Les paysages... sans trains !
Levée de liège :
Cette opération consiste à prélever l'écorce du chêne liège ( Quercus Suber ) , afin d'utiliser ce produit dans divers filières , dont la principale est la confection de bouchon . Il est pris entre 5 et 12 tonnes de matières suivant les plans de prélèvement , avec une récolte qui ne peut avoir lieu que tous les 10 à 16 ans en fonction des parcelles , afin que l'arbre renouvelle sa protection .Le liège brut dit " mâle " ( photo 1 ) n'a pas de grande valeur ajoutée , le liège affiné dit " femelle " permet de dégager de meilleurs bénéfices , il est disponible sur des arbres assez conséquents ayant au moins fourni une fois leur enveloppe . La vente de ce liège permet en outre une bonne gestion des massifs forestiers , qui peut être aussi couplée avec un plan de prévention des incendies .
  • Réponses 2,6k
  • Vues 396k
  • Le musée à ciel ouvert
  • petite virée franco italienne la semaine passée   ça monte   mais on n'est pas perdu la départementale est fléchée (5 h de marche minimum quand même  )         il est où l
  • cyclodocus
    cyclodocus
    pour le dernier pont j'avais embarqué la chaleur et le soleil avec moi histoire d'assurer du beau temps parce que la bretagne ... donc la pointe de Séhar à Loquemeau
Il y a 1 heure, zoreglube a dit :
Levée de liège :
Cette opération consiste à prélever l'écorce du chêne liège ( Quercus Suber ) , afin d'utiliser ce produit dans divers filières , dont la principale est la confection de bouchon . Il est pris entre 5 et 12 tonnes de matières suivant les plans de prélèvement , avec une récolte qui ne peut avoir lieu que tous les 10 à 16 ans en fonction des parcelles , afin que l'arbre renouvelle sa protection .Le liège brut dit " mâle " ( photo 1 ) n'a pas de grande valeur ajoutée , le liège affiné dit " femelle " permet de dégager de meilleurs bénéfices , il est disponible sur des arbres assez conséquents ayant au moins fourni une fois leur enveloppe . La vente de ce liège permet en outre une bonne gestion des massifs forestiers , qui peut être aussi couplée avec un plan de prévention des incendies .imageproxy.php?img=&key=0d8acf22e6f57419
 c'est un peu bouchonné ...? non?   4 à 5 % des bouteilles présentent un goût de bouchon. Il s’agit d’un défaut du vin , qui se caractérisé par une odeur de cave humide..... de moisi. Le goût de bouchon masque les arômes du vin. Si on ne le détecte pas immédiatement au nez, on le remarque en bouche où il est particulièrement marqué.....Et pourtant, à la base, le liège est plutot inodore.
Cette odeur qui se développe est due en 1er lieu aux composés chlorés formés par des produits de nettoyage ,souvent a proximité des bouchons (avant ou après) Le liège fixe les odeurs.Ces odeurs de moisis sont aussi présentes dans certaines caves. Le bouchon pourra fixer ses odeurs et imprégner le vin,après reste la qualité du bouchon qui s’imprègne plus ou moins vite ou fortement..ou des moisissures internes dues a des traitements de l'arbre..
Trichloroanisole ou TCA  àvec odeur de bouchon dans 95% des cas, les TCA sont apportés par le bouchon.. sont synthétisés à partir des chlorophénols sous l'action de moisissures. Ces chlorophénols sont formés à partir du chlore qui peut provenir des écorces d'arbres pollués par des insecticides, de l'air ou de produits chlorés utilisés dans les chais
Tetrachloroanisol ou TeCA à odeur de moisi . Il est responsable des goûts de bouchon sur les vins n'ayant jamais été en contact avec du liège. les TeCA sont synthétisés à partir de chlorophénols sous l'action de moisissures dans l'atmosphère humide des chais. Ces chlorophénols proviennent des produits longtemps utilisés dans le traitement du boiss.Le vin peut être contaminé par l'air ou par contact avec des matériaux contaminés
Tribromoanisole ou TBA, à odeur de moisi, responsable d'un caractère phénolique. Il s'agit d'un des plus puissants contaminants identifiés. les TBA sont issus de la dégradation microbiologique de tribromophénols qui ont, dans certains pays, remplacés les chlorophénols dans le traitement des bois.
