[SIRIUS] - Sujet officiel
  1. 1.
    • C'est une véritable avancée
      109
      38
      3
      15
      3
      6
    • Non formé
      28
      40
Salut à tous,
est que quelqu'un arrive a faire fonctionner le WIFI avec le bidule de sirius.
Si oui je suis preneur de même que BREHAT
Merci
  • Réponses 4,6k
  • Vues 689,7k
Pour faire fonctionner Sirius en Wifi ...
Il faut aller dans demarrage, et , supprimer Portail Conducteur de ce menu...
Ensuite redemarrer Sirius, allez dans les menus, et, activer le Wifi....
Le portail conducteur quand il est lancé bloque l'acces Wifi...
+1 suis aussi intéressé par brehat, merci d'avance okok
désolé mais la manie est déjà faite, et ça ne marche toujours pas!!!Ne faut il pas telecharge un programme???
@+ Bruno
Et on dit que je bidouille mon outil. :Smiley_58:
Au depart,
ne voulant pas de cet outil, j'ai cherché a decouvrir toutes ses fonctions,
puis ensuite, je l'ai tout de même testé, et..........Adopté !!!
Punaise, vous faite mentir certains tracts!...
les rois de la gameboy..........................
sirius................;toujours pas pour moi et c'est pas demain la veille!!!!!!!!!!!!!
Sur Paris Est par exemple,
on pouvait rendre le Sirius suite a la décision de justice opposant Sud / Paris Est....
Personne ne l'a rendu !!!!
ne pas oublier le bug du premier mai :
qui mettait en commande la même journée que le 30/4 et décalait celle du 01/05 au 02/05
l'outil sirius est effectivement un outil au point auquel on peut faire aveuglément confiance
J'ai bossé le 1er mai, je n'ai rien vu de semblable sur le mien.
l'erreur, c'était le 29 ou le 30 dans la prog du 1er et 2
au moins deux chez nous
le second ayant eu vent d'autres victimes
Bizarre pas pour moi, justement une décade de 2 jours, 30 avril et 1er Mai
A la limite qu'importe cette erreur car Sirius n'est pas un appareil de commande, perso, je regarde ma grille de roulement, et Pacific de temps à autres pour confirmer mes journées.
d'accord
sauf que
1/ si l'erreur n'est pas corrigée tu charges une mauvaise tournée. A une PS ric rac normalement tu fais comment pour imprimer sans rien torcher ?
2/ l'outil est présenté comme fiable et sécuritaire (comme l'absence de gps à sur l'ensemble lyonnais et au delà -30 kms !- pendant 2 heures !!)
d'accord
sauf que
1) Ba tu parts en retard, tu y es pour rien.
2) La commande n'est pas un truc sécuritaire. Pour le GPS, ne pas l'avoir n'est pas non plus anti-sécuritaire puisque le mode hors GPS est un mode normal.
certes
1/ ben si, sirius n'est pas obligatoire, suis pas sûr que nos petits c.. de c.. ne nous reprochent pas de n'avoir pas prévu de travailler réglementairement (donc sans utiliser sirius)
2/ mais avec obligation de recalage manuel à chaque arrêt
faut y penser
si tu oublies, le faire en roulant t'occupe un bon bout de temps pendant lequel tu ne surveilles pas la voie (et/ou le repère de freinage du point d'arrêt suivant)
que le gps saute en zone difficile, admettons, mais sur toute la zone lyonnaise, ça fait beaucoup pour un outil tip top.
il faut que le CRL soit parfait au top, qu'il se "serve de son cerveau", qui se fait taper sur les doigts au moindre écart minime (3 km/h sur 130m par ex) et la boîte fournit un outil qui cumule les dysfonctionnements
Avec une fiche train papier qui tient sur plusieurs feuilles, il faut aussi "recaler" manuellement. Y a rien qui tourne la feuille automatiquement... (snif). Si on n'y pense pas à l'arrêt, on le fait en roulant et on ne surveille pas la voie, le repère de freinage, etc pendant ce temps...
Bien sûr que je grossis le trait et qu'une "panne" du GPS est dérangeante. Néanmoins, nous avons été formés pour nous adapter à la situation. Il n'y a pas d'obligation de recaler en roulant.. Un rapide défilement du doigt pour avoir en tête le prochain horaire et lieu d'arrêt si Sirius est décalé, puis recalage manuel une fois l'arrêt effectué. Ça ne me semble pas énorme. Cela dit, je ne fais pas de TER...
C'est certain que le hors-GPS est pas bien pratique mais ce n'est pas un mode dégradé.
Je n'y comprends pas grand chose au GPS de notre sirius car au delà de la théorie, deux appareils placés cote à cote ont le GPS ou pas un peu quand ils veulent et indépendemment l'un de l'autre.
Ah bon ? Moi si je l'ai rendu !
Voila les tablettes presentées pour les tests:
j'ai pas reussi a inserer la photo
Modifié par nissart06
tu les héberges sur un site et mets le lien
Voila les 7 tablettes présentées à Marseille.
Enfin j'ai reussis j'ai fait mon blond :)
deja on vire la merde a la pomme !!!
Ensuite on vire la merde de windows !!!
