moment que j'ai eu ce problème)
En 2008, l'existence d'un logiciel "standalone" de recherche d'horaires (i.e. installé sur un seul poste, sans connexion à un serveur qui exécute l'algorithme) ne se justifie plus que pour les Pocket PC et autres appareils mobiles pour lesquels le coût de la transmission de données est élevé. Pour un poste fixe, je ne vois aucun avantage à RIHO sur HAFAS (je vais vous énerver à force avec ça :blush:;) )
Si Hafas était si bien pour la SNCF, la SNCF le rendrait disponible pour tout le monde :blush: .
Oui Hafas est très bien, même mieux que ne semble le penser Stanislas : il est disponible en version non connecté pour PocketPC :
http://www.web2051.no/bin/tp/help.exe/en?tpl=mobile
Oui, ici c'est gratuit mais avec les horaires norvégiens okok .
Autre inconvénient des versions connectées pour PC portable ou téléphone : le long des lignes SNCF, il n'est pas rare (tunnels entre autres) que l'on perde le lien GSM/3G.
Et même en version PC fixe, une version locale peut être utile (Ethernet peut toujours tomber).
Y a-t-il un moyen légal de récupérer les horaires de la SNCF au format Hafas ? Je trouve sans trop de problème la mise à jour CFF, la version s'achète sur CD (16 CHF sur place, 19,90 pour un achat en ligne !) mais à ce prix, on ne sait pas ce qu'il y a dessus, a priori "l'essentiel des gares européennes".
En attendant il y a une version Pocket PC de Riho qui est disponible :
http://www.cheminots.net/forum/index.php?showtopic=1834
Modifié par katamiaw
RIHO PPC disponible sur ce forum...
Bonjour, il existe une version Hors-ligne du programme Hafas pour Windows.
Les horaires sont exacts (enfin je n'ai pas relevé d'erreurs).
Elle coûte 5€.
Vincent
Je ne sais pas comment le trouve =(.
Je ne comprend pas pourquoi cette erreur.
Bonsoir
Je n'arrive pas à télécharger le logiciel d'horaires pour pc. Avant je l'avais mais impossible à ouvrir!!! rien ne marche! Si quelqu'un à une explication!!!Merci d'avance.
:Smiley_51: Bonjour.Ayant récemment changé de PC,je n'arrive plus à mettre les horaires(RIHO).Le pc est sous VISTA,et lorsque je veux exécuter le programme,il me met ces messages:
- le profil utilisé n'a pas les droits d'écriture dans le répertoire des horaires.Relancez l'installation avec un profil ayant des droits sur D:\SNCF-HOR
- probléme de droit,ou un élément de l'installation est manquant ou endommagé.
Merci pour votre aide eventuelle.
TU PEUX TELECHARGER LES HORAIRES SUR CE SITE:
https://extranet.sncf.com/ext/extranet/
La reponse est peut etre dans ta question : VISTA .... :tongue:
et ses comportements des plus irationels :Smiley_51:
:Smiley_43: Bonjour.Ayant récemment changé de PC,je n'arrive plus à mettre les horaires(RIHO).Le pc est sous VISTA,et lorsque je veux exécuter le programme,il me met ces messages:
Essaye voir de faire çà sur l'éxecutable (ou le raccourci).
Clic droit + Executer en tant qu'administrateur
Ce programme est la plus belle horreur qui puisse exister sur des machines de 2009. La tendance est de passer de 32 à 64 bits et on doit se farcir ce truc écrit en 16 bits. Ce logiciel ne marche tout simplement pas sous Windows 7, la prise en charge 16 bits étant abandonnée, ce qui se conçoit. Il fonctionne encore sous Windows Vista, or beaucoup de programmes 16 bits ne fonctionnent déjà plus.
Nuance.. Il fonctionne sous Vista... 32 bits ! Vista 64 bits ne prend pas en charge les programmes codés en 16bits.
Gom
Gom
Exact. :blink:
Fonctionne-t-il sous XP 64 bits ?
Exact. okok
Je ne l'ai pas essayé, mais je ne pense pas :
25/04/2005, sortie de XP64
Nous y sommes : Microsoft lance aujourd'hui les versions 64 bits de Windows XP et de Windows Server 2003.
Les deux systèmes d'exploitation constituent la première pierre d'un nouvel édifice chez Microsoft. Suivront au cours de l'année d'autres produits, et notamment celui qui accélèrera les ventes : SQL Server 2005 64 bits.
Que peut-on attendre de ces versions ? Premièrement, les deux sont basées sur Windows Server 2003 Service Pack 1. La version 64 bits de Windows XP ne reprend donc pas les bases de Windows XP Service Pack 2. A l'utilisation, la différence est invisible et en ce qui me concerne, les différentes betas et Release Candidates se sont toutes montrées stables et souples d'utilisation.
Il s'agit donc de versions 64 bits parfaitement à jour. Elles requièrent la présence obligatoire d'un processeur AMD64 et EM64T et ne s'installeront d'ailleurs même pas sur toute autre machine. De même, des drivers 64 bits sont obligatoires et tout programme fonctionnant en 16 bits ne pourra plus s'exécuter, puisque les derniers liens reliant Windows au DOS sont désormais coupés. La quasi-totalité des applications 32 bits usuelles peut par contre fonctionner sans aucun problème.
Source : http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftwa...et_163502_1.htm