lac des confins
un petit coup de débarquement de Normandie
et le port préfabriqué de "Port Mulberry" a Arromanches secteur anglais de "gold beach" il y avait le meme àomaha mais qui n'a pas tenu le coup...avec les tempétes
 a l'époque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_Mulberry
et actuellement
le monument au premier plan et celui en souvenir de" françois Jourdan de la Passardiere (1787-1851), marin, vainqueur du combat naval d'Arromanches des 7 et 8 septembre 1811, contre la marine anglaise,  ironie de l'histoire..
intervention de la marine pour préparer je 6 juin 44
pour le port artificiel de Mulberry  wiki indique les lieux ou certain élément métallique sont (ont été) réutilisés
omaha et gold suite...
Escapades normandes début septembre 2016 . . .
Remember (Souvenirs) !   okok   okok   okok
Sainte-Mère-Église
Sainte-Mère-Église (Manche), première commune de France libérée dans la nuit
du 5 au 6 juin 1944 par les 82ème et 101ème divisions aéroportées américaines.
John Steele, le célèbre parachutiste américain, resté accroché au clocher de l'église (à 12 mètres
du sol) dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la nuit précédant le débarquement de Normandie.
L'avion américain Douglas  C-47 Skytrain au Musée Airborne.
Devant l'hôtel de ville la borne du km 0 de la voie de la liberté.
arromanches au coucher du soleil
omaha
au premier plan port  en bessin..et après Omaha
la plage de débarquement d'Omaha tout au bout la pointe du hoc
vue du cimetière américain
et après le 6 juin 1944
un petit HS sur le débarquement..et le film "il faut sauver le soldat Ryan"
c'est l'histoire des fils de la famille Niland
pour continuer sur la cote la pointe du HOC
 en juin 44
pointe_du_hoc_vue_aerienne_debarquement.jpg.135cc82accd249e28cfdac9ec6bcd1f4.jpgpointe_du_hoc.jpg.b048c36a9a40db64525366d9b6c439d7.jpg
 la falaise pris d'assaut
le blockhaus d'observation et de réglage des tirs ( il va bientôt tomber de la falaise son accès est maintenant interdit)
memorial
la vue actuelle les cratères des bombardements sont toujours bien visible 70 ans aprés
meme un gradé....de 57 ans (rôle tenu par henry Fonda dans le film " le jour le plus long")
Il est le fils aîné du président des États-Unis Theodore Roosevelt (1858-1919) et un cousin du président Franklin Delano Roosevelt (1882-1945).
Canal de st Quentin le dernier touage en service au monde riqueval ( tunnel inauguré par napo n° 1)
toueur en traction electrique par deux fils
dans les années 50 les péniches étaient remorquées  jusqu’à st quentin par de petits tracteurs électriques sur rail ( meme alimentation que les toueurs)
http://www.ot-vermandois.com/Visiter/Le-Musee-du-Touage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touage_souterrain_de_Riqueval
21 degrés pas désagréable
il y a 45 minutes, jackv a dit :
certes mais où ? (Grèce ?)
parce qu’ici  même au bord de l'océan on en est loin....
remarque 21° c'est la température moyenne l'été à Brest..... :):):)
Il y a 2 heures, capelanbrest a dit :
Athènes ce matin café de 11 heures en chemisette tralala
T'as bien raison.....
par contre si moi j'étais en villégiature.....j'oublierai le forum. :):):)
Le 21/11/2017 à 13:08, jackv a dit :
 a l'époque
On en a des morceaux ici qui servent de pont provisoire depuis 1966
http://ascomemo.chez.com/unponthistorique.htm
Le pont va etre , enfin, reconstruit et les éléments vont etre renvoyé en Normandie
https://www.google.fr/maps/@49.4028165,6.258028,3a,75y,277.18h,94.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRkp8LnJWd1Sqs5iETnqbeQ!2e0!7i13312!8i6656
Vieux port de La Rochelle illuminé
20171217_213444.thumb.jpg.8ca69397e489b4d60ac555f821620956.jpg20171217_213257.thumb.jpg.081262a17aae9ba2f750afd397ce28ed.jpg
Soleil, neige brume et nuages sur le Beau jolais
monastères perchés vallée du loussios peloponnése 2005
même si l'horizon est proche
c'est un paysage
des roses de Noël
Au cœur des village des bastides et catelnaux du Gers
Vue sur la chaîne des Pyrénées enneigées depuis Beaumarchès
20171231_141013.thumb.jpg.e73e55acaeeb7f3dcef1daaa319a79e2.jpg20171231_141049.thumb.jpg.3815f32448a18ade1a85c8c2cca0cc33.jpg
Montesquiou d'Armagnac
Le village est lié à d'Artagnan, né non loin de là au château de Castelmore à Lupiac, les Montesquiou d'Artagnan sont les derniers à posséder cette seigneurie.
