Arrachement d'un pantographe à Blois.
La 27014 arrive à Blois ce matin vers 7h30 voie 2 direction les Aubrais.
Elle arrive avec le panto avant levé ; et le convoi roule à environ 30km. Avec le givre ; plein d'étincelles sont projetées. J'ai la scène sous les yeux
En arrivant au niveau de la marquise ( voire avant ) ; un éclatement se fait entendre suivit d'une résonnance dans la caténaire.
A ce moment là je ne regardais pas car j'envoyai un SMS. Je lève la tête ; je vois la caténaire bougée....
J'me dis " Oula pas bon du tout ça ".. enfaite non il n'y a pas eu rupture de la caténaire , mais c'est le pantographe qui s'est rompu !!
entièrement renversé sur la machine nonmais
Sous le coup ; coupure d'alimentation sur voie 2. D'après ce que j'ai entendu la caténaire et des accessoires qui la maintienne sont endommagés.
A ce moment ; l'Interloire arrive voie 1 ; le conducteur de la 27000 allume le signal de détresse. 30 min plus tard la circulation reprend sur voie 1, mais avec BEAUCOUP de retard. Donc IPCS etc sur voie 1.
Modifié par Randy
  • Réponses 26
  • Vues 7k
  • Qui dit arc électrique, dit soudure, la palette s'est collé à la caténaire et avec la vitesse, retournement et arrachage du panto, c'est mécanique.
  • Montrouge Boy
    Montrouge Boy
    Pas étrange du tout dans la plupart des cas, ça se passe toujours comme ça, j'en sais quelque chose car comme qui dirait c'est mon métier de réparer ce genre de désagréments.
  • Dans le même genre. Suite à de nombreux pantographes arrivés endommagés à Paris Montparnasse depuis plusieurs jours, la zone de la bifurcation de Monts a été suspectée. Remises d'ordre de "baisser
Dans un cas pareil, il est urgent de se mettre à l'abri car la caténaire peut tomber à tout moment et te fouetter et éventuellement t'électrocuter.
au moins le 2eme panto arraché en un peu plus d'une semaine... le 1er était vers Sens je crois.
problème dans le suivi des locs ?
Modifié par dilidou
N'était-ce pas plutôt la 27014. Parce qu'une 27314, ça ressemble plutôt à ça:
source
Modifié par Z2N Tuning
Excusez-moi ; c'est bien la 27014.
Pas de souci ! :Smiley_15:
Déja eu soucis de caténaire, mais pas de ce genre....
Toujours flippant....
Pour info j étais dans le 16803 et après prise d info au dépôt de SP le collègue roulait avec le panto de secours le panto normal était isolé et vu le givre entre Orléans et Tours ce matin limité a 120 sur tout le parcours on a parvenu par RST le conducteur des arcs et des étincelles a son passage mais trop tard
Un panto sûr et vu que les toitures sont en alu, de gros risques de perforation qui se traduit par 4 GMP à remplacer.
27000 sous 1500v avec le panto mono : des restrictions ?
Oui avec le conducteur qui m'a relevé .
Pour ce cas la panto apparemment usé .
Je n'ai pas eu de problème sur les 180kms que j'ai fait avec et lui non plus sur les 350 kms si ce n'est beaucoup de givre !
Il en dira peut être plus s'il passe par là
C'est le givre qui a provoqué l'arrachage?
Disant que c'est un facteur aggravant.
Ca n'explique pas entièrement le fait qu'un panto en entier se décroche de la toiture avec toute son support et isolateurs. C'est assez étrange quand même !!
Les saboteurs de caténaires auraient-ils trouvé un nouveau jeu ?
Pour moi, qui a assisté à la scène ; ca m'a beaucoup surpris et ca me surprend encore.
Il me semble que les isolateurs qui relient le panto à la toiture ont une partie fusible (= cassante) pour éviter qu'en cas d'incident comme celui de Blois ce soit des kilomètres de caténaires qui se décrochent.
A confirmer ou infirmer.
ADC01 j'ai pensé exactement à ça plus tard après l'incident.
Il y a quelques mois un panto complet traînait sur un talus du côté de conflans ste honorine.
Modifié par cc27001
Remises d'ordre de "baisser panto"
Voilà info inutile mais j'avais envi de le mettre ^^
Et lorsqu'on dit à l'abri, c'est derrière un mur bien épais, un poteau caténaire est trop fin, par exemple...
Non seulement il y a le problème électrique mais ne pas oublier surtout la tension de la ficelle qui cingle en coupant tout ce qu'elle veut et son déplacement sous l'effet de celui du train...
Les vitres frontales des TGV sont pare-balles... Je me rappelle celle côté AICR de la rame 308 littéralement déformée sous le choc suite à un arrachement de caténaire dont le bout est revenu dessus... Pour ceux qui connaissent les cabines TGV SE ou TGVA, cela formait une espèce de cloison verticale qui pendait au milieu de la cabine, à l'aplomb vertical de la partie haute du pare-brise...
Si elle avait trouvé sur son chemin une personne, celle-ci se serait trouvée immédiatement embauchée pour un double mi emploi...
Non, tu n'as jamais vu un panto, ce qui doit être pareil pour la majorité des personnes...
Le panto repose sur 3 ou 4 pieds constitués d'isolateurs en porcelaine. Faut dire que le panto se trouve sous HT ou THT suivant si il est sous 1500 ou 25 000 et que la toiture en elle même est au potentiel du rail...
Puis, comme il a été signalé, il est prévu pour servir de fusible mécanique plutôt que ce soit la ficelle qui pête...
Un panto, ça se remplace très facilement, la caténaire, beaucoup moins...
Par contre, les pantos de 27 000 et dérivées me paraissent bien fragiles...
Il y en a eu un qui a littéralement pris feu sous la rotonde de VSD (27154 si je me rappelle bien). C'est sur, pour ce coup là, le panto ne semble pas le seul coupable, mais tout de même...
Je confirme qu'ils sont très fragiles les pantos de 27000, moindre choc avec un volatile que ce soit dans la tête ou le tube anti-balancement, c'est retour en dépôt direct.
