[LGV Perpignan Figueras] Sujet Officiel
Bonjour ,
La majeure partie des échanges entre la France et L'Espagne s'effectue soit du coté de la côte ouest (Irun ) ou soit de la côte est
( col du Perthus ou Cerbère ) , obstacle de la barrière de la chaine des Pyrénées oblige.
Depuis l'antiquité les échanges se font par ces deux passages , les voies de communication ainsi que leur tracé suivent à quelques
variante prés le même axe et point de passage .
Une voie nouvelle (ferroviaire ) va donc être ouverte du coté de la cote est ( Méditérranée ) au moyen d'une ligne nouvelle
comprenant un tunnel de 8 kilométres sous le Perthus .
Honneur donc à l'ancienne , voici sur ces photos les vestiges de la voie romaine ( via Domitia ) ; prises au site de Pannissars .
Modifié par assouan
Modification du titre
  • Réponses 210
  • Vues 46,2k
  • Et le contrat pour la LGV SEA, c'est du même tonneau ? Si c'est bénéficiaire, le privé encaisse le pognon, sinon c'est l'Etat qui paie les pots cassés. Connerie de PPP qui va encore plus endetter le p
  • Bonne nouvelle pour le Fret de cette ligne, car l'Espagne et la France ont décidé de diviser par 10, le prix du péage. Forte augmentation du nombre de trains de marchandise entre Figuères et Perp
  • ​Tss Tss, l'individu à l'origine de ce PPP savait parfaitement ce qu'il faisait. Sauf qu'il s'est bien gardé de TOUT dévoiler...
Bonjour ,
Il y a eu une erreur d'envoi pour la première photo , dommage que ce soit pas une photo compromettante .
Bonjour ,
Voici quelques vues qui illustrent l'avancement des travaux sur cette ligne nouvelle :
La gare de Perpignan est actuellement en grande rénovation, c'est assez impressionnant niveau "voie" ce qu'ils ont mis en place.
Bonjour ,
Oui Kata , les modifications de plan de voie sont impressionnantes ainsi que les travaux de voirie autour de la gare .
Quelques photos du remaniement des voies coté entrée nord .
Bonjour ,
Vu du poste avancé du fort de Bellegarde , voici au loin la base de travaux du forage du tunnel du Perthus située à la Junquera
( Espagne ) .
Au loin on devine le tracé de la ligne nouvelle , plus prés l'autoroute A7 Barcelona -Le Perthus saturée ce vendredi du
WE de la Toussaint pour cause d'affluence et de contrôles douaniers poussés à la frontière .
Un autre angle vu de la borne frontière 567 .
Modifié par zoreglube
Bonjour ,
Avant de poster les photos au sujet de la base de travaux de la Jonquera , pour commencer deux vues qui illustrent
la difficulté rencontrée sur le terrain au niveau géologique , le sol et le sous sol est composé de schistes extrèmement
friables ( photo 1 ) et de blocs de granite très durs .
Ces difficultés rencontrées sur le forage ont entrainé un retard sur le programme des travaux .
merci pour les photos, çà avance bien ! revoltages revoltages
Bonjour ,
Une page de pub pour payer le reportage revoltages revoltages revoltages bigbisous
merci pour les photos, çà avance bien ! revoltagesrevoltages
Salut ,
Merci CC 6572 , le tout avance bien à l'exception de quelques difficultés au niveau du forage du tunnel , il y a eu une nappe
d'eau de percée au niveau des travaux sur le deuxième tube et comme la nature n'aime pas être dérangée , il n'y a plus
d'eau pour alimenter le puits et les douves du fort de Bellegarde situé au dessus du passage de l'ouvrage .
Bonjour ,
Un nouvel embranchement à été raccordé sur la ligne fret Elne - Le Boulou pour permettre d'acheminer des waggons de ballast ,
mais le garnissage de la plate-forme se fait ensuite par vehicules routiers . helpsoso
Bonsoir ,
Pour continuer , voici quelques photos de la base de travaux de la Jonquera .
On peut y voir sur les deux tubes du tunnel du Perthus , les trains à voie étroite pour la desserte du tunnel ( voie de 60 ??? ) ,
le tapis roulant qui permet l'extraction des matériaux issus du forage , et le complexe permettant la fabrication et la mise en
place des voussoirs servant à la garniture de l'intérieur du tunnel .
Présent à quelque 70 métres de cette usine , le bruit était vraiment trés conséquent toutes machines en service , sur le chantier
même la sonorité doit être bien forte ! .
Hello ,
Désolé de vous présenter , i'm sorry , quelques photos d'une machine à garnir la couche de ballast version
routière , mais bon avec la nouvelle qui court désormais avec la construction de lignes nouvelles , bien des
opérations se font avec des moyens routiers avant l'apparition de la voie définitive .
Je me souviens bien de l'entrée du tunnel côté espagnol, des camions arrivaient assez fréquemment pour livrer des voussoirs au tunnels !
Bonsoir ,
Oui dans ce sujet et pour la construction de cette ligne , il y a une grande part attribuée à la route , donc pour
équilibrer les posts retour au rail .
Un train de fret peu après son départ du Boulou en direction de Elne et Perpignan
passe sous la future ligne nouvelle :
C'est curieux de trouver des support catenaire en "treilli soude" (le terme doit pas etre le bon) plutot qu'en IPN comme cela se fait chez nous depuis longtemps.
Bonsoir ,
Oui ces supports caténaire qui équipent en majorité cette ligne nouvelle sont très particuliers , et leur fixation
au sol l'est encore plus .
Zorglub, tu m’a dis que tu partais en vacance. Je ne pensais pas quelle était ferroviaire.... mdrmdr
Concernant les poteaux : les treillis doivent êtres pour limiter la prise au vent.
dans le midi, beaucoup sont comme cela.
La fixation : cela se fait de plus en plus de boulonner le poteau. ça permet son remplacement rapide en cas de problème. Choc ou incendie.
xavier
Zorglub, tu m’a dis que tu partais en vacance. Je ne pensais pas quelle était ferroviaire.... nonmais
xavier
Bonsoir ,
Oui , j'ai attaché ma femme et mes enfants aux poteaux pour faire des photos ferroviaires tranquillement nonmais mdrmdr
Bonsoir ,
Non , je déconne mdrmdr
Il n'y a pas que le tourisme ferroviaire ; randonnée en automne :
Bonsoir ,
Ca me rappelle les anciens supports 1500v chez nous.
Bonjour ,
Une petite photo pour le fun ...
Bonjour ,
Bon nombre de rangées de vigne de l'appellation des côtes du Roussillon ont été arrachées pour laisser place à la
ligne nouvelle entre Le Soler et le Boulou .
Bonjour ,
Revue en détail du viaduc de Villemolaque , cet ouvrage permet de franchir l'autoroute A9 et un petit ruisseau le Rio Réart ,
souvent à sec l'été mais qui peut se transformer en torrent furieux par fortes pluies .
Gros plan sur la culée de l'ouvrage ( photo 1 ) , de l'espace laissé entre l'extrémité du pont et de la plate-forme pour
prévenir de la dilatation de l'ensemble , des piliers du pont , et de quelques vues d'ensemble
Bonsoir ,
Train de fret pret au départ de la gare du Boulou , les waggons garés sur les voies à proximité , ont
été victimes d'un incendie d'un entrepôt .
