à quand les BR186 ?
Curieux, je pensais que les fret pour Port bou passaient tous par la ligne POLT.
Non.... Sur cette ligne, il y a notamment un problème de tonnage transportable (1100t max), et pour le combiné un problème de gabarit des tunnels qui n'acceptent pas les conteneurs les plus garnds (gabarit "B+")
  • Réponses 260
  • Vues 66,2k
  • J'ai fait l'acquisition d'une E186 pour mettre de la concurence sur mon circuit, mais pas au prix du marché. Sortie chez ACME et bientôt chez Marklin. Avis aux amateurs. :)
  • Ouais.... avec un passeport à lecture optique pour pouvoir accéder à sa loc à la prise de service.... :(
  • Les 186 ont les moteurs de tractions fragiles et l'informatique de bord a tendance a les isoler facilement, alors si on doit en prendre une en cv et que la première est à à 50% de puissance, on ne se
On ne dit plus POLT mais PALITO !
Salut a Tous :cool:
Une petite curiositè......Mais Un jour esque c'est possible que les frets D'ECR que monte et descend les Coils de besançon a vintimille ou les voitures de Irun toujour pour Vintimille seront effectuè avec des E186 a la Place des Class66? mdrmdr
Sa serè trop bien les voir en cotè d'azur :Smiley_25::Smiley_24: a part si vont arriver a capter la 1500v? :Smiley_15:
Si le 43101 est à Dijon à 9h30, quels jours et à quelle heure passe il à Sens? D'où vient il et ou va il ? Merci pour plus d'infos!
Modifié par 5771
oui, elles tournent entre Valenton et Port-Bou
Elles font des trains Belgique-port-Bou?
Cela arrive il que ces messageries soient assurés par des 66? j'en vois quelques fois avec des MA100 entre Paris et Laroche.
Une fois, j'ais vu passer en vitesse un messageries à Sens avec une G2000, pouvez vous me donner plus d'infos sur les horaires et destinations sur les messageries passant sur Paris-Laroche? Merci d'avance!
Il fait Mouscron - Port Bou. A Sens, tu peux compter deux bonnes heures avant vu qu'il y 200 km entre les deux villes.
Par la PLM, les 186 font des trains Belgique - Port Bou pour les messageries.
En cas d'indisponibilité d'une 186, une G2000, 66 ou même 77 peut être mise en tête (pour la 77 c'est quand même assez rare vu qu'elles sont limitées à 100). Dans le cas où une G2000 serait en tête, elle serait remplacée à Chalon sur Saone.
Pour les destinations, c'est Port-Bou, quand aux horaires ca dépend des marches utilisées. A la descente ca part grosso modo à 4h30 de Valenton et a la remontée, toujours en fonction de la marche utilisée ca arrive entre 21h et 1h du matin à Valenton.
Des 186 peuvent aussi être engagées sur d'autres trains que des messageries mais dans ce cas, 9 fois sur 10 c'est du sdm alors impossible a prévoir à l'avance.
Modifié par zobos
Bonjour! Quelqu'un sait quels jours de la semaine circule le ME120 n°43101 Port Bou - Belgique?
merci!
Modifié par 5771
Tiens c'est curieux moi l'été dernier j'ai spotté sur cette ligne un MA100 avec um de BB7200 qui remontait sur Paris, et il me semblait bien avue de nez qu'il faisait au moins 1800t pourtant...
Modifié par gomen
Correction de balises
Vu a Mannheim hier 30 Avril 2010,
Ah vous allez quand meme encore à MAN ?? :)
Oui.... alors je me suis mal exprimé..... Les renseignements techniques donnent les masses maximales par machine ainsi qu'une limite de résistance des attelages....
Entre autre, sur les RT4204 (Limoges-Brive), les 7200 / 22200 (couple 160) peuvent remorquer 1250 tonnes pour les trains de marchandises et ME100. Cà signifie qu'une UM peut remorquer théoriquement 2500 tonnes. Toutefois, la ligne de limite de résistance des attelages pour les trains entiers est de 2260 tonnes, et 2090 tonnes pour les autres trains (composés de wagons isolés par exemple)... Donc, voir une UM de 7200 remorquer 1800 tonnes est tout à fait plausible....
