Drôle De Signal
Salut à tous,
Cherchez l'erreur !
A +
Dédé
  • Réponses 124
  • Vues 14,7k
  • D'accord sur ce point mais faut il en arriver à ce bricolage ? S'il y a effectivement un soucis, on y remédie de manière réglementaire et officielle.
  • Vérane12
    Vérane12
    Il y a peut-être un lien avec cette indication de vitesse particulière indiquée au paragraphe 3 du livret de ligne du RER B: AEROPORT CDG2: vitesse limitée à 30 km/h sur V11 et V 12 sens pair jus
  • Il n’y a sans doute aucun problème au niveau signalisation. Il y a des cas ou, la signalisation est correctement implantée, et où il est parfois compliqué de l’appliquer pour un tas de raison. Je
Salut Dédé !!
On dirait un signal de Metz Marchandise !!
A +
Xav
l'oeilleton ne serait-il pas mal placé ...
Ce sémaphore remplace un signal qui pouvait présenter carré voire R ou RR.
Sémaphore de BAL implanté a droite, mais il y a rien de particulier mise a part ça... controleursncf
Pas implanté un peu près de la voie par hasard! Perspective par rapport au support caténaire.
La tablette d'écriture est un peu basse! la longueur des caniveaux faisant 1m.
Photo montage?
Modifié par xcdt221
controleursncf
Je ne sais pas trop mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un support pour signal mécanique... avec une cible lumineuse (à cause de l'èspèce de potence au dessus de la cible).
@+ David.
Où as-tu vu un oeilleton ?
Je pense que ce que tu as pris pour un oeilleton est plutôt un commutateur de blocage et non un oeilleton...
Photo montage?
Salut à toi,
PERDU !!! controleursncf ce n'est pas une photo montage !!!
A plus tard pour plus d'explication.
A +
Dédé
controleursncf
@+ David.
Salut à toi,
Perdu !!! mdrmdr ce n'est pas un support pour signal mécanique. La "bêbête" au dessus de la cible, s'appelle "un matereau"
A plus pour + d'infos !
Dédé
Bravo, ça chauffe controleursncf
A +
Dédé
Un oeilleton !!! ou çà ! controleursncf
A +
Dédé
Sémaphore de BAL implanté a droite, mais il y a rien de particulier mise a part ça... mdrmdr
Un sémaphore de BAL implanté à droite OK!, mais un peu bizarre, non !!!! controleursncf
A +
Dédé
mais ou passent les fils electriques qui vont au signal ?
on ne voit rien remonter le long du pylone
Salut Dédé !!
A +
Xav
Salut Xav,
Très bien pour l'emplacement, tu dois être du pays !!!
A +
Dédé
Bien, mais les fils sont là, ce signal fonctionne parfaitement.
A +
Dédé
un signal F possede un numero de PK avec un chiffre derriere la virgule, genre 113.0
alors qu'ici c'est 113 sans virgule (113.0)
Il y a une tablette mais il y a plus le téléphone ! ! bigbisousmdrmdrbigbisous
Allez moi j'attends la réponse...
Un oeilleton !!! ou çà ! bigbisous
bigbisous
Justement, il y en avait un, et il n'y en a plus !
Le support de l'oeilleton est toujours là (au dessus à gauche de la plaque d'identification F).
Il devait donc s'agir d'un panneau Nf autrefois... (bien que certains panneaux F peuvent comporter un oeilleton).
@+ David.
ce signal n'a pa lieu de recevoir un oeilleton puisque d'une part il n'est pas Nf
et seul les F n'etant pas dans le champ d'eclairage des projecteurs de la machine sont succeptibles d'en avoir un, hors celui ci est dans le champ d'eclairage, donc aucune raison pour que ce signal possede un oielleton.
Salut Gamin !
On est bien d'accord, et c'est bien pour cela que je dis qu'il devait s'agir autrefois d'un panneau Nf de par la présence de ce support d'oeilleton.
Je n'ai jamais dis que ce panneau F allait en recevoir un ! Je pense qu'on s'est mal compris...
@+ David.
autant pour moi j'avai mal interpreté
donc rien d'anormal a ce que cet oeilleton soit deposé
donc il ne sagit pas de l'erreur
j'ai beau creuser je trouve pas.....
a quand la reponse ?
a la rigueur je demanderai bien a quoi sert ce commutateur sur un signal F
Modifié par gamin
Si mes souvenirs sont bons ( il y a17 ans que j'ai quitté la classique), la manoeuvre d'un commutateur de blocage réduit la distance de couverture des obstacles à 400m, on s'en sert aussi pour assurer la protection des chantiers équipement.
Ben bien sûr, manoeuvrer un commutateur c'est comme mettre une BCC, çà sémaphorise le signal. Des panneaux à plaques F avec oeilletons, y'en a même si ce n'est pas la loi du genre par contre, il n'y a pas de téléphone associé à ces signaux.
Bonjour, pour l'entretien, on monte à la corde?
Il ne serait pas hors service bien que non signalé comme tel par hasard?