20171231_144659.thumb.jpg.ac3d6419aa709114cdd6a5b5e7803207.jpg20171231_150550.thumb.jpg.d8bf188fa302feec9470d0370227c579.jpg
Eglise Saint Martin du 11ème siècle et sa crèche
20171231_144740.thumb.jpg.1df0a45243cf42265663dfcb89c623bf.jpg20171231_145144.thumb.jpg.ae8300c95260ada2e3c6e22c79fb949f.jpg
Bassoues
Les évêques d'Auch y fondent une bastide au 13ème siècle. L'archevêque Aubert, a fait édifier les remparts de la ville, le château situé à l'angle nord-est avec le grand donjon.
Halle  bordée par un alignement de couverts à colombages
20171231_155326.thumb.jpg.5252343b7bb869046cccbbecb7efa81c.jpg20171231_155410.thumb.jpg.68981a6fde49b09a6ad6cae96bca78b5.jpg
Eglise Sainte Marie - 15ème siècle
Donjon érigé en 1370 par L'archevêque Aubert, d'architecture militaire
Ré , avant la tempête :
En passant dans le Comminges
Boussens
Ancienne bastide créée en 1269 par l’abbé de Bonnefont et par le comte de Comminges pour contrôler la navigation sur la Garonne face à son confluent avec le Salat. Boussens a été un port fluvial très actif jusqu’à l’arrivée du chemin de fer.. Peuplée de 1 150 habitants, le village est classé SEVESO
Eglise Saint Exupère
Passerelle fondée fin 19ème enjambant la Garonne avec vue sur le fleuve et les Pyrénées au fond
5a4fe27833916_20180105_1114471.thumb.jpg.d3de6d35830a7a9217b397582ce022af.jpg5a4fe2918ab4b_20180105_1114011.thumb.jpg.4262def0ba4205149cbdfdf8cf59a8b1.jpg
Mancioux
Village où passe la cluse ouverte par la Garonne dans les Petites Pyrénées qui permettait le contrôle des circulations entre les Pyrénées et la Méditerranée
Eglise Saint Jacques avec son clocher-mur
Saint Martory
Village appartenant au Comté du Comminges, disposant d'un riche patrimoine historique dont le canal de St Martory qui relie le village à Toulouse
Pont magistral,  il a été construit en 1728. Il comporte 3 arches comme copie du pont de Toulouse. Une porte en arc de triomphe, construite au XVIIIème siècle
 5a4fe6c1400a3_20180105_1138491.thumb.jpg.fe15321b18ca1596f0dda8d4ae6d2c63.jpg5a4fe714aa931_20180105_1142051.thumb.jpg.26a05ff8a62e4a6c7a2e78b0275469fa.jpg
Eglise de Saint Marory   fut construite entre le 12ème et le 14ème siècle
5a4fe6e86d1d4_20180105_1139231.thumb.jpg.5dc661c35cad8dbbaa32947d33901e4c.jpg5a4fe75e2ba00_20180105_1145171.thumb.jpg.6bb9c066105a9254e82ba9ad4de5c13b.jpg
Saint Gaudens
Commune du Piémont Pyrénéen, sous préfecture de la Haute Garonne, de 11 200 habitants
Collégiale Saint Pierre et Saint Gaudens, édifice représentatif de l'art roman, érigée au 13ème siècle, classée aux Monuments Historiques
paris refection des bâtiments  de l'ancien octroi oeuvre de N. Ladoux place d'enfer.
le bâtiment de gauche derrière le lion de Belfort servira toujours d'accès au catacombes celui de droite va accueillir le musée de la libération de paris (Leclercq Rol Tanguy) qui se trouve actuellement sr la dale de mont parnasse .
La dent du Chat enneigée domine le lac du Bourget, le 02/02/18.