Et encore un peu plus faible sur les RT 4205 Brive - Montauban, concernant le parcours entre Caussade et Brive : la limite de résistance des attelages et de 2020 T (2200 pour les trains entiers).
Ces valeurs sont également un peu plus faibles, de quelques tonnes, pour les limites maximales par séries de loc.
Question : pourquoi les loc bicourants sont interdites entre Bordeaux et Hendaye, alors que les BR186 (pourtant quadricouants), y circulent régulièrement ?
C'est une question d'équipement d'archets particuliers pour les pantos 25kV.
Ah vous allez quand même encore à MAN ??
Au compte goute...
Pour ma part j'ai fait juste deux retour depuis novembre dernier...LOL controleursncf
Bin c'est vrai qu'au fret on regarde plus passer les autres qu'autre chose en ce moment... controleursncf
Je pense que tu voulais dire 1500v
c'est à dire ?
Non.... les pantos 1.5kV sont OK, le problème est bien sur les pantos 25kV
Les archets de ces pantos ne sont pas assez larges, et le panto 25kV est interdit d'utilisation. En gros, pour éviter toute manoeuvre intempestive de ce panto qui risque de provoquer rapidement un arrachage de la caténaire, les locs équipées d'archets pantos 25kV classiques sont interdites au sud de Bordeaux.
Dans l'avenir proche, il est question de modifier les archets de pantos d'une partie des BB27000 afin qu'elles puissent circuler jusqu'à Hendaye et Irun.
Les 4 pantos des BR186 n'ont donc pas ce problème de largeur d'archet alors.
A priori le soucis connu est la modif qu'a demandé, au constructeur, la société ECR , a savoir des
archets bande d'usure graphite pour les pantos 1500 V .
Apres avoir fait ces modifs, qui ne donnent pas satisfaction ( avarie de panto pour usure limite trop
vite atteinte ) ECR a demandé le re-equipement plus conventionnel bande d'usure cuivre , et va donc devoir
relancer l'homologation des machines avec un nouveau panto ...
De plus, lorsque l'usure est atteinte, le panto tombe seul ( percement d'un tube plastique de securité qui purge
alors le panto ) et il ne reste plus que la demande de secours comme solution, les autres pantos n'etant pas
utilisables sous 1500 V
est ce que qqun aurait les horaires de passages des 186 et 29 sur Lille et l'itinéraire emprunté: via Délivrance ou Lille-Fives et aussi sur Lille-Hazebrouck?? Merci
Au compte goute...
Pour ma part j'ai fait juste deux retour depuis novembre dernier...LOL mdrmdr
Bin c'est vrai qu'au fret on regarde plus passer les autres qu'autre chose en ce moment... :blink:
Mais dis-moi vos trains ne sont-ils pas détournés via Kehl surtout le matin par hasard ?
Salut à tous,
bientôt vous pourrez voir cette loc passer, actuellement elle est à Sotteville. Elle sort juste des ateliers de Quatres-mares. Attention peinture fraiche....
Merci à mon chef pour la photo et les infos . .
Olihqt
Les bienfaits d'AKiem.......
Salut Patrick,
Quelle époque épique, n'est-ce pas?
Et dire que certains n'y croient encore pas... Il leur faut quoi de plus, aux autruches?
Merci pour la photo. :blink:
Amicalement,
JL
Salut Patrick
Je savais que tu allais dire ça... Pour te consoler dis toi que la SNCF se fait de l'argent sur le dos de la concurrence
Quel drôle de monde!!!
Olihqt
Salut Patrick,
Amicalement,
JL
Dans les deux cas, plutot que de remplir les tiroirs caisses en aidant la concurrence, pourquoi ne pas contacter les clients d'ECR en leur montrant que cette EF ne peut assurer ses trafics? Pression pour denoncer son contrat et le prendre par la SNCF....
Je vis sans aucun doute chez les bisounours en pensant çà, mais quand on voit le monde de requins que constitue celui de la concurrence, faudrait peut-être aussi montrer les dents.
Pour info, il y a 3 BB27000 ECR. Dixit un Dpx NC que connait bien Olight...
