lemonde.fr flingue le e-billet
Economie de papier je me marre doucement, argument mis en avant pour faire passer les clients au e-billet, mais la SNCF sait faire beaucoup mieux !!!!
Avec les points du programme Voyageur, on peut commander des bons de réduction de 7 EUR à valoir sur des prochains achats. Bons papier à présenter à un vendeur SNCF, les tas de ferraille jaune n'acceptant pas ces trucs là.
J'en veux 4, je passe la commande sur le site Voyageur, impossible de commander 4 bons en 1 seule fois, il faut faire 4 commandes distinctes. Il y a bien une case pour indiquer le nombre de bons désirés, mais elle contient 1 par défaut et est grisée, on ne peut pas modifier cette valeur.
Ce soir les bons sont dans ma boite aux lettres : 4 enveloppes 1/2 format contenant chacune 1 bon, chaque enveloppe affranchie à 0,58 EUR
C'est sûr que pour économiser le papier, ils sont vraiment très très forts.
Un ou plusieurs codes à usage unique, à communiquer au vendeur lors de l'achat, ou à saisir sur VSC, et envoyés au client à l'issue de la commande dans un simple mail, faut leur faire un courrier pour suggérer cette idée géniale et écologique ?
Modifié par NEMO94
  • Réponses 80
  • Vues 15,7k
  • Dans l'aérien, je peux t'assurer que tu n'embarqueras pas avec une un permis de conduire ou un carte vitale, à moins de faire un vol à l'intérieur de l'espace Schengen auquel cas les compagnies aérien
  • Le E billet, ça permet de récupérer le nom des usagers et de leur faire une petite publicité ciblée. Le E billet, c'est le mal absolu!
  • En fait, c'est l'acheteur qui paie l'énergie et la matière pour imprimer son billet et non plus la SNCF.... qui n'a plus à avoir autant de stock de papier (encore un coût)...
Sinon deja fait, c'est sauter dans un tgv, au moment de la fermeture des portes, et modifier le e-billet (tarification Pro) grâce a mon smartphone (adresse tgv.pro.mobi) devant le contrôleur qui m'as gentiment gardé sa porte ouverte pour que je monte. On a fait un sourire quand je lui ait dit qu'il fallait que je soit au moins en règle, et il m'as dit pas important mon terminal a des raté en ce moment ...
bonjour
je comprends pas trop pourquoi devais tu modifier ton e billet pour etre en regle ??????????????
bonne journee
franck derrien
bonjour
bonne journee
franck derrien
Souvent (même a chaque fois) lorsque je descend sur Paris pour le boulot, je réserve le train après 19h au cas ou. Et comme je prend des billet tarification Pro (c'est pas moi qui paye ... merci patron en même temps c'est flexible a volontés), je peux changer au dernier moment, donc j'ai juste a changer l'horaire au dernier moment suivant l'heure ou je finis (et pas grave si j'ai pas de place assise le but est de rentrer au plus vite).
bonjour
est ce qu'un jour les cartes de reduction et abonnement pourraient passer au format electronique ( on aurait des e-carte 12 25 , des e-abonnements frequence et forfait ) plus besoin dans ce cas de presenter ni le billet ni la carte de reduction
bonne journee
franck derrien
Coco2 les e billets ne sont valables que sur les trains indiquès, un peu comme un billet pour un TGV. A changer avant le départ pour les non pro
