panto mono
POurquoi sur rame TGV les deux pantographes en continu sont levés en position normal , et un seul en 25KV .
  • Réponses 15
  • Vues 4k
En 1500v, chaque motrice est alimentée par son canto.
En 25Kv, il y a une ligne de toiture 25kv qui permet d'alimenter la motrice qui a le panto baissé, celle de tête en mode normale.
En 1500v, l'intensité serait trop forte pur un seul canto, cela ferait des dégâts.
Dans ce cas le panto mono doit supporter à lui seul l' intensité nécessaire à alimenter les deux motrices.
Pourquoi avoir mis une ligne de toiture il suffisait de circuler avec les deux panto mono levés
oui, d'accord, mais pourquoi mettre 2 pantos en l'air et créer encore plus de perturbations dans la caténaire (sans compter les shuntages au moment du passage d'un canton énergie à l'autre) alors que le 2e panto n'amène rien? Par contre pour pouvoir isoler une des 2 motrices, il y a en R1, un sectionneur de ligne HT (HHT).
Si je me rappelle bien, il n'y a que sur la position "local" que le panto avant monte.
petit rappel et non des moindre, le 25 Kv est la tension utilisé sur LGV lors des circulations à grande vitesse qui amplifient le phénomène d'onde dans la caténaire d'où l'utilisation d'un seul panto mono à l'arrière de la rame et de la ligne de toiture sur la rame (sur chaque rame en cas d'UM)
Modifié par joss
On peut utiliser aussi le panto avant ( MONO ), suite à avariede l'ar ( ou du DJ ) et suivant les indications du guide informatique ( s'il y a ), ou isolement d'un panto ( dépend du sens apres ), sans restrictions.
Sur S ( secours ) on léve le PT de la motrice de tete en US, ou UM ( celle en troisieme position donc ) et sur L ( local ) on leve le PT de la motrice de tete et si UM, celle-ci n'a aucuns PT de levés.
J'oubliai, sur les rames TM ( Transmanche Eurostar et SNCF ) ainsi que les NOL ( SNCF ), les deux PT sont levés en Mono, mais forcement ce sont des "fausses-vrais" UM . :happy:
C'est surtout qu'en raison de la sécabilité des rames, il n'y a pas de ligne de toiture 25 kV.
Exception faite du contournement de Tours qui est une vraie fausse LGV ouverte aux trains classiques et qui est parcourue par les TGV à haute vitesse (je ne me rappelle plus si le 270 est encore autorisé...) alors que la caténaire est en continu... (pas été dessus en cabine depuis les essais de 89/90...).
Bien sûr que le 270 est encore autorisé sur le contournement de Tours.
Ouf, je n'en étais plus sur... Au fait, si je ne me trompe pas, ne serait-ce le record du monde de vitesse en exploitation quotidienne en courant continu? Cela l' été pendant pas mal de temps en tout cas...
Je n'en sais rien. :Smiley_17:
Parfois... :Smiley_29:
:Smiley_25: :Smiley_25: :Smiley_25:
Apparemment, c'est une manip connue des agents du matos : mettre la rame en maintien avec les 4 pantos levés.
Parfois le maintien ne tient pas aussi ! !
Mais ça donne une bonne tronche aux motrices...
La méthode n'est plus connue des autres UO, la technique reste dans le secteur Mouvement !
Un truc du genre tu mets en maintien de service et avant de lacher le BP maintien tu tournes le Z(PT) sur l'autre tension ?
Par contre les ficelles 25000v ne doivent pas apprécier.
Modifié par geant vert
