Les NAT (Z 50000) sur Paris Nord :
bonjour à tous, en privé ou au sein du forum si les modérateurs sont d'accord, j'aurai besoin d'informations sur les temps de retournement à PN sur les NAT.
A PSL ont nous octroi gracieusement 6mn, et il semblerai qu'à PN c'est 9mn.
Si des collègues de PN formés NAT pouvaient apporter de l'eau à mon moulin ce serait cool :D
  • Réponses 20
  • Vues 4,5k
  • Tout dépend si le chef de service a un fusil ou pas.
  • Le chef de service car le motif du retard est: nonchalance de l'agent de conduite... :Smiley_39:
  • Merci pour ton retour, j’espère bien "choper" quelques gars du Nord qui passerai par là En ce moment sur PSL c'est la "guerre" sur les temps de retournements (surtout avec la NAT). nota: au pas
Je ne suis pas un collègue formé NAT mais les équilibres les plus courts sont 8' à Paris-Nord, que ce soit sur NAT ou Z26500 ;)
Merci pour ton retour, j’espère bien "choper" quelques gars du Nord qui passerai par là :)
En ce moment sur PSL c'est la "guerre" sur les temps de retournements :( (surtout avec la NAT).
nota: au passage j'en profite pour signer ta pétition contre l'eas en Picardie.
Modifié par ddps
c 'est aussi pas facile pour la gestion des circulations avec la mise en place des releves sautées a nanterre, releves sautées qui rendent beaucoup moins facile les limitations a becon qui ont l' avantage de se remettre vite a l'heure.
sauf erreur de ma part ces releves sautées sont dues a un temps de retournement superieur sur la NAT que sur les 6400 ou les Z2. Tu confirmes?
Reglementairement 6 c'est juste le minima pour un um de 2*7 Pas de pipi, pas de renseignement au client, aucun rattrapage d'un leger retard avec le carré d'entree de la gare.
Si c'est un um de 2*8 c'est 7 mn (225m) A voir ce que vous avez à PSL.
Après faut jouer le jeu, 6mn ok, t'arrive avec 2 tu reparts avec 2 même si t'es prêt avant. Et si malheureusement tu veux aller aux toilettes, tant pis pour l'heure.
Beau retour en arrière, on avait obtenu une petite detente de 2/3 mn pour le confort de tous et la robustesse des circulations, doucement ils reviennent dessus : qu'ils assument. Je sais c'est un gros mot.
Rigolo quand on sait qu'une msr c'est 1 mn...une rsr 4mn. Mais que le rebroussement lui prévoit 3mn pour isoler un poste et remettre l'autre en service.
Modifié par rzm
A Saint Lazare les rames sont plus courtes. Cela donnerai moins de 200 m. 4 caisses et demi par US. 186m je crois en UM.
Ça doit donner 5 et 6mn en us/um.
Par contre un point de la TT023 m'interpelle, donnez moi votre avis.
Il est prévu du temps pour la rsr, puisque c'est une autom + du temps de marche.
Il est aussi prévu du temps pour changement de poste, qui reprend les différents essais réglementaires. Je ne saisi pas si il s'agit là de la rsr ou pas, ou s'il faut l'ajouter au temps précédent ?
Votre avis ?
Non il ne faut pas ajouter dans ce cas.
Le tableau reprends les temps divers, qu'il faut si besoin ajouter, mais pour un rebroussement, le temps est forfaitaire arrêt d'un poste et mise en service de l'autre avec tout ce qui est dedans (essais siv, sie etc)
C'est bien préciser il me semble que ca comprends les opération dans les 2 postes.
Ce jour,6 minutes pour changer de bout sur un TGV A (238 m),sans essai à faire à part un essai de fonctionnement du frein.
Est-ce réglementaire ?
That is the question ?
Donc pas de trotinettes electriques au TGV malgre le pognon que ca rapporte.
En RA, c'est souvent 7' pour changer de bout(sur une RCR) avec mini 202m a parcourir et faire les essais reglementaires a la remise en service du poste......
Autant dire que le chef de quai peut siffler tand qu'il peut, et m...e si ca part avec du retard si je ne suis pas pret. Apparement ca passe sur le papier .......
Da,s mon cas, c'est la 2ème utilisation du poste, c'est pourquoi pas trop d'essai à faire.
Qui a le "dernier mot" dans ce cas, le chef de quai (chef de service) ou le conducteur ?
Le conducteur bien sur, nous sommes aussi des "acteurs" de la securite. :-)
Modifié par zoom 45
Le chef de service car le motif du retard est: nonchalance de l'agent de conduite... :Smiley_39: :Smiley_39: :Smiley_39:
avec 202m (>200m) tu as une minute de rab oui.
en banlieue on dépasse pas les 200m , ont a des quais courts.
TT23 (ou 25?) pour les temps
attention avec celle en projet, mais applicable pour intercité/ter depuis le sa2014
Pour les tgv, il y a un tableau encore à part
TT023 c'est la "générale" oui, et la TT024 qui est la locale, en gros il faut les deux.
Mais c'est surtout la 0023 qui reprend tous les temps.
Pour info, concernant l'écart de temps accordé au changement de bout en NAT, et la différence qui existe en PN et PSL, l'inspection du travail à été saisi, et des explications demandé.
6mn chez nous - 9mn à PN, on est rapide mais faut pas déconner. (ceux qui bossent en banlieue savent de quoi je parle).
  • 3 mois plus tard...
Psl, le meilleur moyen serait de faire de l'Eurostar, un crl dans chaque cabine. Ah non, trop cher.
