P1 - P2 - P3 - P4 - P5 : les étapes du recrutement SNCF
Oui oui bien sur
  • Réponses 8,6k
  • Vues 2m
  • Bonjour à tous. Tout d'abord je tiens à saluer les personnes qui font vivre ce forum car il est vraiment d'une grande utilité pour les bleus que nous sommes.  ___ Après avoir passé le MOOC,
  • Bonjour à tous, Voila quelques semaines que je m'abreuve d'informations sur ce forum. Je tenais donc a partager mon expérience si ca peut aider les suivants comme ça a pu m'aider Je sui
  • Bonjour à tous, Pareil que les autres, un énorme merci pour vos précieux conseils et votre aide. Je vais faire un retour de mon processus afin peut être de venir en aide aux futurs candidats.
c'est de l'ironie ou ??? ^^
Bonsoir tout le monde. =) Pour ce qui est du calcul mental, y aura t'il la possibilité d'utiliser un brouillon ou calepin pour poser les opérations ? :3
Dans calcul mental, il y calcul et surtout "mental" donc en principe on calcule avec la tête CQFD, il e te faut pas une Ti32 pendant que tu y es. :Smiley_40:
Oui et bien donc avec un papier et un stylo c'est du mental retranscrit sur une feuille !
01.gif;)
Fab
Bah oui quoi... Le calcul mental c'est pas du calcul sur du papier ou peut être avec les doigts ;)
Définition:Le calcul mental consiste à effectuer des calculs sans autre support que la réflexion et la mémoire. Il s'appuie sur un certain nombre de techniques ou astuces et de résultats appris par cœur, comme les tables de multiplication ou les identités remarquables
Bouquetain, quand tu dis :
" - des problèmes genre Arthur a 5 ans de plus que Thomas qui a 3 ans de moins que Charles. Quel est l'âge du capitaine ? "
Comment tu fais pour arriver à calculer ça ? y a des exemple sur internet ?
Merci de me répondre. ;-)
Eh, bé, tu n'es pas prés de conduire des TGV si tu n'es même pas foutu de faire des calculs de tête sans une feuille, ni tes doigts.
Déjà c'est par exemple, l'oncle de Sophie est 3 fois plus agée qu'elle qui a 15 ans. Quel âge aura l'oncle lorsqu'elle aura 22 ans ?
Le calcul mental qu'on te demandera est pas compliqué... En tout cas pas au point d'écrire sur une feuille ;) En revanche quand tu seras devant le pc avec un problème de logique ou tu dois bien réfléchir, la feuille et le stylo peuvent être utiles ;)
ça fait 11,5 le résultat non ?
Tu parles de l'oncle de Sophie quand elle aura 22 ans ? Si c'est le cas, il faut revoir ta copie, je te l'ai déjà dit, tu n'es pas arrivé au bout de tes peines si tu ne sais pas faire ce simple calcul tout con.
dis moi comment tu fais s'il te plait .. :3
L'oncle a 3 fois l'age de Sophie quand elle a 15 ans donc il a 3 X15 soit 45 ans soit 30 ans de plus que sa nièce donc quand Sophie a 22 ans, l'oncle aura 22 + 30 soit 52 ans.
J'ai trouvé le même résultat mais pas la même opération ... mais sur l'histoire du capitaine, je ne vois pas comment on pourrait résoudre cette opération.
3 X 15 = 45
22 - 15 = 7
45 + 7 = 52
On en sait pas qui est le Capitaine ? Ni ce qu'il vient faire la ? Il manque une donnée dans l'énoncé du problème. :Smiley_40::Smiley_40::Smiley_40: :Smiley_40: :Smiley_40: Il t'as bien eu sur ce coup.
Ahhhh ! =) je me disais aussi ;).
slt,
c'estb sous forme de QCM tu as l'énoncé d'un calcul et tu as plusieurs reponses possibles a toi de trouver la bonne le temps de calcul est tres court voir quasi impossible de tous les faire priviliegie la qualité a la quantité !par contre y a pas que des additions koiquesse !!!
Mais même si c'est sous forme de QCM, Une feuille de brouillon pour poser ses calculs est quasi impossible ? ?
C'est pas quasiment impossible mais impossible tout court.
si en pluus le capitaine à une jambe de bois ça change le calcul il faut penser a soustraire 12 à l'age du piaf qu'il a sur l'épaule
Bonjour à tous, bon voilà petit problème à ma VM... Ils ont vu que j'avais de la tension un peu élevée dans l'oeil mais c'est du à une épaisseur de cornée supérieure à la normale. Mon père et ma grand-mère ayant ce problème je me fais pas trop d'inquiétude... J'aurais juste des gouttes à prendre le soir.
Je dois donc faire un examen supplémentaire chez l'ophtalmo (j'ai rdv vendredi 04/07) et ensuite je dois retourner à Paris pour savoir si ils valident mon embauche ou pas...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu/vu ce problème? Est-ce une cause pour laquelle je peux être refoulé?
Merci et bonne journée!
